Странно работает кондер.
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 07 June 2016 - 18:09
Салют всем! недавно начал использовать кондиционер на своем 124.Но при работе муфта на компрессоре то и дело включается и выключается с периодичностью примерно в 1 минуту. при этом все это ощущается нагрузкой на двс.
печка обычная с двумя крутилками и кнопой ЕС между ними. фреона в системе 950г.
Собственно вопрос, а как у вас работает это благо цивилизации???
Сообщение отредактировал mbmaximoff: 07 June 2016 - 18:10
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 07 June 2016 - 20:02
Ох иЁ. Самара оживилась на форуме. :mrgreen:
На своем 124-м еще ни разу не подрубал, карлсоны найти кондейные.
А вот на 126-м он подрубался и отрубался по режиму набору холода в салоне.
#3 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 07 June 2016 - 21:54
это нормальн
#4 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 08 June 2016 - 21:46
да, мы проснулись)
#5 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 08 June 2016 - 21:49
это нормальн
спасибо за ответ! просто стоя в пробке не очень приятна это дероготня мотора. неужели немцы такое могли допустить?)
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 09 June 2016 - 10:06
У меня дерготня от компрессора сильно ощущалась, пока не заменил опоры движка и не обслужил привод дроссельной заслонки. Как всё это сделал поэтапно - дерготня сведена к минимуму и появляется чутка, если только в пробке ползти, притормаживая. Ну и на ходу некоторая потеря тяги заметна при разгоне.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#7 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 09 June 2016 - 10:23
+1 :applause:
#8 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 09 June 2016 - 20:50
опоры новые лемфердер. а как ты дроссельо бслужил? я вытаскивал шестерню из дросселя и гонял моторчик по 10 минут в каждую сторону...
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 June 2016 - 21:49
а дерготня мотора от того что немцы неправильно сделали схему компенсации оборотов ....если на моторном смотреть активации то она есть всегда при нажатой кнопке кондея - и обороты тупо подняты ....я один раз переделал вход блока шфм или ке для компенсации я подал сигнал от компрессора - тогда логика такая муфта включена и идет добавка оборотов ....
а вообще идеальная схема без дерготни только на безмуфтовых компрессорах у более свежих машин и тихо и незаметно ..так-же например как и вентиляторы стартуют с малых оборотов а не тупо +12 и бах просадка
#10 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 12 June 2016 - 23:20
половину не понял ну да ладно..)) если так должно быть то пусть так и будет) простим немцам косяк!
#11 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 12 June 2016 - 23:26
а 201-й тоже им простить?
Это вот косяк так косяк. :mrgreen: где работа кондея - покажется сущим пустяком :mrgreen: :mrgreen:
#12 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 14 June 2016 - 09:27
а что с 201-ым не так? я просто не в курсе :rolleyes:
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13670
Отправлено 14 June 2016 - 09:38
Блин,спасибо парни,а то я уже тоже хотел задать этот вопрос.Климатичка включается и выключается частенько,только расколбаса нет.РХХ махом вытягивает на нормальный ХХ.Мотор чуток напрягается,видно по стрелке эконометра.Теперь понял,что всё нормально.А включается конечно жёстко.Щелчок подключения муфты плюс включение карлосона.
#14 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 14 June 2016 - 11:16
Дроссельную обслуживал конферей параллельно с заменой моторной проводки - менял в ней провода и прогонял моторчик. Хз, иногда легкие рывки есть конечно, но фигли тут поделаешь, конструкция 80-х годов :smoke:
#15 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 14 June 2016 - 23:24
Зато надёжная и холодит получше, чем иные современные системы.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#16 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 13 July 2016 - 11:27
Не знаю, ребята. Не должен он циклить так часто. Смотрите давления в системе, температуру на выходе сопел, наружную, включаются ли вентиляторы на первую скорость, и чистые ли радиаторы?
#17 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 13 July 2016 - 11:34
Пузырьки можно в окошке осушителя посмотреть. Если реально там уже маловато хладагента, то будет довольно часто подрубаться, это да.
#18 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   GOD
GOD
  • Cообщений: 486
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 13 July 2016 - 12:00
У меня так работает - вкл-выкл только на первой скорости вентилятора печки. На других скоростях работает не выключаясь.
Было разок, частил постоянно, когда хладона перезаправили и по давлению вырубался. Вот тогда дергалась машина при наборе оборотов, ппц, просто)) Остановился, сдул фреон и поехал перезаправил наблюдая уже за процессом лично :)
Сообщение отредактировал GOD: 13 July 2016 - 12:03
#19 ОФФЛАЙН   Александр Сергеевич
Александр Сергеевич
  • Cообщений: 34
    W 124
Отправлено 14 July 2016 - 09:49
+1, кондей отключается чаще разве что если на улице не так жарко а так же если педалька в пол на кикдауне ,система так устроена что отключение происходит только если температура салона ниже 18* ,похоже что или забит радиатор кондейный или все таки не хватает фреона ,частое отключение это НЕ НОРМАЛЬНО
#20 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 14 July 2016 - 21:46
Ну не знаааю ) у меня каждые 20-30 секунд включается-отключается. Особо рывков нет, холодит отлично. Фреона 900 г в системе, т.к. вискомуфту основного вентилятора надо менять, кондейщики решили поменьше закачать. Может поменять вискомуфту и циклы включения-выключения увеличатся.
Двигатель больше 100 градусов не грелся даже в пробках при температуре +35, видимо, помогает доп. вентилятор.
