Сколько искал не нашёл такой темы а может и плохо искал! Кто убирал эл.муфту ставил электро вентилятор? А то она мне уже чутка надоела приближается жара , уже 20+гр. и в пробках начинается напряг , когда она включается такое чувство что она зжириет 10-20 лс. с двигателя. На выходных думаю убирать ее так как надоела уже , буду ставить эл.вент. Кто что может подсказать какие нюансы? Схемы подключения через реле смотрел чет везде подключение разное!? Может кто скинуть схемку? Если такой нет темы то с меня фото отчет!
А и еще вопрос я буду вент покупать с 2 режимами а то есть - он и всасывает и задувать умеет) Как его вкорячить как муфта стоит или с другой стороны?
Благодарю!
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/profile/photo-thumb-64147.jpg?_r=1429675368)
заместо электро муфты электро вентилятор
Отправлено 22 April 2016 - 06:55
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
Отправлено 22 April 2016 - 07:00
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 22 April 2016 - 07:11
Нужно демонтировать муфту с крыльчаткой, тогда места за глаза( если тот, что в подписи)Сколько искал не нашёл такой темы а может и плохо искал! Кто убирал эл.муфту ставил электро вентилятор? А то она мне уже чутка надоела приближается жара , уже 20+гр. и в пробках начинается напряг , когда она включается такое чувство что она зжириет 10-20 лс. с двигателя. На выходных думаю убирать ее так как надоела уже , буду ставить эл.вент. Кто что может подсказать какие нюансы? Схемы подключения через реле смотрел чет везде подключение разное!? Может кто скинуть схемку? Если такой нет темы то с меня фото отчет!
Благодарю!
электросхема на два вентиля, два датчика температуры:
1-я скорость вентиляторы включены последовательно.
2-я скорость вентиляторы включены параллельно.
![ead8dfas_960.jpg](https://oldmerin.club/board/uploads/post-13437-1461298102_thumb.jpg)
+79517734143 Максим
Отправлено 22 April 2016 - 07:21
Думаю одного 41см+ хватит пока! Спасибо!
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
Отправлено 22 April 2016 - 07:27
Зачем удалять родную эл.маг.муфту -- нужно добиться ее правильной работы -- ее полностью хватает .
На моем 123 - 102 стоит дублирующая система на базе электровентилятора , работает автономно --- срабатывает в пробках при температуре наружней +30 и выше -- температура двигателя не поднимается выше 98 гр .
Нужно : родной эл.вентилятор от конд.комплектации , распорка , кожух , реле , родной датчик включения , предохранитель 20 ам в выносной колодке .
В любой момент можно демонтировать не затрагивая стока .
Отправлено 22 April 2016 - 07:33
У него вискомуфта.Зачем удалять родную эл.маг.муфту -- нужно добиться ее правильной работы -- ее полностью хватает .
+79517734143 Максим
Отправлено 22 April 2016 - 07:40
А контакт 86 обязательно вести от замка зажигания?+датчик на две температуры.
Верхнюю схему я себе поставил.
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
Отправлено 22 April 2016 - 07:41
Электро вроде вискомуфта это вобще адУ него вискомуфта.
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
Отправлено 22 April 2016 - 07:42
откуда на 102 ом вискомуфта?У него вискомуфта.
Отправлено 22 April 2016 - 07:44
За ее правильность работы не кто нечего не говорит! Напрягает малость то что она маленько шумная , в пробках температура растет , в том году на солнце было 40+ и было как то напряжно стоять в пробке и газовать дабы температура подростала!Зачем удалять родную эл.маг.муфту -- нужно добиться ее правильной работы -- ее полностью хватает .
Сообщение отредактировал Vlad___: 22 April 2016 - 07:45
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
Не, можно не вести, но обязательно, через предохранитель.А контакт 86 обязательно вести от замка зажигания?
В данной схеме предусмотрена отключение питалова при вынимание ключа.
Сообщение отредактировал vihuhol351: 22 April 2016 - 07:47
+79517734143 Максим
Отправлено 22 April 2016 - 07:46
У меня на купе 124 при 102-м была, решил, что и у него.откуда на 102 ом вискомуфта?
![:redface:](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/zzzz_redface.gif)
+79517734143 Максим
Отправлено 22 April 2016 - 07:47
Можно да сделать чутка умнее! Поставить вентилятор спереди радиатора , дабы новый вент это позволяет , но смысла в этом я не вижу! Так как когда включается электро муфта начинается жесть такое чувство что мотор умирает!
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
Отправлено 22 April 2016 - 07:49
На кой? это? Чтоб аккум не жрало?Не, можно не вести, но обязательно, через предохранитель.
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
Отправлено 22 April 2016 - 07:52
Да, то есть ты вытащил ключ, двигатель остановился, циркуляция охлаждайки отсутствует, соответственно датчик греется, замыкает контакты, включается вентилятор.На кой? это? Чтоб аккум не жрало?
+79517734143 Максим
Отправлено 22 April 2016 - 08:06
ууу блин нужна весчь! Ну это уже когда ставить будем там уже посмотрим на ленивость!Да, то есть ты вытащил ключ, двигатель остановился, циркуляция охлаждайки отсутствует, соответственно датчик греется, замыкает контакты, включается вентилятор.
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#18
Отправлено 22 April 2016 - 08:21
Если брать мою схему, то после выключения двигателя и прекращение циркуляции охлаждайки, при росте температуры, срабатывает верхий датчик, но включается один вентиль на полную мощность минуты на три.
+79517734143 Максим
#19
Отправлено 22 April 2016 - 08:49
Я на 601 с штатной электро муфтой делал так снимал клему что идет на муфту и подключал к контактам реле 85 и 86 контакт 30 реле через пред 30а на акум а контакт 87 на эл вентилятор от ауди q7 и все. В системе с эл. Муфтой есть штатный датчик температуры который включает муфту теперь он включает реле а оно вентилятор. и при выключении зажигания вся система отключается.
Сообщение отредактировал genzemarta: 22 April 2016 - 08:51
#20
Отправлено 22 April 2016 - 10:51
Да так они и будет сделано , электро муфту включает датчик значит уже плясок с датчиками будет меньшеЯ на 601 с штатной электро муфтой делал так снимал клему что идет на муфту и подключал к контактам реле 85 и 86 контакт 30 реле через пред 30а на акум а контакт 87 на эл вентилятор от ауди q7 и все. В системе с эл. Муфтой есть штатный датчик температуры который включает муфту теперь он включает реле а оно вентилятор. и при выключении зажигания вся система отключается.
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
