W124 2.8 M104 МКПП Х5 1994г Ребята помогите разобраться на скорости 135 км стоит ограничитель. .
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 May 2017 - 13:38
я конечно не помню, но вроде как 2132 стоял на древних 124 с мотором 102\103. а вот для моторов 111 и 104 уже поменялся номер, но вот на какой - надо глазеть ЕПЦ
#22 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 26 May 2017 - 14:22
2132 не имеет выходов скорости колес. Должен стоять 5132.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#23 ОФФЛАЙН   Michelin-2016
Michelin-2016
  • Cообщений: 18
Отправлено 26 May 2017 - 22:18
5132 - который родной но збу с донора с таким-же номером но начинка другая так вот на нем на 135км отсечка .  Возможно нужно попробовать  другой 5132 или  копировать прошивку с прошлого збу на этот  но это еще больше усложняет проблему .
#24 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 26 May 2017 - 22:42
Подкинь другой, заведомо исправный блок ABS 5132.
Star Diagnosis
#25 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 May 2017 - 23:19
Ребята теперь такая тема - Только машину заводишь после того как заглушил , крутится 1,2,3 до 4х и отсечка на четвертой по максимуму и едет сколько выжмешь и потом после того как прокрутил на 4той на 1,2,3 тоже по максимуму начинает крутится , короче на 4 прокрутить за 4 и начинает крутится на всех по макс , когда стал заглушил все по новой . Я так понимаю нужно чтоб збу считал скорость на с каждой передачи через абс блок , может блок все еще не такой но уже хоть отсечки на 135км нет ) У кого какие блоки стоят с маркировками на 124 , если не тяжело напишите !
блок который стоит теперь и пропала отсечка в 135км  но появилась на 4х.attachicon.gifb_u_blok_upravlenyya_abs_mercedes_124_1985_1995_ideal_garantiya__15209384b.jpg
В меню динамометр есть информация о скорости ,ее даже на домкрате сравнить со спидометром и все поймете
