Макет приборчика для мерсодизелей
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 13 November 2016 - 12:44
Да, по капле до ОТ. Но не 18.5. Откуда взялась эта цифра не знаю, я только знаю, что 19-20 градусов до ОТ - это момент начала подачи по заводу. В этот момент топливо еще не куда не нагнетается. Вал насоса не квадратный и за градус поворота не поднимет плунжер настолько, чтобы топливо преодолев силу пружины клапана появилось на выходе.
Надо на досуге расписать подробно что и как с картинками.
#22 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 13 November 2016 - 13:17
поэтому предварительно  и вынимают пружину нагнетательного клапана , когда выставляют по капле....
Сообщение отредактировал JH: 13 November 2016 - 13:17
#23 ОФФЛАЙН   M1SHANYA
M1SHANYA
  • Cообщений: 128
    mercedes
Отправлено 13 November 2016 - 15:02
По капле выходит не 15´ после , а 18´ до?
по капле это в том случае, когда из первой секции тнвд, извлекается пружина и клапан, на штуцер присоеденяется топливная трубка *лебедь-образная*, на выходе тнвд перекрывается обратный трубопровод сброса топлива в фильтр и в бак. рычаг управления тнвд устанавливается на *полная нагрузка* (т.е. полный газ).
принудительно создается (электронасосом 12 вольт/ грушой подкачки/или т.п. приспособлением) давление в тнвд.
создав давление топлива в тнвд, медленно, воротком, проворачивают шкив коленвала и контролируют присоедененную трубку *уткообразную/лебедеобразную* как с трубки выливается струя топлива.
как только из трубки *лебедеобразной* струя топлива прекращается/превращается в капли- останавливают прокрутку шкива коленвала,
этот момент *капли* и есть начало подачи топлива плунжером тнвд. т.е. это должно происходить на отметке шкива коленвала 19 - 18,5 градусов до  ОТ (до ВМТ).
к примеру:
http://forum.dieseli...hp?topic=8844.0
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТАНОВОЧНОГО УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКА "ПО ПЕРЕЛИВУ" ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ОМ601 ... ОМ606 И ИХ АНАЛОГОВ, ОСНАЩЕННЫХ РЯДНЫМИ ТНВД BOSCH РАЗМЕРНОСТИ "М".
Ф = ф1*2 - ф2,  где
Ф - искомый установочный угол
ф1 - угол установки ответчика регулятора по тест-плану на соответствующий насос
ф2 - угол установки ТНВД на двигатель по пину, согласно инструкции по эксплуатации или АВТОДАТЕ.
Например: MB  E 250D (124), 1994 года выпуска, ОМ 605.911, ТНВД - 0 400 075 926 (ф1 = 16,5+-0,2 град. ),  установочный угол по АВТОДАТЕ = 14,0 ... 14,5 град. после ВМТ (ОТ).
 Ф = 16,5 * 2 - 14,0 = 33 - 14 = 19 +- 0,4 град до ВМТ.
 Ф = 16,5 * 2 - 14,5 = 33 -14,5 = 18,5 +- 0,4 град до ВМТ.
Т.е. от 19 до 18,5 +-0,4 град.
(с)
Настоящее имя Миша.
#24 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 13 November 2016 - 23:20
Фигасе ты загнался в настройке своего ом606 , а причину нашел в чем прикол с распредвалом , который был на зуб перекернен ,?
P,S хотелось бы вкрутить прибор и посмотреть показания
#25 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
    W124 E250Diesel 95 год
Отправлено 20 February 2019 - 17:32
Всем привет!
Много времени прошло и ничего толком не сделалось. Подумал я и вот что хотел бы предложить.
За все это время откликнулся только один человек, которому было бы интересно использовать данный девайс и он хотел посильно помочь, это был Максим из Мытищ. Он смог сделать переходник для датчика в ТНВД, даже купил датчики нужного типа, поскольку там только 8мм проходят по диаметру. Ну и так получилось в процессе, что машина у него сменилась, был дизель, стал бензин, т.е. необходимость в таком девайсе отпала.
Это моя скорее всего последняя попытка как-то завершить задуманное. Самостоятельно мне сложно сделать переходники, все встало на этом.
Если кому-то до сих пор это интересно, то я могу предложить такой вариант - я выдам нужную информацию для сборки девайса самостоятельно, чтобы можно было повторить девайс и попробовать в использовании разными людьми. Т.е. даю схему девайса, прошивку микроконтроллера, так же, если понадобится, окажу какую-то помощь советами по сборке.
Плат как таковых нет, я делал две тестовых, на одной из которых собрал девайс, который показал в последнем ролике. Поэтому собирать, возможно, придется на макетке, но схема сааавсем не сложная, делов на один вечер, если есть навыки пайки и все детали собраны. Если кому-то интересно сделать самостоятельно тестовую плату - могу выдать данные на нее. Делалась она в Альтиум Дизайнер. В принципе, для изготовления достаточно просто PDF файла, чтобы распечатать шаблон на пленке, так как плата односторонняя.
Что мне интересно - это получить переходник/адаптер для датчика, чтобы закрепить его на шкиве коленвала, и довести прошивку до ума. Работать то она работает, но если быть точным, я не пробовал ее на двигателе. Возможно, что потребуется что-то немного доделать.
В последующем, после доведения до ума, прошивку для микроконтроллера можно сделать свободной.
Так же со своей стороны я могу сделать новую плату, поскольку я хотел применить индикатор 8х2, так как 16х2 избыточен, и при желании платы можно относительно недорого заказать в Китае, так же можно сделать модель корпуса для приборчика, которую можно будет распечатать на 3Д принтере с пластиком, это тоже относительно не дорого.
Если кому-то это предложение интересно - пишите в личку.
W124 E250Diesel 95 bj
