ПОдскажите по заднему редуктору на 124-й?
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 24 November 2016 - 18:02
Ясно,спасибо.Так не увидишь.
#22 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 01 December 2016 - 22:29
добрый день, подскажите номер на задней крышке редуктора что-то значит?
можно ли по нему узнать какое передаточное на самом редукторе?
Имею редуктор 3,07 с ABS номер на задней крышке - R 201 35 16 08  стоит на 602 атмо с АКПП
Продается по словам тоже 3,07 но прочитать передаточное не возможно, есть номер на задней крышке - R 201 351 14 08
Украинский мерседес клуб
#23 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 01 December 2016 - 22:57
Пускай затирают щеткой  номер на самом компусе редуктора чугунного по низу в месте прилегания самой крышшки, подлезть туда можно без проблем, даже без ямы, достаточчно взять: Домкрат штатный, спецовку и картонку со щеткой по металлу. Делов предел на 10-ть минут.
А номер на крышке, это просто номер и не более, потом по ним были с года возможно и замены.
3.07 вроде как под м103-й шли. на счет дизеля не скажу.
#24 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 01 December 2016 - 23:02
Да Дима хорошо знает где номер.
#25 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 02 December 2016 - 09:20
Редуктор у него на столе, номер уже затирал. Даже есть фото - ничего там не видно
3,07 шли на 2,2 в среднем корпусе так же, но корпус другой - другие полуося и возможно еще и кардан
#26 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 30 December 2016 - 00:00
Всех с наступающим.
Возникает вопрос, если менять малый корпус на средний - понятно что полуося диругие, а кардан ...???
#27 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 30 December 2016 - 01:36
тоже
#28 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 December 2016 - 02:28
если редуктор снят, то можно снять крышку и на ведомой шестерне прочитать передаточное число.
Всех с наступающим.
мало того что кардан под средний корпус короче, так ещё и по флянцу надо смотреть что бы подошёл...
#29 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 30 December 2016 - 10:42
Спасибо, уже понятно кое-что
#30 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 10 January 2017 - 00:19
Еще такой вопрос  парни ...
можно ли на снятом редукторе проверить люфты?
И главное если можно, то как?
#31 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 10 January 2017 - 10:33
никак
