мозголомный запуск
Сообщений в теме: 44
#21 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 05 June 2016 - 10:25
По симптомам мне кажется ДТОЖ глючит.. При пуске на холодную померь ток на ЭГРД, может это наведёт на мысли.
#22 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 05 June 2016 - 14:10
Может просто милиамперметр к эгрд, монометр к дозатору и вольтметр в колодку диагностики? И гадать не придется
#23 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
    w124 200E 90г.в.4 мкпп.седан
Отправлено 05 June 2016 - 18:57
Да когда пусковую проверял градусов 20 на улице было и движок около часа если не больше простоял , форсунка при попытке запуска отработала но буквально доли секунды. ПСЫК и все , тогда у меня.цель была проверить её работоспособность .На счет массового подключения приборов, постараюсь сделать , о показаниях отпишусь , правда я так понял что показания нужно увидеть которые будут при попытке запуска?
Да забыл добавить без пусковой (отключенной) запуск такой же
Сообщение отредактировал ммаксим: 05 June 2016 - 19:02
WDB1240211B179383
W124 200e 4мкпп 90г.КЕ-джей.
#24 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 06 June 2016 - 15:20
При включений зажигание вкл насос на секунду в этот момент можно слегка подпереть диск чтоб бенза немного пшикнуть во впускной. Если это не поможет то можно исключить недостаток горючки. Тогда пробовать с открытой ДЗ заводить
#25 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
Отправлено 07 June 2016 - 11:11
Двигаемся дальше ДТОЖ проверил показания совпадают по таблице,замерил ток обогащения или как его ну при запуске,на ЭГРД при повороте ключа показывает 20.4 милиампера ,потом стал заводить ток подпрыгнул до 60 ,и как только завелся ток ушел гдето к 1 милиамперу вот как то так ,правильно нет не знаю,короче фиг знает куда копать?Ребята кто по мотору хорошо шарит ,просто сегодня встретил знакомого моториста ну и про эту беду разговорились,он мне расказал любопытную версию по этому делу из своего опыта,вобщем суть такова .!Если в гидрокомпенсаторе маслоканал подзабит или же масленный канал к этому компенсатору,то так и получится клапан после становки остается подвисшим (открытым) и пока в компенсатор не качнет масла для того чтоб он толкнул то так и происходить будет долгий запуск после простоя авто, вобщем как то так как смог объяснил кто шарит тот поймет,говорит што на его сщету несколько раз такое встречалось!Ну как думаете такой вариант имеет жизнь?
WDB1240211B179383
#26 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 07 June 2016 - 11:15
Катушку зажигания пробовать подрубить может?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#27 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
Отправлено 07 June 2016 - 11:17
как это подрубить?
WDB1240211B179383
#28 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 07 June 2016 - 12:11
Не знаю как вы, а я такое даже представить не могу... Пружины на клапане видели? Гидрокомпенсатор для чего нужен? Так вот, если гидрик будет голодать, то бишь не будет накачан маслом, то клапан не будет открываться полностью и будет стук при работе из-за большого зазора.. но как при этом еще и клапан может подвиснуть, для меня загадка... Видимо мастер ещё тот теоретик из-за угла..
Ты лучше расскажи, когда мерил ток на ЭГРД как двигатель заводился? повернул на зажигание - 20мА, на стартер - 60 мА, сколько пришлось крутить стартером по времени? как схватывал? были ли вспышки в горшках одиночные, или сразу как только схватил так завёлся?
#29 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
Отправлено 07 June 2016 - 12:39
Ток мерил как написали,заводится секунд пять маслать надо потом сразу пуск,про компенсаторы странно что наврал он мне увижу его попрошу на пальцах обрисовать как там происходит а то я сам не силен .
WDB1240211B179383
#30 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
Отправлено 07 June 2016 - 13:20
Ребята подскажите по катушке как мерят сопротивления?провода все отключать или как ,я щас откинул два провода только от контакта 15 ,и замерил сопротивление между 15 и 1 контактом я так понял это первичка сопротивление показывает 0.2 омма мало штоли или пойдет ,а как померить вторичку между чем и чем и скока должно быть ,вроде читал 9 к.омм?
WDB1240211B179383
#31 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 07 June 2016 - 13:54
ВотScreenshot_2015_02_12_11_30_04_1.png .
#32 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
Отправлено 07 June 2016 - 14:04
Спасибо огромное за инфу,а если у меня 0.2 это что пипец катухе подкрался?и 4 контакт я так понял это свечной выход на трамблер который ?
WDB1240211B179383
#33 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 07 June 2016 - 16:42
как это подрубить?
Другую поставить или от ВАЗ 2108-09
#34 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
Отправлено 07 June 2016 - 20:05
Вторичку померил 9.5 комм вроде в норме, по поводу компенсаторов еще с людьми общался говорят что в принципе такое возможно , только клапан допустим впускной будет закрыт и не пустит в горшок топливо пока гидрик не закачается, а с гидрика масло после остановки может выдавливать как раз таки за счет пружины , короче надо мотористов дождатся по мнению.
WDB1240211B179383
#35 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 June 2016 - 22:57
Даже со сдутыми вхлам гидриками клапаны всё равно будут открываться . Будет работать , но как Зингер .
Катушку , увы , не всегда удаётся диагностировать по сопротивлению обмоток . Последнее время часто бывает , что сопротивления в порядке , катушка с виду красивая , но ей хана . Замена катушки решает проблему динамики , запуска и расхода .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#36 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
Отправлено 08 June 2016 - 04:38
Спасибо про катушку все понял, по возможности попробую подменить. Моя наверно древняя как мамонт маде ин Германия написано.
WDB1240211B179383
#37 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 09 June 2016 - 07:09
А есть ли смысл ставить Китайскую катуху? Слышал что катуха от 2108 это временная мера типа у нее с оригинальной сопротивления отличаются, будет дополнительная нагрузка на EZL коммутатор :blink:
#38 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 09 June 2016 - 11:52
Восьмерочная наоборот обладает большим сопротивлением первички нежели родная она слабее родной, есть отечественная сухая одновыводная катушка 3122.3705 - отлично работает уже 4 месяца.
#39 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 09 June 2016 - 20:50
Скорость горения искры у них разный
#40 ОФФЛАЙН   max.kenigsberg
max.kenigsberg
  • Cообщений: 42
    w 124 2,6 1987г
Отправлено 02 July 2016 - 08:11
всем привет!!!!!! так чем все закончилось ???? у меня идентичная ситуация с запуском :shock:
  • Вячеслав К. это нравится
