Греется машина! Ведет как-то странно...
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 11 November 2007 - 21:27
я ж те говорю, что может быть теплоотдача радиатора недостаточная. помыть надобно или убедиться, что более или менее чистый. А мотор какой? если М103, то вискомуфта должна включить вентилятор охлаждения при 104 градусах. Более 110 уже нехорошо.
104-й мотор
w124, 300Е, 24v, 1992, 104-й, KE-jet, ГБО "zavoli"
#22 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 12 November 2007 - 02:56
Печка греет, и при ее включении температура падает.
Довольно простой вывод если печка помогает сбросить температуру то однозначно с этим не справляется радиатор и вентелятор кондея.
Датчик включения вентилятора (одноконтактный) в кипяток и мерить сопротивление на остыване.
Радиатор мыть и продувать.
Глянь помпу электрическую рядом с бачком омывателя там часто проводка гниет(коричневый провод), обычно протаскивает доп. кол-во охлаждайки снижает температуру особенно зимой.
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#23 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 12 November 2007 - 10:28
Даже в самые лютые морозы температура держится чуть выше 80 и не падает.
#24 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 12 November 2007 - 18:03
При правильной работе термостата - оно так и должно быть!
#25 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 12 November 2007 - 21:27
Да, но почему потом не держит? Вот у Вас в пробке при жаре температура поднимается до какого уровня?
#26 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 13 November 2007 - 02:26
Не совсем понятно у кого и что не держит, если про первый пост то на жаре всякое бывает и не только термостат тому виной,как правило это комплекс трудно усваиваемых ошибок для системы охлождения по вине износа и самого водителя.
Про себя ,тож было летом в пробке,заправился хрен знает чем на дмитровке, и получил свое - машина еле тянула 500 оборотов чехала и пердела, в пробке на мосту за 2 часа до 115 градусов поднималась, и печку врубал и на нейтралке гудел....антифриз опять же Long wey дешовая хренотень, тоже свое сыграл.
Тут нельзя однозначно тыкать пальцем в деталюгу, как только проблемма с охлаждением нужен комплексный подход, не сложно снять патрубки ,скинуть промыть радиатор , заменить термостат и антифриз по правильному прикупить - 99% что в таких случаях проблемма решаема+1% продуть систему сжатым воздухом(но это к сервисменам). А "приборка" это детский сад, нормальный водила по звуку работающего мотора поймет что глюк не реальный, на перегретом моторе реально все по другому работает и тянет хреново и педалью в пол ничего не решается и т.д.
#27 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 14 November 2007 - 09:48
У меня было точно такие же признаки:
стал подтекать регулятор температуры печки (есть такие на 123-их) и где-то как 500-700 грамм вытечет из системы: стрелка темп начинает прыгать. Тоесть датчик температуры остаётся без тосола и достоверную темп уже не показывает.
Следом подкипел двигл, и тосол стал просачиваться в 4-й горшок.(замечу к тому моменту регулятор температуры печки уже был починен)
В итоге я попал на 300 баксов. Мне заменили прокладку головки, притерли бошку, клапана. А если бы дальше так ездил, бошке пришёл бы ....ец.
Мой тебе совет: Проверь как заводится машина на хол: если троит в первые секунд 20, значит тосол уже попер в камеру сгорания, понюхай выхлоп: не воняет ли палёным тосолом (очень приторный запах). Если да, сочувствую, брат, ты тоже попал на ремонт.
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#28 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 14 November 2007 - 10:49
У меня тосол в норме и не уходит, а из выхлопной воняет только газом.
#29 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 November 2007 - 12:16
Сорри, что это и где стоит ? Может, краник печки ?
#30 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 14 November 2007 - 12:52
Так он вроде в двигатель вкручен,если стрелка прыгала,то менять надо было датчик или смотреть приборку.Тогда бы и не
