Принадлежность ЭБУ
Сообщений в теме: 56
#21 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 30 October 2016 - 18:57
5450032 мозг
и потенц 035
есть еще 0025453632 ЭБУ
по бошу 0 280 800 220    по мер. 006 545 00 32
W-124, E-230. 102.982 1985. AKПП-4 . ASD. ABS
#22 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 30 October 2016 - 18:58
Нормально он без обогрева работаед
#23 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 30 October 2016 - 19:04
завтра вкорячу 043 воздухомер и этот мозг  и посмотрю , что будет.
#24 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 30 October 2016 - 20:05
Вообще странные вещи происходят. Налив на входе, за 50 сек больше 1.5 литр. По каналам по 170. Системное 5.6 диф.5.2.. остаточное 3. Через 1.5 часа. Показался большой слив через трубку регулятора давления 160. Все это на 001 дозаторе и расходомере. Потенц в норме. Л з гуляет от 0.1 до 0.8. А работает плохо. Приема нет. После перегазовки обороты в ноль.практически глохнет. Все происходит до 60 град. Потом чуть лучьше.но все равно не так работает, туго как то. Головоломка просто. Смущает неработающий подогрев коллектора,и мозги vdo.
#25 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 30 October 2016 - 20:21
001 под 200мл должен лить
Лз вообще после всех исправлений включать
#26 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 30 October 2016 - 20:26
А лил гад 170 . Причем на третьем 160.
А 043 по 170 должен наливать?
#27 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 30 October 2016 - 20:27
026 по 180
#28 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 30 October 2016 - 21:13
Огромное спасибо на данном этапе. Завтра все с начала начну. Ну и буду задавать вопросы. Про налив. 170 мало?
Завтра окучу 026 ,посмотрю налив.
#29 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 31 October 2016 - 06:06
026-  180, 002- 200 мл
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#30 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 31 October 2016 - 11:26
Вопрос по дз. Эти два колибровочных отверстия должны продуваться? В моем случае одно продувается. Вопрос по подогреву коллектора. Фото жкута и клеммы замка. Клеммы 15Т в принципе нет. Откуда приходит плюс?
#31 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 31 October 2016 - 13:31
Подогрев на коллекторе есть,но синего реле не наблюдаю. Но вроде как похоже на него, только цветом другое. Но в  в колодке замка ничего нет для данной опции. Это что за хрень то
Сообщение отредактировал edstarshov: 31 October 2016 - 14:43
#32 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 31 October 2016 - 14:49
Сегодня собрал 043 расходомер с 026 пауком.  Проверил налив. 200мл. чтото многовато.
#33 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 31 October 2016 - 15:06
Проверил. реле рабочее. Подаю на 2 пред плюс , и все работает. нет штатного плюса. Где взять,если на колдодке нет клеммы?
#34 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 October 2016 - 15:14
Там плюс появляется после того как стартер отпускает ключ,!!!
Попробуй с зажигания хрен с ним,но минус с датчика на помпе должен отключать
#35 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 31 October 2016 - 15:42
до датчика тоже все звонится. А сам датчик похоже постоянно в замкнутом.
#36 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 31 October 2016 - 18:44
Куда уходят черно-синие провода?
Схемки нет ли?
#37 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 October 2016 - 18:50
Зачем схема?позвонка рулид
#38 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 31 October 2016 - 19:25
Читайте внимательно
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#39 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 31 October 2016 - 19:44
обрыв в блоке предов. От15 идет в блок ,а там теряется. Кинул времянку от соседа заработал. От 0 до 60 песня. Потом отключается. И начинает потихоньку плавать. Потом побольше.
Читайте внимательно
Я и говорю многовато. Или чтото упустил?
#40 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 01 November 2016 - 15:35
На 026 много
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
