Неприятный запах при нагретом движке из печки
Лучший Ответ sheremet , 03 November 2016 - 00:03
ну сама я вряд ли сниму его... эт в сервис ехать надобно. Вобщем итог что мну делать:
1. сколько она еще протянет без ремонта?
2. как снять и что то промыть без сервиса (ибо денег ща нема вовсе...)?
3. в итоге поменять моторчик...?
если мотор уже начал пищать, то дни его сочтены. дальше чем холоднее, тем хуже будет.
не тратя деньги впустую, один раз купить новый Бошевский мотор, а в сервис заехать уже с деталькой и с желанием промыть и прочистить печку...
бескондейная печка незатейлевая, моется при снятом моторе процентов на 80...
что можно сделать самой, так это поднять передние ковры и пощупать их на предмет влажности. если сухие, то всё хорошо, если влажные и жирные на ощупь, то только промывкой печки дело не ограничится....
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Vikitos
Vikitos
  • Cообщений: 21
    W124 260E 1987
Отправлено 02 November 2016 - 21:21
Пару дней назад заметила неприятный (не гарь, не дым, а как будто слегка тухловатый) запах из печки при уже прогретом движке, когда включаешь печку на 2-е положение. До прогрева печку не включаю, через 10 минут только. И после минут 15 езды переключаю обратно на 1-е положение. И тогда запах легкий остается. Что может быть?? W124, 2,6 л, 87 год.
ПС: еще в 1-м положении звук появился, будто ему тяжеловато крутиться (легкий периодический скрежеток чтоль, не знаю как назвать)....
Сообщение отредактировал Vikitos: 02 November 2016 - 21:22
  • Рыжий_Ап это нравится
#2 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 02 November 2016 - 21:25
В голову приходит только кто-то мелкий, кто залез в печку погреться и сдох там... Простите, конечно... Скрип в первом положении печки - верный признак скорой смерти моторчика, со временем начнет скрипеть постоянно, потом будет подклинивать на 1 скорости и скрипеть на 2 и в конце концов работать будет только на 3-4 скорости и скрипеть на них постоянно. Лечится заменой моторчика, категорически рекомендую приобрести новый Бош без крыльчатки и переставить свою туда - выгодно и надёжно! Б/у будет лотерея.
Да, и неплохо было бы ещё написать наличие кондея и салонного фильтра.
#3 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 02 November 2016 - 21:26
если вонючими тряпками , то стоит наверное печку помыть
#4 ОФФЛАЙН   Vikitos
Vikitos
  • Cообщений: 21
    W124 260E 1987
Отправлено 02 November 2016 - 21:29
кондея не имеется, про салонный фильтр не скажу - не разбирали еще это место, 1,5 месяца только с ним нянчусь, АКПП сначала стоит на ремонт, потом ГУР, а потом уж все мелочи типа печки.
Какой моторчик имеете в виду? номер детальки не подскажете чтоб найти в каталогах? И может надо на промывку какую его отогнать...? я сама там не разберусь куда че..
#5 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
на это был направлен мой вопрос про салонный фильтр, и да, кстати, мелкий зверь мог не только сдохнуть в печке, но и оставить там некие следы жизнедеятельности (что более вероятно)...
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 02 November 2016 - 21:30
снимай, разбирай, полируй вал и меняй втулки. Или покупай другой моторчик.
#7 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 02 November 2016 - 21:42
Если кондея нет, то и фильтра тоже. Пишите в личку или на ватсап, подскажу по номерам деталек всех интересующих
не издевайся над девушкой, дядьСаш)
#8 ОФФЛАЙН   Vikitos
Vikitos
  • Cообщений: 21
    W124 260E 1987
Отправлено 02 November 2016 - 21:43
этот мотор чтоль? http://exist.ru/pric..._E_(M_103.940)
Электромотор вентилятор А 124 820 01 42
вот еще нашла:
JP GROUP 1326100400 - вентилятор салона MERCEDES A 124 830 01 18 - фильтр
#9 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 02 November 2016 - 21:51
аааэто ещё и девушка?  :slobber:
ну да какая разница, в автосервисах тож девушки арбайтен   :lol:
разбери сначала, отдефектуй, а потому уж моторчики по 15000 покупай. Мож полировкой и заменой копеечных втулок обойдетса. Заодно и номер РЕАЛЬНОй запчасти посмотриш, на 30 летних машинах можно найти запчасти которые к ним вообще не предназначены  :lol:
П/С заодно радиатор печки и воздуховоды прочистиш  промоеш, глядь и запах исчезнет. Шеремет тут как то фотку выкладывал..........без дрожи не взглянеш каким тухлым го...м забиты бывают печки.
Сообщение отредактировал Сим: 02 November 2016 - 21:58
#10 ОФФЛАЙН   Vikitos
Vikitos
  • Cообщений: 21
    W124 260E 1987
Отправлено 02 November 2016 - 21:57
да за 15 я и не собираюсь, Бог с вами)) такой вот если только BOSCH 0130111173 или JP 1326100400...
вопрос в том сколько замена мне выйдет и чистка
#11 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 02 November 2016 - 22:00
если не сама то набери Шеремету, он по ценам соориентирует.
#12 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 02 November 2016 - 22:08
Сим, новый Бошевский моторчик БЕЗ крыльчатки (в каталогах хрен найдёшь) стоит в пределах трёшки. И сделано не в Гонконге, а в ЕС (Чехия обычно, покупал уже два таких - себе и напарнику), и дядька Шеремет порекомендует сделать то же самое! :wink:
Сообщение отредактировал SSergeich: 02 November 2016 - 22:08
#13 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 02 November 2016 - 22:11
их как минимум 2 с разными по длине валами, так что..........лучше увидеть номер вживую. к тому же там судя по всему не толкьо моторчик но и чистка.........от радиатора до решотки на торпеде.
Сообщение отредактировал Сим: 02 November 2016 - 22:12
#14 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 02 November 2016 - 22:21
в минуту разницы был написан ответ , как вы думаете , я написал  его прочитав ваш ?
#15 ОФФЛАЙН   Vikitos
Vikitos
  • Cообщений: 21
    W124 260E 1987
Отправлено 02 November 2016 - 22:24
а еще вопрос - из центральных воздуховодов (или как их там - которые посередине торпеды) должен прохладный воздух всегда идти? у меня так.. типа по бокам тепло, а по центру комнатной темп, чтоб не жарко было))
#16 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 02 November 2016 - 22:25
втулки подходят для безкондейных, от моторов дворника бош тех годов , они как правило как новые ,
#17 ОФФЛАЙН   Vikitos
Vikitos
  • Cообщений: 21
    W124 260E 1987
Отправлено 02 November 2016 - 22:27
может подскажете на этом сайте, есть ли там б/у моторчики..?
http://mercedesbu.ru...-ohlazhdeniya/
#18 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 02 November 2016 - 22:37
а зачем бэу , у мну скрипел на первой , как то снял (он весь в пыли ) помыл в ванной  безконтактной химией  для мойки авто , ща не скрипит ,
P,S  не стоит смазывать моторчики  , посли спазки он работает какое то время , а потом дает клину
#19 ОФФЛАЙН   Vikitos
Vikitos
  • Cообщений: 21
    W124 260E 1987
Отправлено 02 November 2016 - 22:47
#20 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 02 November 2016 - 23:25
ни в коем разе, я только дополнил мысль для полноты картины, прошу прощения)
