Неприятный запах при нагретом движке из печки
Лучший Ответ sheremet , 03 November 2016 - 00:03
ну сама я вряд ли сниму его... эт в сервис ехать надобно. Вобщем итог что мну делать:
1. сколько она еще протянет без ремонта?
2. как снять и что то промыть без сервиса (ибо денег ща нема вовсе...)?
3. в итоге поменять моторчик...?
если мотор уже начал пищать, то дни его сочтены. дальше чем холоднее, тем хуже будет.
не тратя деньги впустую, один раз купить новый Бошевский мотор, а в сервис заехать уже с деталькой и с желанием промыть и прочистить печку...
бескондейная печка незатейлевая, моется при снятом моторе процентов на 80...
что можно сделать самой, так это поднять передние ковры и пощупать их на предмет влажности. если сухие, то всё хорошо, если влажные и жирные на ощупь, то только промывкой печки дело не ограничится....
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 02 November 2016 - 23:47
ни в коем разе, я только дополнил мысль для полноты картины, прошу прощения)
это не упрек , просто внимательней нужно
если вонючку убрать , то нужно снять моторчик , вымыть все , промыть радиатор печки , и воздуховоды тож промыть
либо разлить пакет молока на заднем ковре ,  и у вас вонять будет не из печки
#22 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 November 2016 - 00:03   Лучший Ответ
Сообщение отредактировал sheremet: 03 November 2016 - 00:04
#23 ОФФЛАЙН   Vikitos
Vikitos
  • Cообщений: 21
    W124 260E 1987
Отправлено 03 November 2016 - 13:45
ага все поняла))
сегодня утром ехала - запах пропал кудой-то... странно, и мотор вроде тихий был... видимо чудит периодически и хочет сломаться, но пока терпит...)
#24 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 03 November 2016 - 14:48
Предположу, что запах исходит от спиралей резистора вентилятора отопителя. Он расположен около вакуумного усилителя.
Когда моторчик вентилятора пищит, подклинивает - через резистор протекает повышенный ток, он нагревается и издает запах в виде вони.
Как вариант "починки" моторчика - пшикнуть ВДшкой в подшипники его вала. На 2-3 дня может помочь.
Сообщение отредактировал merschandiser: 03 November 2016 - 14:54
#25 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 November 2016 - 18:50
ага, картина маслом...
девушка, раз в два-три дня, по быстрому разбирает весь пластик под лобовиной, вынимает моторчик, пшикает на него вэдэшкой, так же по быстренькому всё собирает обратно и едет на работу\по делам\на свидание\ и тп...
#26 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 03 November 2016 - 18:58
Ключевая мысль - девушка свободна!!!))) иначе бы это мужчина проделал!)
#27 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 03 November 2016 - 22:53
ага все поняла))
если будет замена , только не трогайте грузики на лопостях ,
#28 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
    w124 200E 90г.в.4 мкпп.седан
Отправлено 04 November 2016 - 05:19
НУ к примеру запах напоминающий как вы говорите тухлый у меня был по одной причине,в виду того что нет салонного фильтра, в радиатор печки (снаружи естественно)нагнало за годы мелкой листвы и подобного мусора ровно на пол радиатора прям забит был,и если погода сырая то вся эта байда сыреет и ждет пока вы ее начнете печкой сушить,вот вам потом и благовония,по поводу втулок так же начинало свистеть сначало на первом потом на втором положении,(не рекомендуется исользовать 1 положение если скрипит уже на 2)так как вероятней всего на 1 движок уже просто клинит (тоже будет вонять),ну да ладно,так вот в моем случае на фтулках был износ по наружней части а не там где вал ,втулка чуток могла поменять свое положение и скрипела,вобщем излечил я эту беду путем прокладки из медной фольги между наружней частью фтулки и корпусом,ну и все вторую зиму уже катаю все в порядке.Вот как то так.
WDB1240211B179383
W124 200e 4мкпп 90г.КЕ-джей.
#29 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 04 November 2016 - 06:51
Тоже запах из печки идет при прогретом моторе. Но пахнет не тухлой тряпкой. А запах как пластиком что-ли. Запах какой-то синтетический. Печка без кондея. Мотор печки стоит контрактный. Перед установкой смазал втулки силиконовой смазкой (была у меня такая в шприце. не густеет. На морозе не дубеет. Пыль к ней не притягивается. где сейчас такую найти - даже не знаю. Хотел механизм дворника помазать и не нашел). Вторая зима - пашет безотказно.
#30 ОФФЛАЙН   Vikitos
Vikitos
  • Cообщений: 21
    W124 260E 1987
Отправлено 04 November 2016 - 14:21
Вы крайне проницательны)))) Девушка сама хочет разбираться с проблемами своего авто и для этого ищет помощи на форуме, дабы потом с нужной инфой ехать в сервис))))
    Yandex (1)
