Вопрос про OM615
Сообщений в теме: 55
#1 ОФФЛАЙН   bidon
bidon
  • Cообщений: 29
    w115
Отправлено 22 August 2016 - 22:06
Купил я W115.
Мотор дизель 615й. Симптомы - не едет, дымит. Максимально разгоняется 120, синий дым на холодную, на горячую всякий дым. Метки на месте, угол проверили, форсунки проверяны на стенде, в норме. Компрессия 18, вот тут непонятно, должно быть 25-28? При заливании в цилиндры чуть масла - компрессия 30. Со слов бывшего хозяина мотор капиталили (есть большая вероятность что не врет, снимали крышку когда проверяли метки, внутри идеально чист, прокладки новые, свечи новые, снаружи нет даже запотевания сухой весь). Но потом машина стояла около 4х-5ти лет. Собственно такой я ее и забрал. Заводится мотор отлично, работает ровно, разгазовывается легко. Вопрос гуру, могли както залечь кольца? или еще что за время простоя? Местные мотористы говорят надо поездить, может закоксовались кольца от того что стояла. А я вот и не знаю поездить это лучше или хуже? Сам всю жизнь на бензинках, дизель только на рабочем бусе. Помогите советом пожалуйста.
#2 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 23 August 2016 - 13:10
Купил я W115.
совет один не мучать .. :mrgreen:
да после бензинки конечно не то, . его режим 80-90 это крейсерская !! какие нах.. 120... :biggrin:
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#3 ОФФЛАЙН   bidon
bidon
  • Cообщений: 29
    w115
Отправлено 23 August 2016 - 15:18
Да в принципе меня устраивает динамика, выезжать раз в неделю в выходной при хорошей погоде пойдет. Но я понимаю что ТАК дымить дизель даже старый не должен. При работе на холостом ходу, дымит, газанешь дымит, меньше дымит если просто поездишь. Не хочется лезть в мотор понапрасну, но и так дымить то тоже не должен.
#4 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 23 August 2016 - 16:09
А объем 2.0 литра или 2.2? И не делали ли из 2.0 - 2.2?
Компрессия 18 - нижний предел. Немцы считают - ниже 17 в ремонт.
Кольца можно отмыть добавив ATF в солярку. Примерно 1:10. Отъездить два бака и поменять масло. После этого посмотреть компрессию.
Второй способ быстрый - распылять на впуск антифриз. Можно даже Тосол. Но только на улице, так, чтобы газы ветром уносило. Сильно вредно. Примерно 10 литров Тосола распыляют во впуск примерно за час. Еще раз повторю, говорят сильно вредно. (Кстати, нарушая технологию запросто устроите гидроудар).
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#5 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 23 August 2016 - 16:12
Купил я W115.
А сразу после капиталки не дымил? Что хозяин говорит? Капиталку кто делал?
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 23 August 2016 - 19:22
Сколько мотор прошел после капиталки?
W220 S 320 CDI 2001г.
#7 ОФФЛАЙН   bidon
bidon
  • Cообщений: 29
    w115
Отправлено 23 August 2016 - 21:48
Как объяснил хозяин, после ремонта машина не ездила, ремонт был сделан 4 года назад, потом просто стояла. На вопрос почему дымит внятного ответа не получил, получил небольшую скидку. В ПТС вписан мотор 2.2, какой на самом деле я не понимаю. Есть средства для раскоксовки, которые добавляются в топливо, попробую, хуже стать не должно. Но повторю, мотор заводится отлично, работает ровно и в принципе если б не дым, то ездить можно, 80-90 едет не напрягаясь, в горку похуже чуть но терпимо.
#8 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 23 August 2016 - 21:57
Ездий и не лей ни каких раскоксовывателей. После капиталки мотор должен пройти обкатку. Проедешь тысяч десять, вот тогда и измеришь компрессию.
А объём двигателя можно узнать по первым шести цифрам номера двигателя.
#9 ОФФЛАЙН   bidon
bidon
  • Cообщений: 29
    w115
Отправлено 23 August 2016 - 22:00
Номер двигателя 61582110596
#10 ОФФЛАЙН   bidon
bidon
  • Cообщений: 29
    w115
Отправлено 26 August 2016 - 22:04
В общем решил просто поездить, пару тысяч накатаю проверю компрессию.
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 August 2016 - 00:44
Даже после капиталки - 18 очков очень мало, обычно 20-22, после обкатки поднимается до 26-28.
Решение ничего не лить - поддерживаю, это всегда успеется.
W123 240D - продан
#12 ОФФЛАЙН   bidon
bidon
  • Cообщений: 29
    w115
Отправлено 30 August 2016 - 12:11
Пока катаюсь по вечерам по 100-150км, по трассе, скорость 90-100 не больше. Накатал почти 600км) Проеду тыщи 2 померяю компрессию, будет ясно есть ли улучшения.
#13 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 30 August 2016 - 13:36
Самое время поменять масляный фильтр, а лучше и масло тоже. через пару тысяч еще раз.
#14 ОФФЛАЙН   bidon
bidon
  • Cообщений: 29
    w115
Отправлено 30 August 2016 - 20:34
В общем проехал сегодня 300км, только приехал, померяли компрессию, нифига 18-19 разброс по цилиндрам. Походу про ремонт мотора я выслушал сказку. Не хочется лезть в него но придется.
#15 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 30 August 2016 - 23:20
Мой ОМ616 где-то через 7-8 тысяч после капиталки перестал брать масло и поехал нормально. Компрессию не мерил.
#16 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 30 August 2016 - 23:39
Купил я W115.
120 так ты его сам и убиваешь масло минералку залей 15 на 40. и езди . через полгода оживет. масло через 1500 поменяй
#17 ОФФЛАЙН   bidon
bidon
  • Cообщений: 29
    w115
Отправлено 31 August 2016 - 09:10
А что такого в 120? У меня Волга 21я которая старше на 10 лет бодрее ездит, да и вообще поколение автомобилей другое. Я понимаю что Мерс не гоночная машина, и лошадей в нем мало, но его обгоняют все Волги,Жигули, Москвичи и Запорожцы. И опять повторюсь, фиг с ней с динамикой, пока терплю. Меня напрягает постоянный дым, чадит всегда, черным синим и вообще всяким. Меня вообще это бесит уже) Проще с разбора поставить бензомотор со 123 наверное... Но не хочется колхозить.
https://www.drive2.r...03292142027715/ вот тут буду писать про своего бедолагу)
Масло заменил уже 2 раза, 10W40, полусинтетика, может правда менералку заливать. Хотя в Волге полусинтетику уже лет 5-6 использую, вполне нормально все.
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 31 August 2016 - 17:16
Тип масла ни при чём, хоть синтетику 0w40 лей если денег не жалко.
На 123 с 615 мотором максималка 130 км/ч. Динамика... Менее динамичного мотора уже в мире не найти, так что обгонять будут все. Мотор разработан 48 (!) лет назад.
По дыму. Настраиваются форсунки. Проверяется цепь. Угол впрыска по капле. Меняются маслосъёмные колпачки. Это всё делается элементарно без разбора мотора и специнструмента. Фотоотчёты по всему есть на форуме в соответствующем разделе.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 31 August 2016 - 17:20
Езжу на 0-W40 не потому, что денег не жалко, просто зимой заводится хорошо.
#20 ОФФЛАЙН   bidon
bidon
  • Cообщений: 29
    w115
Отправлено 31 August 2016 - 19:56
Да все понятно и все проверено и форсунки и угол и цепь. Компрессия 18 вместо 28. Поэтому будем разбирать и смотреть что с кольцами.
