не хватает мозгов с КЕ
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 07 August 2007 - 07:24
О великое чудо!
Вчера ни чего не стал делать - пиво лучше
Сегодня завожу - и появились прогревочные (ночью было +10)
я вот только не пойму че это за зависимость от окружаюшей температуры а не от темперературы двигателя
Миш, слушай еще вопрос по адсорберу и пшику из бака
когда купил мурзика небыло пластикового подкрылка и похоже давно
че в итоге привело к тому что порвался шланг к адсорберу который идет от клапана
и через него в этот девайс набралось грязи просто жуть ну4 и ржавый он зараза
так вот че я думаю попал лия на новый или заглушить его на фиг
Дай пожалуйста совет че с ним делать, если заглушить то как сделать по уму
и пшика из бака нет ни наружу ни внутрь, а ведь в баке должно создоваться давление,а?
Пуля 124, корвет, теперь очень красный
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 August 2007 - 07:26
на трубку из бака мона поставить жигулявский фильтр тонкой очистки, а продувку от мотора мона заглушить...
#23 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 07 August 2007 - 07:37
а если знаешь объясни на че это повлияет
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 August 2007 - 07:51
да в принципе ни на что
http://murzik.ssa.ru...dfaq/310149.htm
http://www.yandex.ru...E...url=ssa.ru
#25 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 07 August 2007 - 09:28
спасибо по адсорберу разобрался
а есть ли какие соображение по первому вопросу
че то какая-то мистика
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 August 2007 - 09:35
Видишь ли, я все сови соображения тебе высказал, в том плане что нуна мерить и т.п.... но тебе в лом, так что...
мона профилактически пропаять реле перегрузки (оно отвечает за питание мозгов КЕ и влияет на срабатывание ПФ)... что такое реле перегрузки и где оно живет и другие вопросы - поиском ...
#27 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 17 August 2007 - 08:14
Мне на самом деле не влом просто дела другие тоже есть иногда просто не хватает времени
вчера вернулся глюк опять нет прогревочных, замерил напряжение на ножке TF напряжение 13,8 когда кручу стартером
думал может обрыв к ДТОЖ ,ан нет питание 5В , сопротивление в норме
а тут еще веселуха была замерил давление 5,5-4,9 но едет изумительно - сделал вчера 5,5-5,05 едет по ощущениям также, но проблема с троганьем с места и при переключениях (МКПП) обороты падают аж хочет заглохнуть но чуть газа и рвет как из пушки
впечатление что проблема в малом но найти не могу?
Р.S. реле перегрузки судя по маркировке свежее 2005 года (вскрыл пайка вроде нормальная трещин нет)
и вскрывал блок там чтото ктото перепаивал резитор кажись какой то мож он опять накрылся а я тут изголяюсь , просто я не электрик мож как то его проверить можно?
Сообщение отредактировал Eugen: 17 August 2007 - 08:21
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 August 2007 - 08:22
на ножке TF такого напряжения не может быть...
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
мож проводка где перетерлась? :)
#29 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 17 August 2007 - 08:38
ой извеняюсь 0,3в
это 13,8 на 30
а вот на ножке TD ни че не мерил что там должно быть и как померить этож я так понимаю при работающем двигателе надо мерить
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 August 2007 - 09:04
ой извеняюсь 0,3в
это на горячем моторе, а на холодном должно быть более вольта... так что ты там намерил то?
а TD зачем тебе?
#31 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 20 August 2007 - 11:46
а TD зачем тебе?
померил на холодную 1,57в
на горячую 0,3в
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 August 2007 - 12:08
1.57 на холоде нормально - прогревочные были?
#33 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 20 August 2007 - 12:17
не-а
только чуть поднялись до 850-900 и усе
#34 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 August 2007 - 12:18
ну так это ж выше ХХ - что тя не устраивает? какие обороты ты хошь?
ЗЫ: У меня не было 103-его мотора, поэтому я не могу знать точно логику прогрева, но 850-900 летом на холодную - по мне это очень не плохо.
#35 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 20 August 2007 - 12:27
а ведь раньше были 1300-1400
да и провал в районе 2000 мне так кажется взаимосвязано это
Миш как думаш мож это потенциомер дурит (хх-0,75в зажигание вкл-0,1в) мерил на 2 и 1 ножке если смотреть сверху
#36 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 August 2007 - 12:40
ну а если утром дрочить педаль тормоза с высокой частотой то что будет с оборотами?
1300-1400 не видел никогда, да и откуда там столько... но я на 103-ем не ездил, поэтому мне сложно судить... с точки зрения работы мотора - при +10+20 ему 800 даже достаточно, тем более 103-ему....
если грешишь на потенц, можешь опустить напругу на ХХ до 0.6В (у тя 0.8В на ХХ) - может стать лучше, но это в том случае если при дрочении тормоза утром обороты не падают
#37 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 21 August 2007 - 07:23
поставил вчерась 0,6в и вот че произошло - обороты поднялись на хх до 850 подрегулировал СО повалил черный дым тобишь стала переливать на ЭРГД чуть обеднил тяга снизилась на хх ЭРГД кажет 1,8 ,а вот че интересно при стабилизации оборотов на 2500 и выше ток не уходит в 0 а держится от 3,8 до 5,5 и каждый раз разный и в 0 не могу выставить
при нажатие тормоза обороты стали повышаться до 1000 (облил все очистителем карб. нольэмоций)
выкрутил свечи и походу после ультразвуковой чистки у меня разброс по каналам (одна свеча в норме, вторая в черном нагаре ,третья в белом и так помножить на два)
и возникло два вопроса первый - дозатор чистили 7 часов в ванне может это помогло да не доконца и очистить его можно только разборкой и второй - может ли влиять налив на ток ЭРГД
Миш че делать запутался уже и опять расход до 20-25 взлетел
#38 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 August 2007 - 08:00
уменьшение сигнала до 0.6В на ХХ не может так кардинально влиять на авто, а уж тем более никак на состав смеси.
как ты смесь регулируешь? т.е. какой используешь индикатор когда крутишь СО?
по дозатору я те ниче не скажу - если есть разнобой то это проверяется наливом и устраняется ремонтом (правда если разнобой на ХХ то бывает сложно его устранить)...
ЭГРД влияет на всю систему а не на один канал, поэтому он не может давать разнобоя в принципе.
#39 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 21 August 2007 - 08:52
это понятно но вопрос то в том почему ток при стабилизации оборотов на 2500 и выше не уходит в 0
когда еду по трассе стрелка экономайзера не уходит в 0 пиходится постоянно снимать ногу с газа чтоб уменьшить расход и может засраность дозатора быть причиной
#40 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 August 2007 - 09:02
поведение тока мне самому не понятно, особо потому что лямбда у тя отключена как ты говоришь...
