OM617 плохой запуск
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   dimasony
dimasony
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 20 October 2016 - 20:13
Всем привет, уже 2 дня как мучаюсь и это все произошло резко. На холодную запуск только с буксира ( метров 5 и все запускается), но как только отпустить педаль газа сразу глохнет ( приходиться прогревать немного играясь с педалью газа). На горячею запускается только со свечами накала ( без свечей запуск очень тяжелый). Воздух в системе отсутствует. Стартер отличный, заправки менял, АКБ заряжен. Кстати если прикуривать то тоже не запускается, хотя провода самодельные и надежные. Подскажите что делать?!  Добавлю кидали и 100а АКБ и потом даже с факела пробывали запустить, огонь в коллектор уходит а двигатель так и не запускается.
Сообщение отредактировал dimasony: 20 October 2016 - 20:24
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 October 2016 - 20:47
Свечи все работают?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   dimasony
dimasony
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 20 October 2016 - 20:57
Свечи все работают?
Да, проверил все и при накале нет падения напряжения на свечах. Накал идет примерно 30 сек. Да и с факела пытались. А когда с буксира то нет троения.
#4 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 21 October 2016 - 09:46
У тебя реле или кнопка на свечи?
Ничего не понял...Во время работы свечей какое напряжение ?
#5 ОФФЛАЙН   dimasony
dimasony
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 21 October 2016 - 11:54
У меня реле и сейчас открутил свечи ( дело оказывается не из приятных). И 3 свечи дохлые.((( Но когда откручивал свечи заметил что одни на 11вольт другие на 11,5. Вот не могу понять какие лучше покупать?! Да и тоже не понятно почему реле не показывала что у меня дохлые свечи(((
#6 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 21 October 2016 - 12:21
Глянь по феньшую какие должны стоять,ставь одинаковые и не  парься,зима на носу)).
#7 ОФФЛАЙН   dimasony
dimasony
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 21 October 2016 - 12:30
НУ у меня далеко в машине все не пофеншую т.к. стоит он в УАЗе))) Да и реле накала стоит от W201.
#8 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 21 October 2016 - 12:40
название 201 не показатель.На все свечи с реле провода?Есть номер реле?
#9 ОФФЛАЙН   dimasony
dimasony
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 21 October 2016 - 12:42
Да, выводил на каждую свечу провод. 0035451032 вот номер реле.
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 October 2016 - 12:59
Без свечей эти дизеля не заводятся.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 21 October 2016 - 13:04
Свечи петельковые?
Сообщение отредактировал Соратник: 21 October 2016 - 13:07
#12 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 21 October 2016 - 13:06
Нужно измерять компрессию. В крайнем случае бензиновым компрессометром, если зашкаливает, то дело не в ней. Но то, что на горячую требует свечи, в первую очередь говорит о очень низкой компрессии. Измерять можно и через свечи и через форсунки.
Если компрессия выше минимума (выше 17), проверять момент впрыска. Бывает ошибка и на оборот коленвала (то есть по меткам ОК, но не смотрели, что клапана первого цилиндра закрыты...
Свечи петельковые?attachicon.gifA0001599001.pngилиattachicon.gifA0001599001.png
Он же написал, что напряжение 11 и 11.5 - это явно не петельковые свечи.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 21 October 2016 - 13:09
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#13 ОФФЛАЙН   dimasony
dimasony
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 21 October 2016 - 13:08
Это я уже понял))) Спасибо). Но я так и не могу определиться с выбором напряжения свечей. 11 вольт или 11.5? Вроде определился, живые остались только на 11.5. Мертвые 1 шт. 11.5 ( у ней болтается резьба для провода) и 2шт. на 11 вольт ( видно что они не из старых, но мертвые).
#14 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 21 October 2016 - 13:11
допустим узнает,что нет нормальной компрессии,а ездить надо.Ставить новые свечи и пусть катается.У меня тоже нет компрессии,на холодную без свечей даже с буксира не запускается ,со свечами нормально.
#15 ОФФЛАЙН   dimasony
dimasony
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 21 October 2016 - 13:12
Завтра буду измерять компрессию ( нашел где одолжить прибор). Как понимаю компрессия не ниже 17!? Компрессия проверяется с отключенными трубками на форсунки?
#16 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 21 October 2016 - 13:17
Докупай 11,5 и ставь. А лучше все новые,зимой каждая мелочь важна на запуске.
17 маловато будет .http://www.oldmerin....showtopic=28217
#17 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 21 October 2016 - 17:45
17 - официально нижний предел. Хорошее значение порядка 24 и выше. Желательно одинаково.
17-официально нижний предел. У меня была машина: минимум по цилиндрам - 10, максимум 17, заводилась до минус 10 свободно стартером, выше только с буксира. После переборки в ней стало 24, в 2005 был мороз минус 35, был единственный, кто на работу ездил ежедневно... (и даже к родителям семьей ездил за 500км) некоторые даже на бензинках не могли завестись.
Поэтому когда говорят, (http://www.oldmerin....showtopic=28217) что меньше 18 не заводится на горячую - мягко говоря не соответствует истине. Вышеупомянутая машина на горячую даже без прогрева свечей легко заводилась.
Шестицилиндровый легче заводится без компрессии. На четырехцилиндровом в мороз даже снимал фишку с генератора. Не хватало двигателю мощности чтобы раскрутиться. Со снятой фишкой когда обороты уже выше стартерных но ниже ХХ, вращаться легче, заводился.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 21 October 2016 - 17:41
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 October 2016 - 19:03
Если со свечами будет заводиться, забей на компрессию, бесполезная трата времени.
  • WDB12312010335648 это нравится
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   dimasony
dimasony
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 21 October 2016 - 19:23
Понял спасибо)))
И такой вопрос. У меня это первый дизель. Когда нужно ключ на старт? Как только контрольная лампа погасла или ждать отключения реле ( определяю по щелчку).
#20 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 21 October 2016 - 20:46
Погасла-крутим.
Свечи сразу после запуска не отключаются.
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
    Yandex (1)
