Вывесил новые форсунки и ...
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 31 August 2007 - 12:03
Лямбды действительно нет, хотя для меня самого это странно (фишка под ковриком имеется и опломбированная фишка рядом с мозгами), но на фартуке справа табличка имеется, с указанием СО, оборотов, типа свечей и .т.п., так вот на ней написано NO KAT и по EPCу пробивал, тоже говорит нет, вроде такое называется RUF. Не в тему: хотя тут недавно обнаружил одно несовпадение: по EPCу у меня на кардане балансира не должно быть, а он стоит.
Резистор можно подбить не откручивая?
И все таки, что то не найду нигде цифры, сколько с нижних камер должно вытекать при нормальном дифдавлении.
В формах много писалось:
налив для 2.0 660-700 мл/минута
налив для 2.3 700-720 мл/минута
Данные приведены для налива 4 канала/максимум/время
Разброс между каналами - не более 5%
Резистор откручивать не нужно, обычно он может чуть смещаться на зажимных винтах. Контрль напряжения при прогретом двигателе на ХХ
Отсуствие катализатора не означает, что его не было никогда (могла быть проведена замена). RUF - авто приспособлено под установку КАТ, но катализатор не устанавливался (насколько помнится).
Принципиально ездил с удаленным КАТ и без при наличии лямбды - особой разницы не почувствовал. Все работало при обоих вариантах. Формально КАТ улучшает выхлоп съедая примерно 4-6 л.с. (сопротивление в глушителе), но достаточно активно снижает шум самого глушителя.
В принципе если все работает, пусть работает.
#22 ОФФЛАЙН   shambo
shambo
  • Cообщений: 26
Отправлено 31 August 2007 - 20:05
спасибо за ответы
ну хотелось бы уточнить детали.. ))
- у меня то 1.8, соответств. наверное поменьше должно быть, может в WISе у кого информация есть
и это я так понимаю с форсуночных каналов, а ежели болтик выкрутить кот. рядом со сливным (чуть правее) и прямо , оттуда налить, дабы оценить дифдавление в чистую, так сказать без влияния возможной разнородности (в следствии разного сопротивления и т.п.) в форсуночных каналах (верхние камеры то изолированны, а нижние нет).
MB 190E 1.8 91г
WDB2010181F924490
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 February 2008 - 15:45
вот и у меня кушать стало после замены форс (кстати брал тоже в Филях)
всю механику проверил (кроме самих форс, ну "типа" они же новые)- все "чин-чинарем", а расход 18 л.
Вот тут то я и стал задумываться о влиянии самих форс на давление в верхних камерах и соответственно налив
ну так меряй наливы ишо раз с форсами и смотри :)
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 February 2008 - 15:48
а что у тя за такая хитрая авта без лямбды ? :)
давай ка весь списочек номеров с деталек :
дозатор,
расходомер,
блок КЕ,
корректор КЕ,
блок зажигания,
октан-корректор зажигания.
#25 ОФФЛАЙН   shambo
shambo
  • Cообщений: 26
Отправлено 01 February 2008 - 16:35
это само сабой, руки не дошли еще, просто родных запасных трубочек от дозатора не имею, а шлангов-хомутов под рукой нынче нетути.
Номера (смотрю на фотках, так что пока только то что видно):
дозатор - 45763-253/4
ЭБУ КЕ - 010 545 56 32 [06] (KE 0034 810) BOSCH - 0 280 800 388
корректор КЕ - (пломба мешает) 014 545... 9251... ECE
октан-корректор EZL - ECE 015 545 07. (9251 07)
уточнения чуть позже
а вообще я в свое время WIS на эту тему порыл, и вроде убедился, что моя авта реально без лябды и т.п.
Сообщение отредактировал shambo: 01 February 2008 - 16:51
MB 190E 1.8 91г
WDB2010181F924490
#26 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 07 October 2008 - 03:22
A у К-jet должен быть такой-же свободный ход колумбуса? у меня он около 0,5мм,стоит исправлять?может как то на расходе сказывается, или на стабильности холостых ?
Сообщение отредактировал Alessi: 07 October 2008 - 03:23
W123/240D 4МКПП 84г 2003-2005 стал тренажером и первым опытом личного вождения, продан.
W123/230E 4АКПП 82г  2005.. в процессе длительного восстановления.
W126/280SE 4МКПП 84г  2008-2018
W126/300SE 5МКПП 86г 2018...
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 October 2008 - 11:48
Должен, в части механики К и КЕ - одинаковы.
Вот глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=17896
