нет прогревочных завышен ХХ 1600
Сообщений в теме: 91
#21 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 25 November 2016 - 21:42
900=0.66 косяк
#22 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 25 November 2016 - 21:57
сейчас симптомы такие: холодный пуск - схватывает с полтыка обороты где то до 1000 и резко падают на 500 так секунд 5 и глохнет. приходится ловить положение педали газа и подгазовывать пока не прогреется хотя бы 40.
на горячую - заводится с запозданием крутить нужно секунд 5-7 затем неувереный запуск обороты 550-600 и плавно растут до 900-1100 в зависимости от температуры двигателя.
я при подобных симптомах,заменил ДТОЖ и все пришло в норму
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#23 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 25 November 2016 - 22:00
Надо диагностику смотреть
Сообщение отредактировал davidson: 25 November 2016 - 22:01
#24 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
    w201, 1991 w210, E200 1997
Отправлено 26 November 2016 - 09:01
900=0.66 косяк
а сколько должно быть перечитал кучу подобных тем на форуме все пишут 0,6-0,8В должно быть.
вместо ДТОЖ устанавливал переменный резистор при изменении сопротивления от 20КОм до 200 Ом двигатель никак не реагировал и ток ЭГРД не изменялся. провода от ДТОЖ до ЭБУ прозвонил все целое.
получается что ЭБУ получает все сигналы с ДТОЖ, ПНД, ПХХ, ДПДЗ, ЛЗ, ДТВВ
но с ЭБУ команды подаются на ПФ, РХХ а на ЭГРД ток подается только при включенном зажигании +20мА как только двигатель завелся ток резко падает до 0мА и плавает около 0мА все время работы двигателя нет ни обогащения ни ободнения. дифдавление так не не изменяется ни при каких условиях.
на колодке диагностики вообще интересные вещи творятся. при вкл. зажигании код 70% при прокрутке стартером код 50% как только двигатель завелся показания хаотично скачут иногда зависают на доли секунды в районе кода 0%. еще что интересно прогретый двигатель на ХХ работает ровно как только я подключаю вольтметр к диагностической колодке ноги 2 и 3 то сразу начинается раскачка оборотов от 900 до 1300.
MB 190E (кузов 201) 1.8 EZL, КЕ, ABS 4МКПП 1991 г.в.
м102.910 мозги КЕ BOSCH 0 280 800 392
мозги ABS 0 265 101 018
комутатор SIEMENS 010 545 52 32
блок ABS BOSCH 0 265 200 043
дозатор BOSCH0 438 101 026
РХХ BOSCH 0 280 140 510/000141 22 25
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#25 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 26 November 2016 - 15:05
сейчас ставил другой ЭБУ изменений нет :bangheat:  :confused:
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#26 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 November 2016 - 15:10
лямбда подключена?
#27 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 26 November 2016 - 16:06
лямбда подключена?
Привет Давид, только хотел написать,что скорее всего лямбде хана
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#28 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 November 2016 - 16:08
Здорова!
Еще бы узнать что он подразумевает под скважность 0℅?
#29 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 26 November 2016 - 16:37
лямбда подключена?
на лямбду не реагирует двигатель вообще хоть подключить хоть отключить
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#30 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 November 2016 - 16:39
А провод от нее?
#31 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Здорова!
включаю тестер в режим измерения скважности - при вкл. зажигании код 70% (нет сигнала оборотов), при вращении стартера - код 50% (нет ошибок), как только двигатель запустился код 0% (неисправность ЭБУ)
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#32 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 November 2016 - 16:41
Иди в вольтах померь
#33 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 26 November 2016 - 16:44
А провод от нее?
до этого глюка с пропажей прогревочных лямбда была подключена и все было ок. сейчас бы найти прогревочные да чтоб на холодную заводился а так все путем недавно была поездка за 100км едет как всегда да и расход по трассе литров 8 не больше.
в с этим проблемма в вольтах показания так быстро меняются что даже примерное число не определить
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#34 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 November 2016 - 16:45
Другой мультик найди,наводки
#35 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 26 November 2016 - 16:50
при каких условиях измерить сейчас двигатель холодный стиоит больше суток на улице где то -5. на холодную и на прогретом?
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#36 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 November 2016 - 16:52
В обоих случаях
#37 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 26 November 2016 - 16:57
сейчас схожу померяю минут через 20 напишу результаты
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#38 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 26 November 2016 - 17:38
при вкл зажигании где то 3,6В на запущенном ДВС падает к нулю иногда проскакивает -10В при нагреве показания не изменяются разве что после 60 градусов двигатель работает ровнее и мягче. на горячую так же 3,6 при вкл. зажигании и 0 на заведенном проскакивает -10В иногда и -15В и -19В. (именно с минусом)
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#39 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 November 2016 - 17:42
серьезный косяк у тебя после запуска двигла
электрический
Сообщение отредактировал davidson: 26 November 2016 - 17:42
#40 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 26 November 2016 - 18:23
электрический
да я то понимаю что косяк в электрической части вот только как его вычислить он ведь еще какой то плавающий. датчик коленвала случаем не может глючить или сигнал TD? по электрике вроде бы уже все датчики заменил куда еще копать?
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
