Стук гидрокомпенсаторов при запуске двигателя. 1,5-2 сек. M111
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   Lemano
Lemano
  • Cообщений: 20
    W124 E220 94"
Отправлено 08 November 2016 - 13:58
Запуск холодного двигателя( Т окр.воздуха ~ 0) сопровождается стуком гидрокомпенсаторов продолжительностью 1,5-2сек. В поддоне плещется MB 229.5 5W-40. Внимание вопрос: это печально?
#2 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 08 November 2016 - 14:59
Если через пару сек стук пропадает - я считаю, что ничего страшного. Поменять гидрики, конечно, не помешает, но если постукивают только при холодном пуске - не критично (моё личное мнение). У меня на М102 такая же петрушка, поменять гидрики думаю, но когда будут свободные средства для этого...
#3 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 08 November 2016 - 15:04
Ссылочка на фотоотчет, как можно восстановить (разобрать и промыть) гидрокомпенсаторы.
http://www.oldmerin....howtopic=114268
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 08 November 2016 - 15:11
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#4 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 08 November 2016 - 15:05
На ОМ601-603 их перебирают и моют в разобранном виде ацетоном. Компенсаторы и натяжители не являются сильно изнашиваемой деталью, но очень критичны к грязи. Думаю на 102 тоже можно помыть.
вполне возможно, но снимать их для этого все равно надо, а учитывая относительно невысокий ценник на новые 102-е компенсаторы, возможно целесообразнее их поменять, так хоть будет гарантия эффекта))
#5 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 08 November 2016 - 15:07
Полностью согласен, и у меня также
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 09 November 2016 - 00:02
тут нужно небольшое уточнение. давление масла появляется сразу при запуске мотора и компера стучат при наличии давления или давление появляется спустя несколько секунд и вместе с его появлением пропадает стук компенсаторов?
#7 ОФФЛАЙН   Lemano
Lemano
  • Cообщений: 20
    W124 E220 94"
Отправлено 09 November 2016 - 19:53
Ближе к 2-ому варианту. Пару сек.: 3 на приборе и стук пропадает.
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 09 November 2016 - 20:25
Нормальное явление  Пару сек.: 3 на приборе и стук пропадает, это потому что в башке масло появилось
А кстати при 80-95 градуса скок показывает давление масла?
#9 ОФФЛАЙН   Lemano
Lemano
  • Cообщений: 20
    W124 E220 94"
Отправлено 09 November 2016 - 21:10
Почти 2. Было летом. На масле 5W 30/ Сейчас больше двух.  Двигатель до 95 не греется.
#10 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 09 November 2016 - 21:14
Можно сказать очень хорошее давление ! Я себе решил проблему частично залив спецприсадку в мотор
#11 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 09 November 2016 - 21:21
Присоединюсь к вопросу ТС. Двиг 111.960.
У меня ближе к 1 варианту, причем стук несильный и не всегда, а только после суток-двое простоя авто в холодную погоду.
На что обратить внимание? Или все норм, не морочить голову ни себе, ни окружающим?
Давление масла на горячую ниже 2 никогда не опускается, даже летом в жару, а сейчас 3 (а может и выше) стабильно.
Когда в жару давление 2, то чуть газ добавишь, до 900-1000 об и опять 3.
Сообщение отредактировал merschandiser: 09 November 2016 - 21:34
#12 ОФФЛАЙН   Lemano
Lemano
  • Cообщений: 20
    W124 E220 94"
Отправлено 09 November 2016 - 21:22
Давление вашего мотора значительно ниже? Ниже нормы? Подскажите, пожалуйста, нормальные показатели.
#13 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 09 November 2016 - 21:31
Критическое давления ниже 0.3 на ХХ, И если у тебя даже будет 1 НО при даче газа оно поднимается до нормального значения это не плохо
#14 ОФФЛАЙН   Lemano
Lemano
  • Cообщений: 20
    W124 E220 94"
Отправлено 09 November 2016 - 21:35
Значит ещё "походит" М111-й движитель :smoke: . Спасибо за информацию
#15 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 09 November 2016 - 21:40
Да они миллионики  если не Прокладка между рулем и сиденьем!
#16 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 November 2016 - 21:58
М 111 уже не милионник.
#17 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 09 November 2016 - 22:23
Половинка тада
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 10 November 2016 - 00:27
в случае ТС дурит обратный клапан в передней крышке, а у тебя походу самим комперам смерть приходит.
попробуй масло погуще, типа 5\50.
#19 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 10 November 2016 - 06:59
сменить тип масла и фильтр и посмотреть что будет.
если на оборотах и при перегазовках стука нет - забить.
вязкость масла ровным счетом ничего не даст.
#20 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 10 November 2016 - 07:33
Масло масленым не станет)
