[quote name='Алексей 829' date='25.10.2013, 13:51' post='1774887']
Здравствуйте! Мне пришли две пружины с номерами A 140 324 17 04, но на одной синяя метка, на другой красная. Поставщик утверждает, что это нормально и разницы нет. Это правда???!!!
По высоте пружины одинаковые.
[/Родная одна сломалась,поставил два аналога,тоже одна сломалась,выписал оригинал пришли с одинаковой краской,но отличной от родных,тоже одна сломалась,спарил два оригинала разных цветов года 3 стоят резину не жрет,рульне тянет,изменений не чувствую может повезло))
Цветовая маркировка пружин
#21
Отправлено 02 November 2013 - 18:57
124.дв102 ке 91г
#22
Отправлено 10 November 2013 - 14:08
Пока поставил как есть. Вроде бы одинаково с точностью до 2мм
- JamesPoomb это нравится
Toyota Estima, 2,4 АКПП, 4WD, X 2004г. серебристая.
W140 S300TD 1996г. синий.
Mitsubishi Lanser 9 Wagon АКПП 2008г. черный.
#23
Отправлено 16 December 2013 - 19:34
Заморочился тоже на днях вопросом цветовой маркировки пружин, неужели у нас никто точно не знает обозначений? На вражеских форумах народ кидает ссылки с таблицами цветовыми даже... Хде маэстро дохтор Дизель? ![]()
#24
Отправлено 16 December 2013 - 23:03
Саша!Заморочился тоже на днях вопросом цветовой маркировки пружин, неужели у нас никто точно не знает обозначений? На вражеских форумах народ кидает ссылки с таблицами цветовыми даже... Хде маэстро дохтор Дизель?
Вот такая информация взята мною из каталога TRW.
Более подробно можно посмотреть по адресу Каталог запчастей TRW.
После загрузки каталога можно сохранить язык. В правом верхнем углу выбрать settings и свой язык, и сохранить.
Затем, ввести курсор в поле Manufacturer выбрать MERCEDES-BENZ.
В окне Model выбрать Coupe, Sedan, T-Model и нажать Search.
В полученном списке выбрать свой авто.
В списке запчастей найти Suspension/Coil. Выбрать Front/Back, если есть.
Чтобы каталог не загружался снова при смене авто, переключаться по меню в серой полосе. При просмотре там появляются закладки всех уровней каталога.
Для удобства просмотра можно отметить нужные позиции галочкой и взять на сравнение Compare. Команда Empty удалит из сравнения все позиции, Remove конкретные.
На другие модели можно также найти цветовую кодировку по пружинам!!!
Сообщение отредактировал kit123: 16 December 2013 - 23:18
#25
Отправлено 17 December 2013 - 16:55
Разжевал, что называется за меня, спасибо Вов!
#26
Отправлено 12 January 2014 - 16:12
ставь Бильштаин,без замарочек.
#27
Отправлено 06 February 2014 - 14:58
Поставщики , уже с этими метками. Не могут одинаковые привезти до сих ПОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Короче, я это проходил. Разные метки - это очень плохо. Пружина с синей меткой на первом-втором витке означает, что она длинней пружины с красной меткой на первом-втором витке.
Линейку возьми и замерь длину. Я уже бодался с своим официалом. Никера ничего не знают, несмотря на то, что об этом у них же написано в WIS'е и EPC'е!!!
Там даже по фото видно, что синяя выше красной, как ты ещё не заметил эту разницу?
красная-правая сторона,синяя-левая сторона)))))
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТТТТТТТ! Стирай своё сообщение, пока другие не прочитали это.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 06 February 2014 - 15:03
#28
Отправлено 06 February 2014 - 17:01
кстати у нас лежат на 140 тоже синяя и красная, задолбались бодаться, еще пару заказали пришло две синих, продали синие, еще пару заказали, пришло две красных, продали.... и так по кругу, разнобой никак не приходит, чтоб воссоедить пары )))
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#29
Отправлено 06 February 2014 - 20:41
У нас в Плазе сразу сказали если придут разные не будем менять ))) типа заказываем одинаковые а с центрального склада приходят разных цветов и менять не хотят ))
#30
Отправлено 06 February 2014 - 20:49
незаконноУ нас в Плазе сразу сказали если придут разные не будем менять ))) типа заказываем одинаковые а с центрального склада приходят разных цветов и менять не хотят ))
писать в представительство
#31
Отправлено 06 February 2014 - 22:39
незаконно
я тоже так думаю ![]()
#32
Отправлено 06 February 2014 - 23:18
Я не понимаю, заказчики не могут предупредить немцев, чтобы те сразу завернули одинаковые пружины?
Велик colnago
#33
Отправлено 07 February 2014 - 07:03
там косячат просто и всё
я перезаказывал в своё время - без вопросов присылали другие
#34
Отправлено 07 February 2014 - 07:35
Косячат из-за тупизма или другое?
#35
Отправлено 07 February 2014 - 08:54
в запчастях в принципе всегда бардак
но вот с пружинами многолетний фейс палм просто ![]()
#36
Отправлено 06 November 2016 - 00:51
Вот я сейчас старую тему расшевелю! Вообщем заказал тут себе пружин на cl140 задних и пришли мне с одинаковыми номерами разноцветные! Почитал в интернете и эту тему в том числе и решил, что правды то в общем нет нигде. Расстроился. Решил обратится к WIS. И вот что самое интересное не нашёл ни одного опровержения, что нельзя устанавливать пружины разноцветные на одну ось!!! Да, написано что надо менять парами, но что одного цвета - нет! Сами посудите зачем тогда в таблице два цвета красный и синий, если можно делать одни и нет проблем!???!!! А ответ нашёл в висе, где написано, что для авто после 01/96 для ряда кузовов эта петрушка с цветами прекратилась потому что возросла точность изготовления! То есть получается, что в результате неточности оборудования тех годов они не могли гарантировать точный размер и делали два (а точне их может быть больше: тут типа две категории побольше и поменьше) и делали кучу проставок чтоб с нивелировать этот эффект! В качестве док-ва своих мыслей приведу следующую информацию: в ВИСе написано, что разница под нагрузкой для красных и синих - это (для w140) 7 мм. А шаг на единицу по проставке даёт примерно 9 мм таким образом если их правильно соединить, то получается разница в 2 мм!!! Что уж извините ну никаким образом не скажется на управлении, тем более что в том же ВИСе указано допуск по перекосу лево-право аж 9 мм!!Поставщики , уже с этими метками. Не могут одинаковые привезти до сих ПОР!!!!!!!!!!!!!!!!!! Короче, я это проходил. Разные метки - это очень плохо. Пружина с синей меткой на первом-втором витке означает, что она длинней пружины с красной меткой на первом-втором витке.Линейку возьми и замерь длину. Я уже бодался с своим официалом. Никера ничего не знают, несмотря на то, что об этом у них же написано в WIS'е и EPC'е!!!Там даже по фото видно, что синяя выше красной, как ты ещё не заметил эту разницу? НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТТТТТТТ! Стирай своё сообщение, пока другие не прочитали это.
Все получилось идеально точно!!Пока поставил как есть. Вроде бы одинаково с точностью до 2мм
Теперь все демоны изгнаны! Может зря написал, но вдруг кому пригодится ещё! Или не дай бог кто побежит с официалами спорить!
Абсолютно законно вы заказали запчасть по номеру и вам ее привезли и номер совпадает! А то что молодые люди, работающие там не шарят в мерсах до 96 года - оно им и не надо не особо прибыльно)))незаконно
- SEDMIN это нравится
Автомобили перестали делать в 1996 году!
#37
Отправлено 04 March 2017 - 21:38
И я тему шевельну! Подскажите пожалуйста , что означает такой "колор"? Интересует мягкость! Жесткие они или мягкие? Это со 124-го 2.3 сняты. Номеров не нашел вообще на них, об оригинальности речи нет, просто , вдруг кто встречался с такими метками?
W124. 2.5 Дизель, АКПП, 1993 года
123-2.5-76г.123-2.8 79г.123-2.0-79г. 116-2.8-79г. 116-2.8-79г. 126-300D-84г.-были!
#38
Отправлено 05 March 2017 - 00:08
номера есть на последнем или предпоследнем витке если не сильно ржавые
#39
Отправлено 05 March 2017 - 08:54
Сегодня на улице , при дневном свете, еще поищу!
#40
Отправлено 05 March 2017 - 11:55
лучше с цифровым фотиком искать у которого вспышка есть
это помогает считать цифры на которых есть ржавчина
