OM617 плохой запуск
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   dimasony
dimasony
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 21 October 2016 - 20:57
Погасла-крутим.
Свечи сразу после запуска не отключаются.
Во это я не знал!!! Ибо везде пишут что нельзя держать свечи в накале и крутить двигатель!!! поэтому как Молдаван ждал чуда))))
Сообщение отредактировал dimasony: 21 October 2016 - 20:58
#22 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 21 October 2016 - 21:11
Со снятой фишкой когда обороты уже выше стартерных но ниже ХХ, вращаться легче, заводился.
Попробую!)))
При запуске с реле-лампочка потухла и на старт,после запуска свечи продолжают работать ,длительность зависит от температуры двигателя.Если конечно реле правильно подключено,Когда лампочка тухнет,меняется напряжение в бортовой сети,как бы немного отпускает,для работы стартера.У меня так на 603.
#23 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 23 October 2016 - 12:06
Понял спасибо)))
И такой вопрос. У меня это первый дизель. Когда нужно ключ на старт? Как только контрольная лампа погасла или ждать отключения реле ( определяю по щелчку).
Не танцуйте с бубном, пройденный этап.
Мерь компрессию 17 bar труп, 20 bar полу-труп.
Живу в Сибири, минус 20 здесь теплынь.
Когда свечи греешь, слушай щелчок реле, как щёлкнет крути стартером. У меня щёлкает примерно через 10 секунд после того как лампа погасла.
Если нет реле грейте свечи 40 секунд.
Note: Заметил, что когда масло нагреешь хотя бы до + 30 заводиться сразу. Не вздумайте греть открытым пламенем!
Продам: 5-ти ступку для М102
#24 ОФФЛАЙН   dimasony
dimasony
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 23 October 2016 - 20:01
Реле подключал правильно, но на датчик температуры там вывода нет. На реле 4 контакта, 15-й провод, лампочка, 50-й провод (для стартера) и минус.
#25 ОФФЛАЙН   dimasony
dimasony
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 23 October 2016 - 20:12
Всем спасибо!!! Машину запустил, но все равно повезу ее мотористу ( для подстройки аппаратуры). Купил свечи Febi 4,2$. Предлагали Бош, но цена не адекватная для нашего региона 19$ свеча.
#26 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 23 October 2016 - 23:22
Вот я  не электрик,умничать не буду,но знаю,что на ГБЦ (ОМ 603)стоит датчик температуры,который даёт сигнал на реле накала свечей,отсюда и длительность накала свечей..У меня сейчас стоит просто кнопка,вместо реле свечей,и я сам подбираю в зависимости от температуры  продолжительность накала свечей.
#27 ОФФЛАЙН   dimasony
dimasony
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 23 October 2016 - 23:48
На 601 и 603 так оно и есть. Там стоит датчик температуры для реле.
#28 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 24 October 2016 - 00:10
Без свечей эти дизеля не заводятся.
почему интересно так 605 секунда он завелся 617 долго крутить надо че там не так вроде поршня 91 у 605  поршни 87
#29 ОФФЛАЙН   dimasony
dimasony
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 24 October 2016 - 00:13
Я думаю если на 617 поставить редукторный стартер, то он будет веселей запускаться.
#30 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 October 2016 - 10:57
Потому что 617 неисправен.
  • WDB12312010335648 это нравится
Велик colnago  :wub:
#31 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 25 October 2016 - 17:58
греть удобно четыре ведра воды из под горячего крана сверху на двигатель. Заводил в минус 35°С. Если очень холодно, лучше первое ведро не очень горячее. Заводится как летом. На масляный поддон можно повесить отрезанную канистру с маленьким отверстием для медленного стока воды. Тогда масло отогреется быстрее. Можно еще снимать фишку генератора. Заводится намного легче. После запуска одеть.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#32 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 25 October 2016 - 18:20
С горячей водой у меня напряг. Грею поддон бытовой плиткой.
#33 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 26 October 2016 - 00:41
уже поставлен волга 406 мотор осталась от 124 поставить
#34 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 26 October 2016 - 10:04
У меня на одном 123 ОМ616 стоит поставленный предыдущим хозяином от Волги или ГАЗели. Крутит по крайней мере не медленнее, чем штатный.
От 124 он будет втягивающим вниз смотреть.
Водой быстрее всего. Сколько времени бытовая плитка греет ведро воды?
#35 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 26 October 2016 - 10:09
Не знаю за сколько воды ведро греет. Но поддон она нагревает за час-полтора.
#36 ОФФЛАЙН   maxniva
maxniva
  • Cообщений: 45
    уаз 3151 om617
Отправлено 26 October 2016 - 10:11
Сейчас куча проточных нагревателей продается  от 220 вольт со встроенными насосами (т.е. можно воткнуть в любом удобном месте). Думаю проще, чем кипятком обливать.
#37 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 26 October 2016 - 10:33
Мне проще две 20 литровые канистры с горячей водой вынести, чем кидать в окно удлинитель с 8 этажа...
А так на двух машинах уже автономные подогреватели, на одной Эбер, работает, на другой Вебасто, в процессе установки. Но она и так хорошо заводится. На третьей при морозе за 20 помогает вода...
#38 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 26 October 2016 - 10:39
У меня дом на земле.
#39 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 26 October 2016 - 22:50
я на штатный стартер якорь от старой волги переделывал чуть лучше крутит но всё равно не то
#40 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 27 October 2016 - 06:49
Штатный стартер НЕ редукторный.
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
