нет прогревочных завышен ХХ 1600
Сообщений в теме: 91
#1 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
    w201, 1991 w210, E200 1997
Отправлено 21 July 2016 - 12:36
привет всем. нужна помощь по КЕ-jetronic. все работало исправно вечером заглушил а утром бац и не завелся вторая попытка дала положительный результат только после сек. 10 маслания стартером. прогревочных нет и по мере прогревания ХХ поднимается до 1600. как то такое уже случалось пару лет назад но тогда все прошло почти само пошевелил все что можно было снял одел разъемы и все стало гуд. сейчас же это не помогает. лямбда постоянно висит 0,9В свечи закоптились хотя всегда были беленькие. на ЭГРД при пуске и ХХ 1,02мА при наборе оборотов подымается до 6 при отпукании педали газа прыгает в -2 и снова на 1мА.
да кстати отключение любого датчика или всех вместе ничего не меняет кагбудто двигатель работает на одной механике без электроной коррекции. пред на реле перегрузки целый на нем 12В есть. давление топлива в верхней камере 5,3 в нижней 4,8. если немного ослабить одну из трубок идущую на форсунку то лямбда снижается до 0,1.
на круглой диагностической колодке между 2 и 3 ногой при вкл зажигания 3,3В. на ХХ 0,3В. на 2500 оборотов 0,5-1,0В плавает. да еще порвался патрубок идущий от отверстия в коллекторе возле пусковой форсунки до РХХ сверху. но это было слышно по характерному шипению в районе 4 цилиндра но все работалонормально только на ХХ слегка потряхивало но небыло времени туда залезть. теперь когда пропали прогревочные снял воздухан и увидел трещину в патрубке замотал изолентой и шипение пропало но остальное все так и не работает. сразу скажу что изолента это временно так как времени нет съездить в магазин (ближайший кстати в 100км от меня). поэтому прошу сильно не пинать. буду признателен за любую помощь. заранее спасибо.
MB 190E (кузов 201) 1.8 EZL, КЕ, ABS 4МКПП 1991 г.в.
м102.910 мозги КЕ BOSCH 0 280 800 392
мозги ABS 0 265 101 018
комутатор SIEMENS 010 545 52 32
блок ABS BOSCH 0 265 200 043
дозатор BOSCH0 438 101 026
РХХ BOSCH 0 280 140 510/000141 22 25
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#2 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
    W126 S III 420 M 116.965 90г.
Отправлено 21 July 2016 - 13:40
див.давление завышено..0.4 поставь...попробуй сбросить клемму аккум.
#3 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 21 July 2016 - 17:50
реле перегрузки на пропайку однозначно. и проверьте состояние ВВ части бегунок там и тд
#4 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 21 July 2016 - 20:06
давление я заметил что отклоняется от нормы но не могло же оно вот так вот резко взять и измениться или я ошибаюсь? бегунок и крышка трамлера новые. сегодня заказал новый патрубок на РХХ после выходных должен прийти. надеюсь что дело все таки в нем пока ничего лезть регулировать не хочу дабы не навредить еще сильнее.
Сообщение отредактировал maloy2306: 21 July 2016 - 20:08
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#5 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 21 July 2016 - 20:12
в какую сторону крутить винт на ЭГРД что бы понизить диф давление? да кстати у меня всего один манометр поэтому давления я мерил по очереди сперва вместо пусковой форсунки затем внизу вместо заглушки может нужно два сразу для правильного замера или так тоже можно?
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#6 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
Отправлено 21 July 2016 - 21:02
против часовой убавить.думаю пол оборота(если ставить 0.45).но не факт...шланг манометра держи ровно.перегиб дает погрешность.не забудь эгрд обесточить (одним и надо мерить.для точности
Сообщение отредактировал cirus: 21 July 2016 - 21:03
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 22 July 2016 - 01:06
зачем сразу крутить эгрд?
при какой температуре мерил давление?снимал фишку на эгрд когда мерил?
если да.то для начала магнитную ловушку промыть,завысить она может.че сразу крутить бежите?
у тебя в диагностике бедно пишет ,значит лямбда коррекция в обогащение рулит,может и дифф поднять
отключить лямбду,устранить подсосы, настроить смесь,проверить давления-.читать диагностику
:bangheat: :bangheat: :bangheat:
#8 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
Отправлено 22 July 2016 - 01:28
ежу понятно.что диф.давление(настройка) мерится со снятой колодкой :smoke:...голову не разбей...судя по первому посту.человек понимает что делает
Сообщение отредактировал cirus: 22 July 2016 - 02:01
#9 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 22 July 2016 - 04:40
давление мерил при температуре где то 80 градусов. фишку с ЭГРД не снимал. а снятие любой из фишек и отключение лямбда на работу двигателя вообще никак не влияют даже не шелохнется. попробую сегодня проверить реле перегрузки и питание на 1 ноге ЭБУ. сегодня привезли новый патрубок РХХ. заменил реакции ноль. так же нет питания на пусковой форсунке. думаю копать в сторону реле перегрузки.
Сообщение отредактировал maloy2306: 22 July 2016 - 20:18
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#10 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 26 July 2016 - 22:04
проверил реле перегрузки и реле бензонасоса установкой на другое авто все работает исправно. на своем проверил ток на 1 ногу ЭБУ приходит. заменил РХХ не помогло никак. снизил диф давление 0,6 до 0,4 изменений не заметил кроме как лямбда снизилась с 0,9 до 0,6-0,7В. при вкл зажигания на диагностической колодке 70% при прогреве падает на 0% а в вольтах 0,5В. на горячую на потенциометре 0,6-0,7В, на РХХ между ногами 0В между массой и любой ногой 14В. при пуске на пусковую форсунку подается питание где то на 1-2 сек и все. на ЭГРД при пуске ток +20мА и сразу падает на -2мА и плавает -2 -- +2 мА. после работы зашол в гараж завел и появились прогревочные и все вроде отлично ХХ пока не перегазанул и ХХ снова стал 1050-1100 об/мин и больше не снижался.
У кого какие мысли будут что еще проверить я уже тем 30 на форуме перечитал но многие помоему эту проблему так и не решили.
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#11 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
Отправлено 26 July 2016 - 23:18
на горячую на пнд 0.6-0.7..при каких оборотах?
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 July 2016 - 00:16
проверил реле перегрузки и реле бензонасоса установкой на другое авто все работает исправно. .
это не проверка,может сработать.нагреться и отключиться
реально один раз паяеццо и забываеццо!
0.5в это слишком мало для рабочей системы.скорее реле могло отключиться,как результат--
Сообщение отредактировал davidson: 27 July 2016 - 00:21
#13 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 July 2016 - 00:27
судя по пятому -нет
Сообщение отредактировал davidson: 27 July 2016 - 00:28
#14 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 July 2016 - 00:29
Вам бы всем такую голову :applause:
#15 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
Отправлено 27 July 2016 - 01:25
судя по пятому -нет
соглашусь
#16 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
Отправлено 27 July 2016 - 01:29
для мех впрыска особое мышление нужно :bangheat:
#17 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 27 July 2016 - 05:48
на ХХ точнее холостой держит 1100. реле перегрузки пропаяю или заменю.
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#18 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 27 July 2016 - 06:05
При отключенном РХХ и ЭГРД ? При при прогретом двигателе? Да и лямбду отключи
Сообщение отредактировал ed174: 27 July 2016 - 06:09
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#19 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 July 2016 - 20:39
прогрел двигатель и все вышеперечисленное отключил проверил напряжение а там 0,9В. завтра попытаюсь отрегулировать на 0,6В реле перегрузки заменил изменений нет да и вместо реле ставил перемычку изменений тоже нет. СО отрегулировал по педали тормоза так что двигатель на нажатие тормоза вообще не реагирует, остается одна надежда что это все из-за неправильных показаний расходомера.
на расходомере выставил 0,6В изменений в работе ДВС нет. на диагностической колодке 0%. думаю это ЭБУ. больше уже не знаю что и проверять. :sad:
Сообщение отредактировал maloy2306: 04 August 2016 - 19:49
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#20 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 25 November 2016 - 18:33
проблема так и не решена. уже ездил к спецу по КЕ тот снял реле перегрузки пропаял изменений нет. он сказал заменить крышку трамблера и ПНД. заменил и то и другое еще в добавок заменил топливный фильтр при замене которого побежал бензонасос пришлось заменить еще и его.
сейчас симптомы такие: холодный пуск - схватывает с полтыка обороты где то до 1000 и резко падают на 500 так секунд 5 и глохнет. приходится ловить положение педали газа и подгазовывать пока не прогреется хотя бы 40.
на горячую - заводится с запозданием крутить нужно секунд 5-7 затем неувереный запуск обороты 550-600 и плавно растут до 900-1100 в зависимости от температуры двигателя.
ток на пусковой есть,
на ПНД при температуре 85-90 и оборотах 900 =0,66В
ток ЭГРД при включеном зажигании +20мА как только двигатель завелся резко падает на 0мА и там висит постоянно.
системное давление 5,3
управляющее давление 4,9
микрик ПХХ и датчик дросселя рабочие
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
