Принадлежность ЭБУ
Сообщений в теме: 56
#1 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 30 October 2016 - 16:46
Всем форумчанам доброго времени. Подскажите пожалуйста , какой ЭБУ должен стоять на этом авто?
VIN WDB2010241A315467. На данный момент  стоит VDO 0080545099032 есть подозрение ,что  что-то с ним не так. Как0й ЭБУ может еще подойти?
W-124, E-230. 102.982 1985. AKПП-4 . ASD. ABS
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 30 October 2016 - 16:51
номер эбу криво написал,лишние нули
нормальный блок от 2.0 после 89г
под твой 85 как-то не должен
нужно фото подкапотного,слишком много машин разных по твоему вину
Сообщение отредактировал davidson: 30 October 2016 - 16:55
#3 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 30 October 2016 - 17:16
Вот подкапотка
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 30 October 2016 - 17:21
липовый у тебя 85 год.или проводка подкапотная меняна
мозги нормульные.разве что если 2.3 то 5450032 должны быть 5459932 на 2.0
Сообщение отредактировал davidson: 30 October 2016 - 17:23
#5 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 30 October 2016 - 17:23
Всмысле липовый  :confused:   Значит Эбу всеже родной.?
Сообщение отредактировал edstarshov: 30 October 2016 - 17:28
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 30 October 2016 - 17:34
кузов может 85,а моторная коса позже выпускалась такая
мотор номер смотрел?
старые выпуски с РХХ тройник стоял металл,а у тебя шланги после 89гв
комутатор с маркировкой после 89гв и тд
карлсон после "отбывания наказания" :confused:
написано же -ставился на 2.0,но в любом случае должен работать
и еще двигатели были с обогревом коллектора,см по проводке
Сообщение отредактировал davidson: 30 October 2016 - 17:31
#7 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 30 October 2016 - 17:53
мотор 102,924 стоит. Подкинул 5450032 вроде повеселей. Как этот ребус уже запарил меня.
Подогрев есть . Похоже с ним тоже проблемка.Какой алгоритм работы подогрева? Питание туда не приходит. А се проблемы  в работе до 60 град.
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 30 October 2016 - 17:56
так с того и надо было начинать
алгоритм описывал тут-http://www.w201club....showtopic=23896
#9 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 30 October 2016 - 17:57
Еще вопрос. К этим мозгам , какой воздухомер и паук нужен?
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
043 и 026
#11 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 30 October 2016 - 17:58
Его только принесли.
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 30 October 2016 - 18:01
поставь эбу предыдущего образца и будет без обогрева работать
#13 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 30 October 2016 - 18:13
Предыдущего это 5450032?
043 и 026
у меня расходомер  0438121001  LM-0001,  а паук  04380101002   MT 0001
#14 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 30 October 2016 - 18:14
Пр
Придется тебе попотеть
#15 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 30 October 2016 - 18:22
Пр Придется тебе попотеть
Да я уже вспотел .   Я только сейчас понял про ломаный 85 год.   Это не124 ,2.3 мой, который в подписи. тот у меня 85 го.  Это 190. приятеля. вынес мозг напрочь. похоже в нем нет места куда бы пытливое око не залезло. Салат- осенний.
#16 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 30 October 2016 - 18:30
В принципе все регулится,тока мозги щас менять уже под вопросом,обороты за счет вдо держатся,на Боше поплывут
#17 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 30 October 2016 - 18:40
ставлю бош. Работает заметно лучьше. Ставлю VDO. после запуска минуту работает, потом обороты пвдают и начинают  плавать. после перегазовки почти глохнет. форсы новые. ДТПП новый, ДХХ новый, потенц новый, ДТОЖ новый, co по педали ,Л,З новый.
#18 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 30 October 2016 - 18:41
Какие бош ставишь?
Какой потенц?
Без номеров не разговор
Сообщение отредактировал davidson: 30 October 2016 - 18:43
#19 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 30 October 2016 - 18:53
5450032 мозг
и потенц 035
есть еще 0025453632 ЭБУ
#20 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 30 October 2016 - 18:57
5450032 по бошу?передние цифры какие?
Зачем на этот расходомер 035?там 006 шикарно рулид
5453632 совсем туда неподходит
