Печка 124
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Gia W124
Gia W124
  • Cообщений: 97
    W124 E200 1993
Отправлено 16 July 2016 - 18:35
w124 безкондейный. Печка, не зависимо от выставленной температуры, постоянно дует горячим. На пассивном режиме также горячий воздух (по ощущениям как на максимуме). С чем может быть связано и как это исправить?
Сообщение отредактировал Gia W124: 16 July 2016 - 18:36
WDB1240191B922204
w124 1993 2.0 111 PMS АКПП
Москва
#2 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 16 July 2016 - 21:58
Клапана печки, справой стороны под капотом в отсеке где стоит аккомулятор, либо чистка, либо замена.
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#3 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 19 July 2016 - 23:13
яйца поменял, они рабочие проверял сам дома. старые были мертвы
результата нет - жарид как в печи!
что-то может с регуляторами в салоне?
Сообщение отредактировал Danilajazz: 19 July 2016 - 23:13
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
#4 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 19 July 2016 - 23:19
Вот. Только зарегится надо что б фотки показывались.
У меня вылечилось пропайкой крутилок.
http://mbclub.by/for...hp?f=14&t=84792
Сообщение отредактировал mic1960: 19 July 2016 - 23:20
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#5 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 20 July 2016 - 00:53
или заменой блока управления...
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#6 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 20 July 2016 - 23:52
спасибо, зарегился, классный мануал.
на выходных буду разбирать...
WDB1240261B722279
До этогo
#7 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 21 July 2016 - 09:21
у меня была подобная проблема, давным давно, на сколько я помню решилось заменой какого то предохранителя, точнее после замены всех преохранителей, проблема ушла)))
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#8 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 28 July 2016 - 00:12
Тоска, печаль, жара...
Разобрал плафон - там все путем, только у меня там в датчике контакты не зигзаги напайки а пружинки, но они как новые, чуть в пыли.
Разобрал крутили - там тоже все как новое - смотрел плату очень внимательно!!! Все как надо.
Яйца, повторюсь новые, проверено - рабочие.
Может жарить из-за отсутствия или нерабочего моторчика на другом конце резинового шланга от датчика с плафона??? На предыдущем мерсе, когда включал зажигание он жужжал, а на этом тишина в районе бардачка... Как его проверить?
Помогите найти причину!
Спасибо.
Сообщение отредактировал Danilajazz: 28 July 2016 - 00:13
WDB1240261B722279
До этогo
#9 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 28 July 2016 - 06:52
прежде чем лопатить всю машину, проверте приходит ли 12вольт на клапана. При крутилках на "жару" 12 не должно быть (клапана открыты), при крутилках на холод должно на яйца приходить 12 вольт. А уж дальше делать выводы. И как вы дома яйца проверили? Это я к тому что системы охлаждения под давлением, без давления яйца могут работат, а с давлением не перекрывать подачу ОЖ в печку.
WDB1240421C129196
Wdb1240231b550052-продан
#10 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 28 July 2016 - 07:22
Спасибо, сегодня проверю напряги на яйцах.
Проверял как? Да дул со всей силы в трубку и подавал плюс. Они срабатывали с очень четким щелчком и продуть их под напряжением не удалось.
Сообщение отредактировал Danilajazz: 28 July 2016 - 07:23
WDB1240261B722279
До этогo
#11 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 28 July 2016 - 07:24
А как проверить под давлением? На машине?
WDB1240261B722279
До этогo
#12 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 28 July 2016 - 08:02
Заведи машину, включи горячий воздух и померь наличие 12 вольт, включи холодный воздух, делай замер. Давление помпа создаст. Но, хотя если ты дул и подавал 12 вольт и они непродувались, то скорее всего яйца рабочие. Мне кажется 12 вольт на них не приходит. Короче делай замер, а там по факту смотреть.
WDB1240421C129196
#13 ОФФЛАЙН   DevilCrowley
DevilCrowley
  • Партнеры
  • Cообщений: 420
    W124, E420, M119.975, 1993
Отправлено 28 July 2016 - 18:32
А у меня кондейный, но кондей не работает. Печка сначала на охлаждение работает, потом воздух нагревается немного. Бороться пока не буду, сначала поставлю новый радиатор кондея.
Mercedes-Benz W124 E300 M103.983 3.0л АКПП [ПРОДАН] скучаю
Mercedes-Benz W124 E200 M111.940 2.0л МКПП [ПРОДАН] не скучаю
Mercedes-Benz W124 E420 M119.975 4.2л АКПП максимум опций
Mercedes-Benz W221 S550 M273.968 5.5л АКПП максимум опций
ну есичо - звоните, 8 915 342 89 и два ноля.
#14 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 01 August 2016 - 22:28
не приходит плюс на яйца(((
WDB1240261B722279
До этогo
#15 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 03 August 2016 - 21:52
Там плюс должен быть постоянно. Не помню с какого преда он приходит. А управление уже минусом идёт от крутилок
WDB1240421C129196
#16 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 03 August 2016 - 21:57
С преда №7 проводом черн/роз.
#17 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2112
    W124 2.2 111.960
Совсем снеми на лето и будет кайф и на форуме про них написано ого-го сколько вливайся!!
#18 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 04 August 2016 - 22:00
как это? Ты уверен? на мерсах минус всегда коричневый!!!
там (на яйцах) три провода - центральный минус (коричневый) и два крайних плюса (белый с зеленой и кажется второй белый с синей полосками).
а вот пред может пошевелить и имеет смысл. завтра попробую.
WDB1240261B722279
До этогo
#19 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 04 August 2016 - 23:21
Чтобы не гадать, есть схема:
[attachment=312456:ot.PNG]
#20 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 07 August 2016 - 07:57
За схему спасибо
WDB1240261B722279
До этогo
