Уплотнительное кольцо между ТНВД и блоком OM602
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
    W124 250D (OM602.912) автомат
Отправлено 12 November 2016 - 18:09
Осталось устранить последнюю течь. Капает масло между тнвд и блоком двигателя.
Вариантов 2
1 Попробовать подтянуть болты на ТНВД. Каким усилием затягивать?
и
2 Замена колечка..
Здесь проблема. Ковырялся на элкатсе и армтеке, нашел только ну и соответственно заказал сальник на вал.
Но это не то. Самого колечка найти не могу.
Подскажите каталожный номер.
UPDATE
Еще поковырялся
Под номером 47 это случайно не оно.
Номер Mercedes A 012 997 83 48
Сообщение отредактировал mayupov: 12 November 2016 - 18:15
W124 250D 602.912 автомат
#2 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 12 November 2016 - 18:29
Сальник ТНВД 601M-606M
Elring   562.807
601M   Mercedes   A 012 997 83 48
A 012 997 83 48          1816
#3 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
Отправлено 12 November 2016 - 18:39
спасибо. а если попробовать подтянуть болты поможет?
#4 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 12 November 2016 - 18:56
Попробовать конечно надо.Мне помогло на пару месяцев и опять немножко пошло.Тоже надо снять и поменять,я  ставил с подбора маслостойких колец,хватило  на два года примерно..
#5 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 12 November 2016 - 20:12
не поможет ,и ни какого *колхоза* ставить только мерсовское кольцо ,замена производится геморойно: нужно снимать вакумник и ТНВД выставить метки ВСЕ ,чтобы не сбить впрыск зафиксировать шестерню цепи в корпусе блока и пометить торец вала ТНВД , я фиксировал деревяными 4мя брусочками забив в зазоры между цепью и блоком это делается уже на открученой гайке вала ТНВД и установке фиксатора на флипере в окошке на ТНВД делал самопал из болта с прорезью под флипер и длиной чтобы можно было сам фиксатор поджать заглушкой окна только после этого можно вытягивать сам насос и не забыть открутить болт под ключ на 13 заднего кронштейна на насосе ,на своем 602962 больше ничего не снимал ,места хватило чтобы вытащить ,так геморой закручивать болт между блоком и насосом ,гайка квадратная и места впритык ,после сборки не забыть вытащить фиксатор из окошка на насосе ,если руки нормальные то и клапанную крышку не будешь снимать
Сообщение отредактировал КИРША: 12 November 2016 - 20:14
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 12 November 2016 - 21:35
Номер Mercedes A 012 997 83 48 да это оно, у меня есть в наличии 300р, но пересыл сделает его золотым
ставить только оригинал, хотя есть и аналог за 60р
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
Отправлено 12 November 2016 - 22:31
у нас оригинал 180руб. сам менять не буду. слишком тонкая наука. поеду к дизелистам. все удовольствие день без машины и минус 4000руб.
#8 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 13 November 2016 - 05:36
Для начала убедится, что "уши" тнвд не согнуты. Бывает гнут и даже ломают при установке.
Кольцо оригинальное лажа, пару раз крутнул насос и в мусорку. Самый лучший вариант подобрать маслостойкое кольцо чуть толще от маслянных фильтров или от отечественной техники. Ходит долго и качественно, проверено лично. В процессе настройки свой насос снимал раз пять, а то и больше за три года - кольцо ни разу не менял, везде сухо.
 Ну и при установке  не пытаться криво установленный насос притянуть болтами за "уши", никакое кольцо не поможет.
Сообщение отредактировал smouk: 13 November 2016 - 05:37
  • Серёгин это нравится
#9 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 13 November 2016 - 10:27
тож на бусе 2.3 , воткнул от фильтра, причем случайно нарыл , только не помню от чего фильтр был
#10 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 13 November 2016 - 12:43
а паклей не пробовал намотать??? :biggrin:
#11 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 13 November 2016 - 13:02
Попробуй намотай. Потом напишешь всем результаты эксперимента.
#12 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 13 November 2016 - 15:01
единственное что пробовал из *колхоза* это сальники клапанов от 412го вместо колечка на вале глушилки ,реально работает ,оригинал на пол года
Сообщение отредактировал КИРША: 13 November 2016 - 15:01
#13 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 13 November 2016 - 22:16
Можно еще кольцо от Ссанг Енга, 0129978348 ,раз 10 насосы местами менял.
#14 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 November 2016 - 00:59
Год назад ставил кольцо вообще квадратного сечения от чего-то белорусского автотракторного. Стало с натягом, но так плотно и аккуратно, что в жизни оригинальное кольцо не докажет.
W123 240D - продан
#15 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 14 November 2016 - 16:01
А два подряд никто не ставил?
#16 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 14 November 2016 - 16:06
 Подряд ты их не поставишь, перекрутятся по любому и будет течь.
В "колхозе" тоже надо меру знать.
Сообщение отредактировал smouk: 14 November 2016 - 16:08
#17 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 14 November 2016 - 18:49
Ясно,бум один ставить,и меньше крутить ТНВД.))
#18 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 14 November 2016 - 19:39
Не влезут. Еще не дай бог уши тнвд согнете. Я себе в магазе для камазов по размеру подбирал но толще малек.
#19 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 14 November 2016 - 19:56
Не влезут.
А жаль))Если бы я меньше крутил насос.то сальник дольше ходил бы.Всё во-вот чего то не хватает...)))
#20 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 14 November 2016 - 20:13
Нет это не от этого.
Просто за годы кольцо стало дубовым, и менять его всеравно рано или поздно пришлось.
    Yandex (1)
