дым из двигла
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 26 July 2016 - 19:21
Колпачки у меня дешманские. За 300 рублев. Тока еще не поменял. Времени нету. Попытаюсь на выходных. Если проблема в них, потом заменю на получше.
Удачи! По симптомам разницу почувствуешь!
#22 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 28 July 2016 - 11:46
Вощем вот что было.
Все колпачки на толстых клапанах (видимо выпускных) стали пластмассой, в руках раскрошились. Все были с трещинами. Один оторвался пополам. После замены на холостых дыма нет. При перегазовке есть немного. Видимо остатки.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 28 July 2016 - 11:46
#23 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 28 July 2016 - 12:13
Что и требовалось доказать :redface: Если еще чуть дымит на перегазавках, то это не остатки, неоткуда им взяться там, это уже износ втулок и клапанов - это они являются овновной преградой для масла, колпачки вспомогалельный, но нужный элемент! Так как ремонт головы дорог, а дымит не сильно - забей временно.
Кстати при капиталке был ремонт ГБЦ?
PS: Толстые это выпускные клапаны.
Сообщение отредактировал SD: 28 July 2016 - 12:17
#24 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 28 July 2016 - 20:18
Старые потрескавшиеся МСК чьего производства были?
#25 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 29 July 2016 - 05:09
Ремонт ГБЦ был. Выправили кривизну распредвала - 0,7 мм, замена направляющих, установка бронзовых колец в бугеля - износ шеек распредвала, замена колпачков, притирка клапанов, фрезерование плоскости. Клапана не меняли. После капиталки дыма вообще не было. А проехал около 10 000 км. Седня до заправки прокачусь, посмотрю. Вчера ремок на ГТЦ менял. Кольца пропускали.
Чье производство не помню, не сам покупал. Старые были все черного цвета. Новые купил феби. Впускные белые пластиковые с прижимными кольцами по верху и низу. Выпускные такие же как были - черные, резиновые, с колечком по низу.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 29 July 2016 - 07:00
#26 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 29 July 2016 - 07:00
Съездил на заправку, примерно км 8 туда-обратно. Потом проверил на дымность, вообще не дымит. Не на холостом, ни на перегазовке.
#27 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 29 July 2016 - 07:50
Ну и отлично!
