Сам не лезь в одиночку. Там действительно все просто, но если ни разу даже не видел -сам не лезь. Разобрать разберешь а собрать правильно -не факт. Лучше найди когонибудь в помошники кто моторы делал (любые). Я делаю сам -но у меня помошник есть толковый. А делаю не из-за экономии -а чтобы качественно сделать..
Никто не собирается мотор капиталить?
#21
Отправлено 11 September 2007 - 09:11
W460 240GD(616)
#22
Отправлено 11 September 2007 - 12:00
Согласен.Если время не поджимает.Хотя когда-как! часто самому сделать гораздо быстрее выходит,несмотря на неопытность!В принципе сложного ничего нет.Я бы сам делал. Даже если ни разу не пробывал- вооружился букварём и вперёд! Единственное что, так это на инструмент бы разорился. Зато опыт получил бы!
уронил в карбюратор махонькую гайку..
А при наличии данного форума решающее значение,думается,приобретает внимательность и вдумчивость при сборке.
При разборке запоминай,зарисовывай и помечай всё,что можно-меньше придётся потом репу чесать!
Саша 123 200д 84
#23
Отправлено 11 September 2007 - 15:00
просто запчасти оригнальные...Где тебе такие цены заломили?
Северный маршал. если нужен оргинал-покупаю там всегда. у Михаила (952-28-98) .. дешевле чем у него сложно найти. поверь, я хорошо искал.
цепь вообще-то 2800 стоит. IWISS кажется. (она как оригинал идёт). а твоя прокладка ГБЦ за 800 рэ -хреновый не оргинал.
Сообщение отредактировал Ринат: 11 September 2007 - 15:08
BMW 520, 2016
#24
Отправлено 11 September 2007 - 15:02
+1 а лучше всего сделай несколько качественных фотографий моторного отсека в разных ракурсах перед разборкой.ну и в процессе тоже можно...ОЧЧЧЕНЬ помогает!)))При разборке запоминай,зарисовывай и помечай всё,что можно-меньше придётся потом репу чесать!
BMW 520, 2016
#25
Отправлено 14 September 2007 - 16:42
Ещё очень помогает вот что:
Перед тем как разобрать узел, поштудируй букварь, чтоб осознать- как и что работает. Когда осознаешь, то и рисунки с фотками не понадобятся.
А то бывает так-
А это что за механизм? А хрен с ним, потом соберу как было и пусть работает. А когда начинаешь собирать- оказывается забыл даже откуда его снял..
У меня так со шпонкой с коленвала было. Сразу не догадался зачем она там. Снял и в общую кучу деталей бросил. А потом когда собирал (а прошло много времени) смотрю шпонка. А вот откуда она взялась, на смерть не помню.. куда я её только не тулил нигде не подходит.. решил что деталь лишняя (ну в смысле не с моего движка) и выкинул.. Зато когда движка была почти собрана и я приступил к креплению внешних деталей, тут и обнаружил, где шпонки то этой и не хватает..
Пришлось заказывать...
#26
Отправлено 17 September 2007 - 02:57
Понятное дело раз вопрос возник только с ценой, а вот кто решил - что именно капиталить нужно???103 довольно не плохой мотор, по сути и не всегда есть необходимость все сразу делать. То как сервесмены разводят и говорить не хочется, с дуру , прекрасно понимая что весь обьем после вскрытия вырисуется - так сразу и лупят все подряд.Мне такого уже пришлось выслушивать, стыдно даже за профильные сервисы -тупят по любому вопросу.
По делу :
- Проверить компрессию, если не все так плохо то голову не снимать.
- Снять крышку клапанную, проверить выработку распред вала, косяки как правило начинаются при износе кулачков, если износ не большой то и проблемм будет меньше. В противном случае новый вал +гидрокомпенсаторы+ толкатели(рокера) + проверить резьбу крепления к головке ,очень слабое место! Естественно все прочистить и промыть.
- Снять поддон, снять все шатунные и коренные вкладыши отнести мотористу(денег чуток и узнать состояние по выработке и износу) есть три размера номинала может повезет и этим обойдется! Снять насос маслянный и его на разборку и диагностику ( пастели шестерен на выработку) но скорее всего предстоит покупка нового- для пользы дела
- снять натежитель цепи, промыть почистить, цепь расклепать ,поставить новую,проверить успокоители на износ ,если что то и их заменить, минимум все же прийдется прикупить - звездочку на насос новую обязательно ,если насос в норме.
Всё в прцессе выясниться, но перечисленный минимум можно проделать самому , и обойтись фабишными запчастями исключая вкладыши,.
потратив примерно 15-20 тысяч на деталюги.
P.S. Можно пркупить б\у поршневую в неплохом состоянии на осташковской разборке.
Лезть в мотор нужно с предельной степенью аккуратности,все записывая и помечая что и от куда,и педантично раскладывать все что снал по отдельности и желательно в чистом виде.
На посошек - мотор то мотором ,но надо адекватно понимать ,что машина не новая и доживает свой срок, при подходе как к антиквару то понятно что все новое и денег не жалеть, а вот если по иному рассуждать ,так это дурь большущая всаживать по полной деньги на машину у которой через пару месяцев коробка полетит,потом днище вывалиться,потом еще что приключиться . я по началу на радостях тоже разогнался, посчитал потом и плохо стало 7000$ уже и это не предел на гаризонте еще кое что вырисовывается и это при том что все сам делаю
Сообщение отредактировал Leks: 17 September 2007 - 03:00
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#27
Отправлено 17 September 2007 - 08:05
абсолютно согласен. старый агрегат-есть старый агрегат. но нет предела совершенству!!!и это не предел
но тут тоже есть плюсы. я , например, точно знаю что , где и как у меня работает (или не работает
знаешь как приятно, кого то подвозя, невзначай сообщить, что машинке 30 лет..в 90% случаев не верят, удивляются , чуть ли не документы просят показать..бальзам на душу))). но сколько сил и нервов это стоит-известно одному владельцу. но всё равно приятно.
BMW 520, 2016
#28
Отправлено 17 September 2007 - 13:53
Тут принципиально надо рассматривать цели и задачи ремонта и восстановления узлов и агрегатов, но я двума руками за ... именно за чтобы из уважения к машине и людям её создавшим ВСЁ делать на совесть и очень качественно!!!но сколько сил и нервов это стоит-известно одному владельцу. но всё равно приятно.
И приятно будет не только владельцу, а так +100!
Сообщение отредактировал Leks: 17 September 2007 - 13:54
