На предохранителе #7 есть 12 в, на центральном контакте яиц - нет.
Обрыв?
Печка 124
#21
Отправлено 07 August 2016 - 12:41
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
#22
Отправлено 21 September 2016 - 15:19
Обрыв?
У меня то же клапана рабочие, а печка не закрывается. Раньше надо было заглушить и сново завести двигатель
и все становилось на свои места, оба регулятора работали как надо. Грешу на блок с регуляторами, или реле климата,
которое рядом с реле бензонасосов. На данный момент печка совсем отказалась закрываться. 7ой пред заменил на
новый, эффекта ноль.
#23
Отправлено 29 November 2017 - 16:18
Приветствую вас, форумчане!
Не стал создавать новую тему..........полистал и решил, что в данной теме как то наиболее близко рассматривают ситуацию, похожую на мою,..ПОЧТИ. Проблемка у меня в следующем - На печке выставляешь крутилки на "ХОЛОД" и на не запущенном двигателе ( соответственно просто включено зажигание ) слышно как клапана на "яйцах" щелкнули ( т.е. закрылись ). Буквально на 2-3 секунды. Потом снова катушки их отпустили ( т.е. открыты ) Открыты по времени тоже где то так же, 2-3, а может и 5 секунд. Далее алгоритм повторяется. При выставлении крутилок на "ТЕПЛО" они свою функцию выполняют нормально. Снимал штекер с "яиц", проверял "+", подается нормально ,постоянно. А вот "-" , который должен быть постоянно ( и правый и левый ) при включенных крутилках на "ХОЛОД", он то появляется, то пропадает. У меня к тому же подключена дополнительная помпа системы охлаждения .....описывать как ни стану, дабы не тратить время,....сделана она вот так - http://www.oldmerin....pic=207215&hl= Это я к тому, что от контактов "-" яиц у меня запитано реле для помпы, дабы она включалась и отключалась что бы не гонять ОЖ в упор, т.е. при закрытых клапанах на яйцах. Соответственно помпа при скачках "-" на яйцах , тоже то вращается, то нет.
Как посоветовали форумчане ,я зарегистрировался и посмотрел вот эту тему - http://mbclub.by/for...hp?f=14&t=84792
.............У меня автомобиль еще совершенно простенький - на бороде только три кнопочки и крутилки. Такая процедура возможно не для него? Может кто то знает ,или было нечто подобное? Подскажите! А не то пока на улице холодно и все морозы еще впереди ,то я сильно не нервничаю - клапана открыты, и это хорошо. Помпа дополнительная работает постоянно - и это тоже приветствуется!
Но как быть далее, когда на улице начнет, хотя еще и не скоро
, но теплеть?
Ты это.........., заходи если чё.
