Странно работает кондер.
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   Александр Сергеевич
Александр Сергеевич
  • Cообщений: 34
    W 124
Отправлено 14 July 2016 - 22:03
Ну не знаааю ) у меня каждые 20-30 секунд включается-отключается. Особо рывков нет, холодит отлично. Фреона 900 г в системе, т.к. вискомуфту основного вентилятора надо менять, кондейщики решили поменьше закачать. Может поменять вискомуфту и циклы включения-выключения увеличатся.
Двигатель больше 100 градусов не грелся даже в пробках при температуре +35, видимо, помогает доп. вентилятор.
частое отключение дает датчик аварийный который стоит как раз возле глазка состояния фреона ,отключает при перегреве не доохлаждении фреона ,при замусореном радиаторе кондея будет такая байда
#22 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 14 July 2016 - 22:30
Новый радиатор
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#23 ОФФЛАЙН   bragss
bragss
  • Cообщений: 15
Отправлено 19 October 2016 - 18:00
Подскажите пожалуйста, только сейчас появилось время заняться этим вопросом.
Все лето ездил с кондиционером, ох намучился я с ним, но температура за бортом не давала возможности его отключать.
W124 Двигатель 111.960 МКПП. Фреон залит по табличке под капотом.
При движении на малых оборотах когда включается компрессор, ощущается сильный рывок-удар (чуть голову не отрывает) и машина чуть ли не глохнет, после отключения, машина начинает нестись пулей. В пробке ехать с кондеем просто ад. Включение отключение происходит часто 5-10 секунд между циклами. Морозит хорошо.
Я не думаю что это нормально, пишут что есть рывки, но не такие же... Подскажите где копать!? Спасибо за советы!)
#24 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 23 October 2016 - 18:43
Может компрессор подходит, очень тугой стал, или масла мало, на заглушенном движке! покрутить самому пластину муфты, должен проворачиваться легко, буквально двумя пальцами.
