Просто за годы кольцо стало дубовым, и менять его всеравно рано или поздно пришлось.почти два года маловато как бы.Бум ждать весны.а там видно будет))
Уплотнительное кольцо между ТНВД и блоком OM602
#21
Отправлено 14 November 2016 - 22:21
#22
Отправлено 15 November 2016 - 22:31
единственное что пробовал из *колхоза* это сальники клапанов от 412го вместо колечка на вале глушилки ,реально работает ,оригинал на пол года
сегодня подтянул тнвд. нижний болт был ослаблен на 2 оборота. посмотрим как будет.
и как раз глянул на глушилку. потекла зараза. продержалась полтора года. попробую такими колечками
в прошлый раз оригинала не нашел ходил подбирал на авторынке как советовали здесь
резиновое кольцо 8Х12мм
снять рычаг, стопор, шайбу
заменить кольцо и собрать в обратном порядке
кольцо от рем наборов камаз или В комплекте фильтра топливного на 124
W124 250D 602.912 автомат
#23
Отправлено 16 November 2016 - 12:01
кольцо от рем наборов камаз или В комплекте фильтра топливного на 124"
а там нечего подбирать ,сальнички клапанов на 412й мацквич ,копейки стоит ,чуть плотновато но практически на всегда и в запасе еще останется ,,,
#24
Отправлено 16 November 2016 - 21:21
КИРША,это которые синие?
прошу прощения малЁхо ошибся ,просто давно менял ,сальники 408й http://kharkov.prom....l?no_redirect=1
#26
Отправлено 16 November 2016 - 21:35
,сальники 408й http://kharkov.prom....l?no_redirect=1Будем знать,спасибо.
