Макет приборчика для мерсодизелей
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
    W124 E250Diesel 95 год
Отправлено 19 July 2016 - 16:20
Приветствую!
Работа продолжается, потихоньку, но идет :)
Следующая версия приборчика, уже пригодная в некотором виде для использования.
На данный момент необходимо сделать переходники для датчиков, чтобы можно было их установить на машину. Я такой возможностью не располагаю, т.е. схему разработать, закодить контроллер, плату сделать/спаять/отладить - это я могу, а вот токарка и фрезерные работы мне просто нечем делать.
Поэтому, если кому-то это интересно и мог бы помочь с токарными/фрезерными работами, дело пошло бы быстрее.
Сообщение отредактировал IlyaKw: 19 July 2016 - 21:38
W124 E250Diesel 95 bj
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 19 July 2016 - 16:42
кинь чертёж, я покажу знакомым токарю и фрезеровщику, может помогут.
#3 ОФФЛАЙН   MAFIA124
MAFIA124
  • Cообщений: 195
    W124 E300D МКПП ОМ606.910
Отправлено 19 July 2016 - 16:47
Мне тоже можешь кинуть, есть возможность на ЧПУ станочках в свободное время сделать
Сообщение отредактировал MAFIA124: 19 July 2016 - 16:48
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 19 July 2016 - 20:13
Интересно!
А чего за датчики импульсы снимают?и как я понял их 2?
Ну и рабочая буханочка!
#5 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 19 July 2016 - 21:28
MAFIA124 & Андрей48
Понял, буду придумывать конструкцию. Из меня спец по механической части не очень, но буду стараться.
#6 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 19 July 2016 - 21:36
Интересно!
Индукционные. Они применяются в разных местах.
Два, один на коленвал, второй в ТНВД.
Сообщение отредактировал IlyaKw: 19 July 2016 - 21:37
#7 ОФФЛАЙН   MAFIA124
MAFIA124
  • Cообщений: 195
Отправлено 19 July 2016 - 23:05
Материал из чего делать и чертёж с размерами. Впринципи любую сложность можно сделать ( токарка,гшлифовка,фрезерка пятиосевая). Нахожусь если что рядышком с МСК. чертёж в личку если что кидай
#8 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 20 July 2016 - 18:16
Спасибо! Придумаю на днях и брошу :)
#9 ОФФЛАЙН   MAFIA124
MAFIA124
  • Cообщений: 195
Отправлено 20 July 2016 - 18:54
Ок
#10 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 05 November 2016 - 17:39
Господа, про прощения за длительную паузу.
Был я безработный и отец одного ребенка, но вдруг нашлась таки работа, а теперь я еще и отец двух детей. И что-то времени совсем не стало. А главное - мыслей что-то не появилось.
Вопрос в следующем, может кто-нибудь помочь придумать переходники крепления для датчиков. Я чуть понимаю в обработке металлов, но это совсем не моя область.
Датчик - это цилиндр с  резьбой М12 и длиной 49мм.
Переходник для шкива - там можно что-то цилиндрическое с внутренней резьбой и с параллельной трубкой, вопрос только как это сделать просто и эффективно, фото оригинального варианта у меня есть, можно что-то подобное сделать, а можно и свое придумать.
Переходник для ТНВД - видел два варианта, оригинальный - достаточно сложный для повторения, если я правильно понимаю, но я с него сделал модельку в 3д на всякий случай, могу выложить для понимания, и еще есть простое решение - это в резьбовую пробку ТНВД вкрученный датчик,  т.е. сверлится отверстие и нарезается М12 - все дела, как говорится.
#11 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 06 November 2016 - 15:26
У пробки если я не ошибаюсь М14х1,5. Засверлиться и нарезать в ней резьбу не получиться, слишком мало "мяса" остается.
Либо другой датчик нужен, либо точить полноценный переходник.
А вообще фотки оригинала нужно. От них "оттолкнуться" проще.
P.S Идея жутко годная
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#12 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 06 November 2016 - 22:39
Вот фото и модельки в iges формате.
http://ilya.kubatkin...RI/DSC_3687.JPG
http://ilya.kubatkin...RI/DSC_3681.JPG
http://ilya.kubatkin...RI/DSC_3682.JPG
http://ilya.kubatkin...RI/DSC_3683.JPG
http://ilya.kubatkin...RI/DSC_3684.JPG
http://ilya.kubatkin...I/RI_models.rar
Резьба там М18, насколько я намерил по "гайке" на оригинальном датчике.
По кронштейну для датчика шкива. Вот несколько фото для пояснения его размеров.
http://ilya.kubatkin...1106_145041.jpg
http://ilya.kubatkin...1106_145025.jpg
http://ilya.kubatkin...1106_145032.jpg
Диаметр шпильки - 4.78мм. Возможно, что это М5
Высота шпильки 27.5 мм.
Диаметр отверстия под датчик - 14.2
Между осью отверстия и центром шпильки, насколько мне удалось замерить - 12,9мм.
Сам датчик имеет резьбу М12х1. На фото он справа.
Нюанс  в том, что датчики, которыми я пользуюсь сейчас, имеют разъем, но это дорогие датчики, а есть китайские, правда, я с ними ничего не пробовал, но они стоят недорого, но у них нет разъема, а есть провод выходящий из датчика, вот такой расклад.
Вот лот на ибее для примера
http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT
Мой вариант виден в видео в начале ветки, там разъемы.
P.S. Отредактировал сообщение, так как обнаружил кривые ссылки.
Сообщение отредактировал IlyaKw: 10 November 2016 - 21:43
#13 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 07 November 2016 - 07:57
Упс. Я перепутал насосы с 602-ым.
Запомнил, что стопорил вал колесным болтом, поэтому был уверен в М14х1,5.
Тогда действительно проще нарезать резьбу в родной заглушке.
Кронштейн я так понял не нужен.
Нужна "пластина-переходник" для установки инородного датчика на штатный кронштейн?
#14 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 07 November 2016 - 10:37
Да, нужно что-то придумать в виде переходников и воплотить в металле, чтобы использовать датчики с М12 на корпусе.
#15 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 07 November 2016 - 19:16
тож интересна данная приблуда , если она способна измерить точный угол , даж в книге написано для 605ых и 606ых ток прибором
#16 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 10 November 2016 - 21:44
Осталось сделать адаптеры и можно попробовать на моторе. Завершение работы может быть и не так далеко.
#17 ОФФЛАЙН   M1SHANYA
M1SHANYA
  • Cообщений: 128
    mercedes
Отправлено 12 November 2016 - 19:01
Приспособление действительно интересное.
Но, на 605/606-ых моторах можно теже и по мениксу, определить/настроить момент впрыска.
Продолжайте/ не останавливайтесь. Приспособление интересное!
у Вас *Золотые руки*.
Настоящее имя Миша.
#18 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 12 November 2016 - 22:48
привет
cosworth,
вроде как можно
Но хотелось бы точное значение , у тебя там распредвал был тюнинговый , а на оригинале расход вырос
#19 ОФФЛАЙН   M1SHANYA
M1SHANYA
  • Cообщений: 128
    mercedes
Отправлено 13 November 2016 - 11:33
привет
cosworth,
вроде как можно
Привееееет!))  :hi:
Та можно и тем более в результате будет точнее.
Ну:
-приготовить ( отрезок длиной 5 см (+/-) шланга сброса топлива с форсунок, медцинский стекляный меникс *можно и длинный около 15 см, не отрезая, а можно и отрезать пополам или даже отрезок/кусок около 5 см* , старую/ненужную топливную трубку *с разборки* с подходящей зажимной гайкой и также отрезать её оставив отрезок с посадочным конусом и зажимной гайкой около тоже 5 см, натянуть приготовленй кусок длиной 5см шланга сброса топлива на приготовленый стекляный меникс,  шланг с мениксом натянуть на отрезок приготовленой топливной трубки, получится *моментоскоп*.
-приготовить вакккумную трубку длиной около 50 см или 1 метр и натянуть на приготовленую вак.трубку кусочек/отрезок длиной около 5 см тоже резинового шланга сброса топлива с форсунок.
-приготовить ключ головку на 27 и вороток *с трещеткой желательно*, плюс длинный вороток около 40-60 см
-снять впускной коллектор.
-отсоеденить/снять и отложить в сторону трубку высокого давления с первой секции тнвд /форсунки цилиндра №1.
- с вакуумного актюатора остановки двигателя *на тнвд* отсоеденить вакуумную линию
- присоеденить/подключить к вакуумному актюатору остановки двигателя *на тнвд* приготовленый отрезок вакуумной трубки
- на шкиве коленвала, белым маркером/краской *на выбор* отметить/нанести тонкую точку на шкале 18,5 градусов до ОТ (до ВМТ,т.е. до верхней мертвой точки первого цилиндра).
-  присоеденить/прикрутить подготовленый моментоскоп к первой секции тнвд.
- взять свободный конец вакуумного шланга *предварительно подключеного к вакуумному актюатору остановки двигателя на тнвд* в рот и создать разряжение.
- держа во рту труку *и создавая разряжение*, напарник запускает стартер , стартер крутит - коленвал прокручивается и в этот момент наблюдаем как из моментоскопа *стреляет*  вверх топливо, как только произойдет 5-10 выстрелов и стекляный меникс *нашего моментоскопа* полностью заполнится топливом без пузырей, останавливаем стартер, отпускаем иззо рта вакуумную трубку и тем самым сбрасываем разряжение в акюаторе остановки двигателя.
- ногтем пальца руки ударчиками по стекляному мениксу *моментоскопа* встряхиваем стеляный меникс и этим самым *разбиваем* столб топлива *в стекляном мениксе* на штрихи/на прослойки с воздухом.
- накидываем приготовленый ключ головку на 27 с трещеткой на болт шкива коленвала
-напарник пальцем руки нажимает на тнвд рычаг газа до полной отметки (т.е. полный газ) и в таком положении удерживает.
- медленно проворачиваем шкив коленвала по часой стрелке (т.е. по ходу вращения двигателя) и *парралельно* следим за появлением/ приближением ранее нанесенной нами белым маркером точки на маховике и также *парралельно* следим за *столбом* топлива в моментоскопе. т.е. поочередно бросая взгляды на шкив и моментоскоп.
- при приближении нанесенной белой точки на маховике к отметке 25 градусов до ОТ (до ВМТ) останавливаемся.
- берем снимаем и меняем трещетку на длинный вороток
- очень медленно, постукивая, кулаком по воротку, проворачиваем коленвал дальше по ходу вращения двигателя (т.е. за часовой) и очень внимательно наблюдаем за столбом/пузырями/штрихами в моментоскопе.
- на отметке 18,5 градусов до ОТ (до ВМТ) * то есть на отметке ранее/предварительно нанесенной нами белым маркером на шкиве коленвала*  столб топлива/пузыри в моментоскопе должны дьергнуться, (т.е. не ранее и не позже 18,5 градусов до ОТ ).
Это и есть момент начала впрыска топлива ом605-ом606.
если в моментоскопе столб топлива/пузыри/штрихи дернулись ранее или позже 18,5 градусов до ОТ, значит нужно немного отпускать крепление тнвд и наклонять его в сторону.
т.е. наклон к двигателю-ранний впрыск
наклон от двигателя-позний впрыск
два полных оборота коленвала= один впрыск тнвд,т.е. коленвал в два раза быстрее вращается по сравнению с валом тнвд.
выше изложеное проделать несколько раз, т.е.в несколько *заходов*, т.е. перепроверить около 3-5 раз. для точной установки момента начала впрыска.
Сергей, это я в общем.
Рассказывай как жизнь!) (в личку)
Сообщение отредактировал M1SHANYA: 13 November 2016 - 11:43
Настоящее имя Миша.
#20 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 13 November 2016 - 12:03
По капле выходит не 15´ после , а 18´ до?
Сообщение отредактировал profix by: 13 November 2016 - 12:04
