глохнет на ходу 103.981
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   tovra21
tovra21
  • Cообщений: 80
    W126 300 СЕЛ
Отправлено 13 June 2016 - 18:35
проверю только завтра.
#22 ОФФЛАЙН   tovra21
tovra21
  • Cообщений: 80
    W126 300 СЕЛ
Отправлено 15 June 2016 - 08:48
А что должна показать?
#23 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 16 June 2016 - 06:56
Что покажет то и напишете сюда. Если где то 6 вольт то все ок.
#24 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 16 June 2016 - 07:25
В КД 1-3 в покажет, ошибка нет оборотов TD если двигатель не запущен и включено зажигание
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#25 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 16 June 2016 - 09:25
Читай выше
Как машина глохнет не выключайте зажигание а сразу в колодку
#26 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 16 June 2016 - 15:51
Читай выше
Не я понял просто уточняю
Сообщение отредактировал alex2: 16 June 2016 - 15:52
#27 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 18 June 2016 - 18:25
Показать может все что угодно
#28 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 20 June 2016 - 07:44
НА ЗАМЕТКУ!!! При исправной системе и при включенном зажигании показала 3.04 вольтс
#29 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 20 June 2016 - 13:58
Ниче ты не понял. "Как машина глохнет не выключайте зажигание а сразу в колодку"
Сообщение отредактировал koNaBai: 20 June 2016 - 14:05
#30 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 June 2016 - 05:33
покажет тебе 70% , эта ошибка высшего приоритета .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#31 ОФФЛАЙН   tovra21
tovra21
  • Cообщений: 80
    W126 300 СЕЛ
Отправлено 26 June 2016 - 23:30
проверил всё что можно по второму кругу.так и не тонял в чём проблема но пока вторую неделю проблем нет. високосный год даёт о себе знать.сначала сел аккумулятор потом кинули ведро краски на машину потом не мог попасть в машину потом замок зажигания (личинка)затем тормоза(гидравлика)сейчас лопнул центральный трос ручника. жду что будет потом.так что форумчане ещё пообщаемся.зато пять лет каждодневной эксплуатации без проблем
