Вывесил новые форсунки и ...
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   shambo
shambo
  • Cообщений: 26
Отправлено 29 August 2007 - 15:21
Начало истории - решил проверить старые форсунки, сам не менял, а проехал уже 80 т.км-вроде пора, ну и подтраивает на горячую. Вывесил их на своем же авто, перемычку на реле бензонасоса и увидел следующее: не поют, на малых расходах льют фигово и самое главное, капают при закрытом колумбусе. Ну и ладно, думаю менять так менять, вроде пора уже им.
Поехал в БошСервис-Фили и купил комплект новых форсунок, ессесьно БОШ (желтые). Ну так надо же и новые проверить, а за одно консервант смыть. В общем вывесил их: распыл не в пример старым, и поют все (правда немного разными голосами, но ежели постучать, то к унисону приближаются :wink: ) , но вот поведение при закрытом колумбусе сильно озадачило - они даже не капают, а по очереди, периодически открываются с писком (те каждая из них открывается где то на секунду и потом ок 6-8 сек пауза, и все это при полностью закрытом напорном диске) :confused: .
А давление померить нечем. Налив, кстати, очень равномерный.
Ну не ставить же старые, посмотрим как поедет, воткнул все на места: машинка поехала порезвее, но вот ХХ - троит безбожно. Покатался с неделю, едет резво, заводится хорошо, а вот ХХ - троит, и на горячую гораздо сильнее.
Отсюда вопросы:
-проблема в форсунках или может в дозаторе (те либо на нем давление выше нормы либо у форсунок давление открытия низкое)?
-у кого есть возможность точно померить давление открытия форсунок я бы подскочил (может по гарантии еще поменяю).
MB 190E 1.8 91г
WDB2010181F924490
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 29 August 2007 - 15:36
налив на ХХ как мерил, и какие результаты налива за какое время по каждому горшку
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2007 - 15:45
Форсы, видимо, не при чем. Ведь и старые капали при поднятом напорном диске.
Попробуй, как учит Misha190E :wink: , попытаться приподнять-приопустить диск расходомера на прогретом моторе на ХХ. Есть какие - нибудь изменения ? Можно ли добиться устойчивой работы мотора ?
Просто под криво льющие форсунки могли накрутить винт ХХ на расходомере.
#4 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 29 August 2007 - 15:52
Посмотри что делается без форсунок при закрытом колумбусе, на ХХ и т.д. Тоесть нужно оценить что выдает дозатор по каждому из каналов. Для этого - долой форсунки, трубки в банки и вперед :smile:
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 29 August 2007 - 16:01
кстати, я ступил, про смесь то ничего не было :)
смесь то отрегулил или нет?
#6 ОФФЛАЙН   shambo
shambo
  • Cообщений: 26
Отправлено 29 August 2007 - 18:32
время не засекал, просто отметил на одной банке ок 140 мл и соответственно когда налилось посмотрел остальные - практически тоже самое - лил скорее не на ХХ а чуть поглубже
Старые капали - так на то они и старые, пружинка клапана устает и давление открытия понижается, плюс нарушения геометрии - тут как раз все понятно и логично, и опять же капали, а не лили.
Ни СО , ни РХХ , ни расходомер не крутил.
Про налив без форсунок - что это даст (кроме оценки равномерности) , можно ли по нему оценить давление при закрытом!!! колумбусе. Ибо ХХ это немного приоткрытый колумбус.
По диагностике могу добавить , что отсутствует свободный ход колумбуса.
MB 190E 1.8 91г
WDB2010181F924490
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2007 - 21:25
Должен быть !
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 30 August 2007 - 08:56
http://audi-club.ru/...225#post1778225
#9 ОФФЛАЙН   shambo
shambo
  • Cообщений: 26
Отправлено 30 August 2007 - 12:38
всем спасибо за ответы
начал рыть, пока так:
-колумбус почему-то выставлен по нижнему краю цилиндрической плоскости ИМХО низко
ну и люфта нет , буду поднимать
-открутил патрубки форсунок, врубил насос - очень медленно, но одновременно все 4 наполняются, а видимо не должны
думается мне что плунжер стоит выше нормы. те упирается в рычаг НД. который и не дает ему опуститься и перекрыть подачу топлива в верхние камеры
MB 190E 1.8 91г
WDB2010181F924490
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 30 August 2007 - 12:52
да, либо плунжер втулкой высокко загнали, либо из-за люфта...
но тебе нуна сначала смесь отрегулить а потом уже это ковырять... ну и придется расходомер снимать разбирать чтобы диск загнать на место, но с другой стороны мож просто диск за корпус задевает из-за смещения? тогда просто отцентруй его и все
#11 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 30 August 2007 - 12:58
1. Зажата нижняя гайка дозатора (потому и капает) - установить начальный люфт тарелки 2-4 мм.
2. после замены форсунок обязательно регулировать СО (хотя-бы по равномерности работы двигателя)
3. налиф с форсами и без - это контроль величины налива дозатором. Контроль выполняется при малой и максимальной подачах (лучше по 4-5 различным режимам). При наличии разброса контроль проводят без форсов, если причина различия в форсах подбирают пары канал/форсунка для равномерности. При забитости фильтров форсов - мыть или проколоть фильтра с последующим контролем.
#12 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 30 August 2007 - 13:00
Кстати по величине налива можно судить о значении дифдавления и необходимости его корректировки.
#13 ОФФЛАЙН   shambo
shambo
  • Cообщений: 26
Отправлено 30 August 2007 - 16:41
Итак, первые результаты - выставил колумбус по верхнему краю цилиндра - появился люфт ок 2 мм - включил насос - смотрю в форсуночные каналы - "сухо и комфортно" одной проблемой меньше. Вывешивать буду в выходные, а пока просто заводим.
Прикрутил, завел - завелась нормально, обороты под 1000 и далее по мере прогревания доползли до 1200. Глушу, завожу опять - 1000 и сразу в норму 750-800 (это я уже до 80 нагрелся). Сильное троение, какое наблюдалось до этого, пропало, но какое то небольшое, я бы даже сказал плавное - осталось. Из того что промеряно на скорую руку, на ЭГРД - 0 мА (лямбды нет у меня и никогда не было), на колодке 50%, а вот на потенциомертре что-то маловато - 0,4 В - все ессесьно "на горячую".
Так что теперь вопросы:
-крутить потенциометр или нет пока
-как без лямбды хотя бы "на глаз" СО выставить (до замены форсунок было в норме 1,01 на хх и 0,89 на средних оборотах)
а поконкретнее с цифрами - мл/канал/мин или ссылку
Сообщение отредактировал shambo: 30 August 2007 - 18:11
MB 190E 1.8 91г
WDB2010181F924490
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2007 - 16:57
Дрочишь с большой частотой педаль тормоза и смотришь что с оборотами. Если повышаются - богатая смесь. Понижаются - бедная. И регулируешь шестигранником на расходомере.
Либо приподнимаешь-приопускаешь за лопату расходомера на ХХ. И снова смотришь, что с оборотами. В идеале - только ухудшение работы мотора не зависимо от опускания-приподнятия лопаты.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2007 - 17:01
Вот еще какую интересную глюковину по нестабильным оборотам Миша нашел :
http://www.oldmerin....showtopic=10178
Кстати, если у тебя все нормально заработает (без троений, без провалов), то нафига тебе форсунки вывешивать. Ты же писал, что налив равномерный. Просто для очистки совести замерь расход топлива на 100 км пробега.
#16 ОФФЛАЙН   shambo
shambo
  • Cообщений: 26
Отправлено 30 August 2007 - 17:40
СО "на глаз" вроде в норме: перемещения диска вверх-вниз только ухудшают стабильность хх, работа тормозом практически не влияет на обороты (ну если совсем точно, то в момент работы ничего не происходит, когда останавливаешься, обороты едва заметно поднимаются и сразу обратно)
говорю же, что "лошадиное" троение пропало, но небольшое осталось, а хочется чтобы все ровно и гладко было...))
а расход конечно померяю
ну и форсунки вывешивал, ибо новые не всегда хорошие, а так хотя бы видно, если в них дело, то обратно в магазин, если нет, то надо дальше искать, может диффдавление регульнуть надо
MB 190E 1.8 91г
WDB2010181F924490
#17 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 30 August 2007 - 18:13
Очень интересная и полезная статья http://iamdiagnost.n....html#picture_7 которая поможет разобраться во внутренностях КЕ-джетроника.
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2007 - 18:40
В каком состоянии свечи, ВВ провода, крышка трамблера, бегунок ? Ты не писал об этом. Может, тоже махнуть ?
Глядишь, и подтраивание пропадет. Аккуратнее с кручением настроек дозатора. Капризные они.
#19 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 31 August 2007 - 09:22
Со на глаз - работает на ХХ и прогрет - найтиположение винта СО по часовой и потом проитив часовой где двигатель начинает подтраивать - выставить среднее значение между ними - обычно подтравивание вкладывается в 0,5-0,8 оборота вина СО.
Лямбды нет - не факт что небыло никогда - проверить наличие фишек под поликом пассажирского сидения
Напруга 0,4 на резисторе допускается, оптимум 0,5-0,7 В. При малых значениях возможно спрыгивание контактра с дорожки, что приводит к увеличению оборотов ХХ до 1200-1350 с плаванием от 1300 до 900 - у меня проявлялось на холодном двигателе (возожно эффект плавания зависти от типа мозгов КЕ). Регулировка - чуть подбить (вид спереди) правый верхний угол резистора расходомера вниз - (мягко без фанатизма, при перебивке можно приподнять отверткой как рычагом)
#20 ОФФЛАЙН   shambo
shambo
  • Cообщений: 26
Отправлено 31 August 2007 - 11:46
Лямбды действительно нет, хотя для меня самого это странно (фишка под ковриком имеется и опломбированная фишка рядом с мозгами), но на фартуке справа табличка имеется, с указанием СО, оборотов, типа свечей и .т.п., так вот на ней написано NO KAT и по EPCу пробивал, тоже говорит нет, вроде такое называется RUF. Не в тему: хотя тут недавно обнаружил одно несовпадение: по EPCу у меня на кардане балансира не должно быть, а он стоит.
Резистор можно подбить не откручивая?
И еще интересно для общего развития, на что влияет регулировочный винт на потенциометре, подозреваю что на какое-то из базовых сопротивлений, но на какое? а то у меня там пломба выковыренна, вероятно крутили его.
И все таки, что то не найду нигде цифры, сколько с нижних камер должно вытекать при нормальном дифдавлении, ну и ессесьно нормальном давлении системы.
Сообщение отредактировал shambo: 31 August 2007 - 13:16
MB 190E 1.8 91г
WDB2010181F924490
