Просадка зарядки при включении фар.
Лучший Ответ voronoy , 12 October 2016 - 12:42
разницу измерял, не больше 0,2
Ну так наверное без нагрузки/, под нагрузкой может проседать. Если все надежно, смотрите таблетку, контакты, щетки.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 23 November 2016 - 21:28
я так понимаю, что просадка напруги при хх?
#22 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
    W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Отправлено 23 November 2016 - 22:37
ну я на оборотах не мерял. Но когда случается просадка, то у меня начинает глючить газовый редуктор. К примеру, если я заглушил автомобиль, то подача газа не прекращается, и его травит еще какоето время через редуктор (через клапан) в впускной коллектор. После этого если я пытаюсь завестись при включенных фарах, то на бензине газ тоже поступает вместе с бензином и ХХ очень не стабильный, в том числе даже если ехать на передаче.
Если фары выключить - глюк сразу пропадает и ХХ нормализуется. После этого включаю фары и дальше еду нормально (глюка нет). А если заводиться на газу то ХХ не стабильный и а/м может даже заглохнуть или не завестись.
Объяснение такое что кнопке ГБО не хватает 12 В для корректной работы при включении фар.
Сообщение отредактировал neovaldemar: 23 November 2016 - 22:46
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
#23 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 24 November 2016 - 09:13
Вообще просадка напряжения на ХХ при большой нагрузке возможна, ведь генератор на малых оборотах не может отдавать всю мощность
#24 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 24 November 2016 - 09:33
в общем ситуация такова что просадки начинаются после включения фар/туманок. Есть идея что короткое. Начну с блока управления фар. Есть еще идеи?
мож для начала массу под фарами зачистить и вообще все контакты проверить ?
#25 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 24 November 2016 - 11:09
самое обидное что когда стоял быдлоксенон то таких траблов небыло))
что такое масса под фарами? Это где?
#26 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 25 November 2016 - 09:23
снимеш фары и под ними масса крепитса к кузову саморезиком.
#27 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 25 November 2016 - 10:15
100 раз снимал, ума не приложу о чем вы. Но спасибо, может в этом  и причина.
