Ехали на ЮГ всю дорогу температура была чуть больше 80 градусов, в нормальном состоянии, уже подъезжая к конечному пункту, на очередной заправки, отстояв в пробке на жаре, температура начала резко расти, причем не постепенно, а рывками и до максимума. Включаю печку стрелка сразу падает на нормальную температуру. В чем может быть проблема?
Греется машина! Ведет как-то странно...
Отправлено 19 August 2007 - 12:43
МВ С230K S202 T-Model 5МКПП 98г двиг.111975
MB E430 S210 T-Model АКПП 99г двиг.113940 рестайлинг
Отправлено 19 August 2007 - 13:41
Скорее всего вентилятор радиатора не работал.Может быть периодически.Или мал уровень охлаждающей жидкости.
Мерседес-124-2.3Е-85г.в.АКПП
BMW-525-E34-89г.в.-M20-был
Отправлено 19 August 2007 - 13:54
Жидкость в порядке, проверял... Вентилятор радиатора вроде работает, больной... а вот ещё спереди два маленьких вентилятора, из них только один рабоает... по-крайней мере начинает работать, сразу как заведешь
Отправлено 19 August 2007 - 18:00
Да какая это муфта нах? Как может температура резко прыгать?
Приборка это глючит, а конкретно непропай или как у меня накрылся резистор в панели приборов, ну или датчик подмыкает что одноконтактный спереди стоит на магистрали ОЖ, там проводка еще часто трескается, стоит проверить прежде чем в панель лезть, просто с него фишку сдернуть...
А вот по проблеме с приборкой: http://www.oldmerin....showtopic=17527
Сообщение отредактировал Ganc: 19 August 2007 - 18:12
Отправлено 19 August 2007 - 18:02
Для проверки попробуй постучать по приборке когда начнет стрелка дергаться, если будет эффекто то 100% в приборке надо искать проблему.
Отправлено 10 November 2007 - 22:38
А если у меня температура в пробках роста до максимума, посмотрел вентилятор можно остановить газетой, заменил гидромуфту. Теперь крутит как надо, уровень в норме, термостат поменян, а температура в пробках продолжает расти!
С чем это может быть связано?
w124, 300Е, 24v, 1992, 104-й, KE-jet, ГБО "zavoli"
Отправлено 11 November 2007 - 07:47
или термостат не открывается или помпа не качает в нужном объеме
Сообщение отредактировал overmerce: 11 November 2007 - 07:48
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 11 November 2007 - 13:47
А как проверить работоспособность помпы?
Отправлено 11 November 2007 - 13:54
честно сказать - не знаю.
при подозрениях на помпу ее обычно снимают и смотрят на состояние рабочего колеса. Если лопатки в норме - ставят обратно. Гемор, конечно... Я бы начал с термостата.
Т.е. либо он не открывается полностью, и вода не поступает в нужном количестве в радиатор, или он открывается, но помпа не обеспечивает необходимую циркуляцию в системе, в том числе по кольцу радиатора. В обоих случаях будет недостаточное охлаждение.
Я так думаю...
Сообщение отредактировал overmerce: 11 November 2007 - 13:59
Отправлено 11 November 2007 - 14:48
Если бы помпа не работала,то открытие печки наверно не помогло бы,начни с термостата.Радиатор горячий?
Отправлено 11 November 2007 - 14:55
а кто говорит, что она не работает? и прочти еще раз пост морбида. Разве там есть вообще что-то про печку?Если бы помпа не работала,
напомню, что в моих машинах для печки установлены дополнительные насосы, которые очевидно усиливают циркуляцию в системе охлаждения.открытие печки наверно не помогло бы
Сообщение отредактировал overmerce: 11 November 2007 - 14:57
Отправлено 11 November 2007 - 16:14
Я читал сначала.а кто говорит, что она не работает? и прочти еще раз пост морбида. Разве там есть вообще что-то про печк
Я не знаю,есть ли у него,поэтому не утверждаю,а предпологаю.напомню, что в моих машинах для печки установлены дополнительные насосы, которые очевидно усиливают циркуляцию в системе охлаждения.
Отправлено 11 November 2007 - 16:20
я это все морбиду писал, кроме печки, с которой ты меня сначала сбил с панталыку, и я свой перл про печкины насосы не успел стереть
автору не знаю, что и сказать. судя по всему - глюки приборки.
Сообщение отредактировал overmerce: 11 November 2007 - 16:21
Отправлено 11 November 2007 - 17:54
Термостат заменил, но старый оказался тоже рабочим, искупал его в кипятке
Радиатор теплый, а патрубки горячие оба.
Печка греет, и при ее включении температура падает.
Отправлено 11 November 2007 - 17:55
ну, а температура на показометре растет? к красной зоне приближается?
вообще, понаблюдай, как все происходит. что-то после замены термостата изменилось? какой мотор?
Сообщение отредактировал overmerce: 11 November 2007 - 18:04
Отправлено 11 November 2007 - 18:03
Приближается!
Чаще всего доходит между меткой, которая после 80 и 120. А красная зона начинается за 120-ть, но ничего не кипит!
#18
Отправлено 11 November 2007 - 18:06
ну так это нормально. та промежуточная черточка - 100 градусов, кипеть ничего и не должно. Из простых советов - промыть радиатор снаружи и изнутри. Проверить крышку расширительного бачка - держит ли давление, но, судя по всему - держит.
Сообщение отредактировал overmerce: 11 November 2007 - 18:08
#19
Отправлено 11 November 2007 - 18:09
Да, но всеже ближе к 120!
#20
Отправлено 11 November 2007 - 18:14
я ж те говорю, что может быть теплоотдача радиатора недостаточная. помыть надобно или убедиться, что более или менее чистый. А мотор какой? если М103, то вискомуфта должна включить вентилятор охлаждения при 104 градусах. Более 110 уже нехорошо.
