Стук гидрокомпенсаторов при запуске двигателя. 1,5-2 сек. M111
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 10 November 2016 - 07:42
из-за фильтра такая проблема может возникнуть. В фильтре стоит клапан. Если он не держит тогда за время стоянки масло стекает и насосу требуется как раз пара секунд масло прокачать и нагнать давление. Травников в одном из своих старых видео (до того как продался Супротеку, с тех пор не смотрю его) подробно объяснял что к чему. Кстати на Ниссане наблюдал тоже такую проблему (но только там с гидронатяжителем цепи). Перестал при замене масла брать фильтры той марки и все встало в норму.
#22 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 10 November 2016 - 11:38
 прежде чем такое писать, посмотрите сначала на 111-й фильтр и попробуйте найти на нём клапан...
Критическое давления ниже 0.3 на ХХ, И если у тебя даже будет 1 НО при даче газа оно поднимается до нормального значения это не плохо
в 111\104 если реальное давление подходит к 1-1.2  это уже серьёзный повод подумать о грустном...
#23 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 10 November 2016 - 11:55
Как-то раз смешал одинаковое масло из двух разных партий. То есть, купил 4л на замену и еще 3л осталось от трех прошлых замен. Начали стучать гидрики на холодную. Видимо, плохо смешалось между собой одинаковое масло. Заменил масло еще раз - всё ок.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#24 ОФФЛАЙН   Lemano
Lemano
  • Cообщений: 20
    W124 E220 94"
Отправлено 10 November 2016 - 14:27
в случае ТС дурит обратный клапан в передней крышке, а у тебя походу самим комперам смерть приходит.
попробуй масло погуще, типа 5\50.
Что за клапан? Будьте добры, поподробнее.
Возможно в  "стакане" фильтр_элемента стоит вышеописанный клапан..
#25 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 10 November 2016 - 21:49
а куда ж подробнее...? в передней крышке стоит обратный клапан. доступ к нему через заглушку с левой стороны.
#26 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 10 November 2016 - 23:03
Ну тогда,раз пошла такая жара,и я про свои гидрики напишу-завожу,как и у многих пару сек.стучат,пока давка не поднимется,потом пропадает,но через пару минут начинают два на первом цилиндре стучать,еще через пару минут все тихо,замолкают по очереди,сначала один,потом второй.Есть мысли у сообщества по этому поводу?Есть еще один комплект крышек с гидриками.М 103.
#27 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 11 November 2016 - 11:44
А маслО по фэншую залито?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#28 ОФФЛАЙН   Lemano
Lemano
  • Cообщений: 20
    W124 E220 94"
Отправлено 20 November 2016 - 13:56
http://www.autodoc.r...13fd50aa48e1e95
Алексей, вы о клапане (11 на схеме) писали?
#29 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 20 November 2016 - 23:38
я прошу прощения, но я не зарегестрирован на таких сайтах. а посему просто укажу номер детали, которую я имел ввиду...
1111840032
#30 ОФФЛАЙН   Lemano
Lemano
  • Cообщений: 20
    W124 E220 94"
Отправлено 21 November 2016 - 10:49
1111840032
Благодарю.
#31 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 21 November 2016 - 11:12
ю
Сообщение отредактировал ed174: 21 November 2016 - 11:40
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
