Вопрос про OM615
Сообщений в теме: 55
#21 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 31 August 2016 - 23:16
Не спеши разбирать, крутни ТНВД немного к мотору. Работать будет жёстче, но дымить станет значительно меньше.
На моём 615ом до капиталки была компрессия 18. Так он в плюсовую температуру после простоя ночью на улице, утром заводился только с галстука.
А ваш, я так понял, нормально заводится. Значит компрессия в норме. Если не уверены, что мотор после капремонта, то долейте моторного масла до верхнего уровня и засеките пробег. После капиталки мотор не ел масла нисколько, по крайней мере за 1000 км по щупу сколько он съел, я определить не мог. Вот за 7500 км съедал 200-250 мл.
Сообщение отредактировал froladze: 31 August 2016 - 23:18
Продам: 5-ти ступку для М102
#22 ОФФЛАЙН   bidon
bidon
  • Cообщений: 29
    w115
Отправлено 01 September 2016 - 02:22
Крутили по всякому, выставили оптимально для тяги, в других положениях вообще не едет. Заводится нормально, но компрессия 18. Это не правильно. По расходу масла сказать трудно, проехал я чуть меньше 1000 на нем, некуда ездить, машина то как хобби. По щупу немного убавилось, но не критично. Ладно скинем головку хоть что то прояснится.
#23 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 01 September 2016 - 03:34
если (будет(масло не ест , и в -15 заводиться)) ... то скорее всего нет причин для беспокойства .
ТНВД с красной шапочкой ?
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#24 ОФФЛАЙН   bidon
bidon
  • Cообщений: 29
    w115
Отправлено 01 September 2016 - 11:49
Насчет ТНВД не очень понимаю что есть красная шапочка)
#25 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 01 September 2016 - 18:05
Скрытый текст
#26 ОФФЛАЙН   bidon
bidon
  • Cообщений: 29
    w115
Отправлено 01 September 2016 - 21:03
ТНВД вроде без красной шапки. В общем разобрали посмотрели.
Что интересно, мотор действительно делали. Поршни новые, кольца новые, никакого нагара в канавках, кольца установлены правильно, гильзован, выработки 0. Где компрессия непонятно, при том что заливали чуть масла и поднималась сразу до 30. Но! На пошнях следы удара об головку!
Может шлифовали головку, прокладка стандартная. Но тогда компрессия должна быть еще больше.
Клапана новые, выпускные точно, впускные под вопросом.
Прошу помощи гуру по поводу номера мотора. На блоке справа по ходу номер 6150113001. Это номер мотора? На головке вот такой номер.
Может головка не от этого мотора, может что мудрили? И все же совсем непонятно почему компрессия 18. Компрессометр профессиональный с переходниками, взятый у официального дилера Рено, не врет 100%. При этом мастера говорят что дизель должен с первого оборота показывать высокую компрессию, а тут на первом обороте 8, потом 12, потом 15, и лишь на пятом обороте 18. Говорят так быть не должно.
На всякий случай фото шатуна и поршня.
Повторю, метки на месте, форсунки в норме, отвозил в дизель-сервис на проверку, угол в норме.
В общем прошу помощи, пока мастера не знают куда рыть. Завтра посмотрят головку. Но опять же почему при заливании масла в цилиндр компрессия 30? Значит клапана не причем. Короче помогите, кто что думает. Спасибо.
#27 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 01 September 2016 - 22:38
Зря разобрал. Нужно было ездить и обкатывать мотор. Компрессия бы поднялась.
W220 S 320 CDI 2001г.
#28 ОФФЛАЙН   bidon
bidon
  • Cообщений: 29
    w115
Отправлено 02 September 2016 - 00:09
Собрать недолго. Весь вопрос что от этого изменится.
#29 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 02 September 2016 - 07:21
http://www.oldmerin....t107812-50.html
#30 ОФФЛАЙН   bidon
bidon
  • Cообщений: 29
    w115
Отправлено 02 September 2016 - 14:25
Спасибо, по поршни ясно. Осталось найти компресиию)
Просто так оставить поездить и она появится это я не понимаю как) Мастера говорят что при новой поршневой компрессия должна быть 25 минимум, потом приработается все немного еще повысится. Но 18 это показатель мотора которому дорога в капремонт. В общем пока мозговой штурм).
#31 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 02 September 2016 - 16:04
Ваши форкамеры должны выступать над плоскостью ГБЦ на 5,5-5,9мм. Измерьте может сильно выпирают. И судя по вашим поршням должны стоять форкамеры с круглыми носиками, но это не критично, просто лошадиных сил меньше будет.
#32 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 02 September 2016 - 16:16
Раз уж подорвали голову. Снимите клапана, фрезерните и притрите сёдла и поправьте фаски на клапанах. Цилиндры мерили нутромером овальность и конусность есть?
Не забудьте, пружины клапанов должны устанавливаться краской вверх.
#33 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 02 September 2016 - 16:38
Раз уж сняты поршни, измерить диаметры поршней и цилиндров, может великоват зазор.
Также проверить соответствие колец и цилиндров.
Кольца вставленные в цилиндр должны иметь зазор порядка 0.3мм если меньше, надо будет очень аккуратно обкатывать.
Клапаны не должны быть заглублены более 1,5мм кажется, (проверьте в книжках). Седла на этих головках не меняются, есть два варианта: 1 шлифуется поверхность головки, 2 ставятся клапана ОМ616, под них обрабатываются седла (делал).
На 220м поршни из гильз слегка выступают, примерно на полпрокладки. Зазор от головки чуть больше полмиллиметра. Если головка под свечи с резьбой М18, там тоже может слегка теряться компрессия на неродных (стержневых) свечах. (но не настолько и от масла не прибавится. Вообще маслом дизель не проверяют).
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#34 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 02 September 2016 - 16:43
Про зазор поршень-цилиндр тоже думал. Но кокой должен быть расточник, чтобы сделал 7-8 соток, вместо 0,035мм
  • stka80 это нравится
#35 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 02 September 2016 - 16:44
Если шлифовали головку, толщина прокладки не меняется... меняется (увеличивается) если блок шлифовали. 6150113001 не номер мотора, наверное номер блока.
#36 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 02 September 2016 - 17:10
Номер двигателя выбит на блоке с левой стороны сверху в районе 4го цилиндра.
#37 ОФФЛАЙН   bidon
bidon
  • Cообщений: 29
    w115
Отправлено 02 September 2016 - 17:22
Спасибо, все промеряем сейчас.
#38 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 September 2016 - 18:18
Так с замеров и надо начинать, а не на глаз выработку определять.
Велик colnago  :wub:
#39 ОФФЛАЙН   bidon
bidon
  • Cообщений: 29
    w115
Отправлено 02 September 2016 - 22:09
Никто ничего не определяет, на вид все новое просто. В общем по ЦПГ вопросов нет все в норме. А вот клапана болтаются в направляющих, + толком не притерты. Криворукие товарищи делали. Возможно это и есть причина потери компрессии. Вообще странно, так сделать капремонт двигателя.. В общем отвезу на ремонт головку блока, там видно будет что скажут.
#40 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 02 September 2016 - 22:32
номерок на насосе посмотрите, чего то есть предположения, что он 616 бусовский сюдя по фото
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
