глохнет на ходу 103.981
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   tovra21
tovra21
  • Cообщений: 80
    W126 300 СЕЛ
Отправлено 25 May 2016 - 19:48
Пивет Всем!Пояявились провалы при движении с места но не постоянно.Давление в норме 5.4-5.1.налив внорме 180.форсунки прошли 3000 давление 3.7-3.8-промыты.потенциометр 0.65.эгрд выходит в ноль на прогретом.датчик температуры на прогретом 250 ом.дз промыта.галоша новая.шланги рхх новые.на горячую медленно сбрасывает обороты.при сбрасывании концевика с рхх обороты повышает до 900-1000.рхх промыт.питание показывает 13.5 в по зажиганию ещё не вникал. что скажите?
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4056
    w201✇✇✇
Отправлено 26 May 2016 - 09:23
ВВ часть или бензин? :neutral: ?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4056
    w201✇✇✇
Отправлено 26 May 2016 - 09:34
Или же бензонасос или его реле тоже проверить бы
#4 ОФФЛАЙН   tovra21
tovra21
  • Cообщений: 80
    W126 300 СЕЛ
Отправлено 26 May 2016 - 20:28
Спасибо за совет. завтра промою бак заменю фильтр с насосом. проверю распределитель с проводами.
Сообщение отредактировал tovra21: 26 May 2016 - 20:29
#5 ОФФЛАЙН   tovra21
tovra21
  • Cообщений: 80
    W126 300 СЕЛ
Отправлено 08 June 2016 - 09:47
зачистил 30 ножку на реле тн и облудил-проблема ушла.
#6 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4056
    w201✇✇✇
Отправлено 08 June 2016 - 09:48
ВоВо :applause: :redface: :applause:
#7 ОФФЛАЙН   tovra21
tovra21
  • Cообщений: 80
    W126 300 СЕЛ
Отправлено 10 June 2016 - 09:13
И снова всем привет. Кажется проблема ушла на половинуПрошёл 100 км и начал глохнуть снава.Опять всё проверил давление налив датчики всё вроде внорме.Реле тн нагрузки тоже в норме.Раньше хоть заводился сразу-сейчас какое-то время постоит потом только заводится.Хотя насос раотает.Схватывает и глохнет.Контакты все почистил.И заметил-едешь 40-60 нормально как только по резче газу даёшь жди скоро заглохнет.Не знаю куда уже ползти.И начали плавать обороты 550- 850.
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4056
    w201✇✇✇
Отправлено 10 June 2016 - 09:52
А этот ФИТНЕС проделывал?
#9 ОФФЛАЙН   tovra21
tovra21
  • Cообщений: 80
    W126 300 СЕЛ
Отправлено 10 June 2016 - 10:09
Про фитнес не понял.
#10 ОФФЛАЙН   tovra21
tovra21
  • Cообщений: 80
    W126 300 СЕЛ
Отправлено 10 June 2016 - 11:07
Контактная группа зж не может глючить?
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 June 2016 - 17:53
если будет глючить контактная группа зж , то это должно быть и по другим потребителям видно в момент глюка .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#12 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4056
    w201✇✇✇
Отправлено 10 June 2016 - 20:20
Промыть сетку в баке и сам бак от чачи
#13 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4056
    w201✇✇✇
Отправлено 10 June 2016 - 20:24
Реле мозгов пропоять и проверить на протертость ПНД
Сообщение отредактировал alex2: 10 June 2016 - 20:27
#14 ОФФЛАЙН   tovra21
tovra21
  • Cообщений: 80
    W126 300 СЕЛ
Отправлено 10 June 2016 - 22:20
ПНД менял на другое-та же история.Реле мозгов это что?Да обнаружил что с глушака конденсат бензином прёт.Думаю что льёт в цилиндры.
#15 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4056
    w201✇✇✇
Отправлено 11 June 2016 - 08:17
Тоже что и реле перегрузке стоит в районе АКБ с предохранителям на башке
#16 ОФФЛАЙН   tovra21
tovra21
  • Cообщений: 80
    W126 300 СЕЛ
Отправлено 11 June 2016 - 11:22
Бак промыт налив проверен датчики протестированы по вольтажу и сопротивлению пнд выставлен по таблице.осталось протверить зажигание.не знаю с чего начать.
#17 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4056
    w201✇✇✇
Отправлено 11 June 2016 - 13:16
Тогда или коммутатор или Катуха
#18 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4056
    w201✇✇✇
Отправлено 11 June 2016 - 13:17
Тогда или коммутатор или Катуха проверить бы
#19 ОФФЛАЙН   tovra21
tovra21
  • Cообщений: 80
    W126 300 СЕЛ
Отправлено 13 June 2016 - 17:03
Есть способ проверить?
#20 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 13 June 2016 - 18:27
А колодка диагностики что говорит?
Как машина глохнет не выключайте зажигание а сразу в колодку
Сообщение отредактировал koNaBai: 13 June 2016 - 18:28
