Давно ищу и не могу найти данных цветной маркировки пружин для Мерседес, в частности для 201 кузова.
Метки оычно ставятся в виде цветовых полос на пружинах.
В умных книгах обычно дается только выбор пружины по жескости в зависимости от комплектации авто, а также часто длина пружины, диаметр прутка, длина под контрльной нагрузкой.
Один и тот-же диаметр прутка пружины может иметь 2-3 значения по жескости с соответствущим изменением цвета и количества меток на пружине.
Просьба к знающим - если есть дать описание или ссылку цветовой маркировки (цветовых меток) пружин в зависимости от их жесткости.
Цветовая маркировка пружин
Отправлено 29 August 2007 - 16:06
Отправлено 29 August 2007 - 17:40
Пружины маркируются в зависимости от их длины цветной полоской на последнем витке пружины и эта маркировка означает:
- синяя полоска - длинная пружина
- красная полоска - короткая пружина.
На нижнем витке оригинальной пружины должна присутствовать звезда и номер запчасти.
Цветные маркировки в середине пружины нужно игнорировать.
Пружины подбираются в зависимости о нагрузки автомобиля (количества опций) , которая оценивается в баллах. Этим баллам соответствуют определенные номера пружин. Резиновыми проставками компенсируется разница в длинах пружин и нагрузках на оси различных моделей. В ВИСе также есть таблицы их размеров.
По-моему, это заблуждение.Один и тот-же диаметр прутка пружины может иметь 2-3 значения по жескости с соответствущим изменением цвета и количества меток на пружине.
Сообщение отредактировал overmerce: 29 August 2007 - 17:50
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 29 August 2007 - 23:21
Для Волги,например,это медицинский факт!Только там-насечки.
Задние,например я поставил от 126,поезженные.Вид-тот же.Жёсткость заметно больше.
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 29 August 2007 - 23:26
Саша 123 200д 84
Отправлено 30 August 2007 - 07:55
А мы что, про "Волгу" тут гутарим?
Отправлено 30 August 2007 - 09:06
Не о Волге речь,а о том,что" Один и тот-же диаметр прутка пружины может иметь 2-3 значения по жесткости с соответствущим изменением цвета и количества меток на пружине."А мы что, про "Волгу" тут гутарим?
На передней пружине справа у меня красная и зелёная метка(по середине).Пружина германская.
Что значит?
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 30 August 2007 - 09:09
Саша 123 200д 84
Отправлено 30 August 2007 - 09:47
К сожалению пружины имеют дополнительную цветную маркировку
например на среднем или рядом витке стоят: 2 белых, 1 синяя или 2 желтых одна белая (красная) или 1 зеленая 1 красная и т.п.
Возможно одна метка и означает длину, а другие?
Думаю, что мменно они отвечают за параметры жесткости, а длина к счастью - поставил рядом и все понятно, диаметр прутка можно мерять штангельциркулем + ..... на покрытие пружины (оно типа экспоксидной смолы). Диаметр отлавливать сложно, так как типоразмеры прутка иногда идут с шагом 0,1 мм (например 13,1 мм 13,2 мм).
Ситуация аналогична для пружин на 124
Цветные риски видел на задних пружинах как на 124 так и на 201
Краем уха слышал что на передних пружинах 201 под 2,3 с АКП метки зеленого цвета, а вот их комбинация или что другое - не знаю
Просто нужно поставить пружины, а по опыту знаю, что б/у оригинал в хорошем состоянии лучше новых, так как на рынке не могут нормально подобрать.
По инфе exist.ru имеется как минимум 5-6 видов пружин на 201 в зависимости от комплектации (часто 3-4 вида пружин под каждый тип мотора в зависимости от комплектации), а на рынке обычно предлагают 2-3 - при этом у Вас обычная или спортивная подвески и этим все ограничивается, моторы 2.0 и 2.3 практически не различают, параметр оценки качества - пружина не упадет или берите сразу усиленную, типа эта пружина под 2.0, а усиленная под 2,3).
Надоело брать дерьмо, я уже наигрался с задними (имею 3 комплекта, например Suplex прошли 3-4 полных загрузки авто и начали падать, правда потом отходят, но по факту "присели", ставил хоженные от 124 которые кстати ведут себя не плохо, просто немного жестче оригинала), езжу на б/у в оригинале от 201.
Если авто необходимо часто грузить под 60-100% наилучший вариант - севшие от 124 от авто с минимальной комплектацией 2.0 - это соответствует новым качественным 201 в оригинале + не более 5-10% запаса по жесткости (т.е в багажник не 2 чемодана при полной загрузке, а прим. до 70 кг. и авто будет держать)
Для нормальной посадки с пружин 124 срезается 1/4 - 1/2 витка
Отправлено 30 August 2007 - 10:06
Еще раз.
Это метки производителя, не имеющие отношения к длине пружины, т.е. к ее основной характеристике.Цветные маркировки в середине пружины нужно игнорировать.
Коллеги, я ценю и уважаю вашу информированность, но про подбор пружин уже миллион раз писалось на разных форумах в том числе и здесь. Эти "письмена" основаны на документе под названием WIS. Другого Мерседес-Бенц не придумал. Так что я бы предпочел руководствоваться этим документом, а про все остальное, как говорил ВИЧапаев - наплевать и забыть ))
А если не забудете, то будете продолжать также мучиться и покупать бог знает что, как и прежде.
"Удачи" (с) Зомер ))
Сообщение отредактировал overmerce: 30 August 2007 - 10:17
Отправлено 30 August 2007 - 10:20
А для чего обращать внимание на цветовые метки, подскажите. Или стоит вопрос о поиске пружин на разборе?
Ведь разные пружины идут под разными номерами. Какие закажите, такие и привезут.
Например в книжке по 126 все расписано, есть там таблица-при какой комплектациии авто какое сочетание пружина+проставка.
Думаю, что по всем кузовам есть такие таблички.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
Отправлено 30 August 2007 - 11:59
В книге дается характеристика пружин, а не номера по каталогу. Прошу не путать. Ранее обсуждались характеристики пружин, подбор по бальности и замены, а не маркировка!
Одинакове с виду пружины имеют разную маркировку цветом - как написали выше - это производитель ставит от нечего делать. в чем я сомневаюсь.
Авто пружинами я не колхозю, а наоборот ставлю оригиналы, только по опыту - при заказе на рынке Вам всунут что не попадя, при этом задают кучу вопросов не относящихся к делу, а по делу отвечают мало - программа дает это, а что к чему и по комплектности - они не знают - берите пожестче точно не упадут и будете ездить (это как с сайлентблоками рычагов от 124 на 201 - типа многие ставят, а что при этом жесткость ударов подвески возрастает, так это вторично).
Передние пружины стоят достаточно ощутимо и менять их каждые полгода не хочется. К тому же от передних пружин зависит шумность авто на дороге, при установке левых пружин комфортность езды падает.
Для приобретения пружин в оригинале (это как правило на разборках) необходимо ориентироваться, иначе выкатывают кучу разных - выбирайте.
По описанию и инфе - у нас К+L ругают, в Москве хвалят, Suplex у нас фуфло, обычно у нас торгуют Killen, но преджлагают как минимум еще 2-4 других производителя - покупка пружин превращается в рулетку.
При качественном выборе на разборке получается хорошо в 75-85% случаев
Атво у нас немолодые и в принципе 70% запчастей (кроме элементов ходовой) приобретается на разборках, заказ новых превращат старый мерс в покупку нового авто.
Отправлено 30 August 2007 - 14:00
Ну блин глянь в ЕРС! там 4 пружины на твой кузов с разними номерами
201 321 20 04
201 321 21 04
201 321 22 04
201 321 23 04
и 4 проставки
Так же есть таблица баллов в зависимости от комплектации.
Пример:
___________________№пружины__-__________проставка_________________________проставка
__________________________________пружина с голубой маркировкой______пружина с красной маркировкой
машина-барабан
6 баллов___________2013212004____________2013211084___________________2013211184_______
полный фарш
52 балла___________2013212304____________2013211184___________________2013211284________
В чем еще вопрос?
Сообщение отредактировал mers_mers: 30 August 2007 - 14:06
Отправлено 30 August 2007 - 14:48
mers_mers Бесполезно... Он или не читает или не понимает. Хочет на раборке старые пружины купить и ждет от них каких-то паспортных характеристик.
Отправлено 30 August 2007 - 19:05
- ключ к проблеме. Ты бы ешшо где заказал!при заказе на рынке
это на рынке ты их заказываешь?наоборот ставлю оригиналы
Заказывай в нормальных магазинах, специализирующихся на этом, и отвечающих за базар. Заказывай в Экзисте, в конце концов.
Отправлено 25 October 2013 - 12:51
Здравствуйте! Мне пришли две пружины с номерами A 140 324 17 04, но на одной синяя метка, на другой красная. Поставщик утверждает, что это нормально и разницы нет. Это правда???!!!
По высоте пружины одинаковые.
Toyota Estima, 2,4 АКПП, 4WD, X 2004г. серебристая.
W140 S300TD 1996г. синий.
Mitsubishi Lanser 9 Wagon АКПП 2008г. черный.
Отправлено 25 October 2013 - 13:12
нет неправда. ставить нужно с одинаковыми цветовыми метками. сдай обратно - пусть перезаказывает.
Отправлено 25 October 2013 - 14:44
+1нет неправда. ставить нужно с одинаковыми цветовыми метками. сдай обратно - пусть перезаказывает.
пусть они себе поставят.
мне тоже приходили с разными цветами, но я заставил их заменить на одинакового цвета.
и что ты думаешь, пришли такие же, но просто теперь получились нормальные 2 пары )))
Brabus Body Kit
Отправлено 25 October 2013 - 16:03
Благодарю!!!
Отправлено 25 October 2013 - 20:34
+1
красная-правая сторона,синяя-левая сторона)))))
- karmanov это нравится
w126 1989 WDB1260241A500201 продан в Старый Оскол
Понтиак Транс Спорт 1993
#18
Отправлено 26 October 2013 - 10:02
Продавец отказался менять пружины, аргументируя. что официалы ошибаться не могут, попросил предоставит письма, бумаги и т.п. Типа эта позиция заказная и ничего обратно не принимается. Смешно, конечно, но бумаг на пружины найти не могу.
Представляю Воронежский магазинчик:
#19
Отправлено 26 October 2013 - 10:58
ну это неправильноПродавец отказался менять пружины, аргументируя. что официалы ошибаться не могут, попросил предоставит письма, бумаги и т.п. Типа эта позиция заказная и ничего обратно не принимается. Смешно, конечно, но бумаг на пружины найти не могу.
распечатайте им схему из епц и покажите
что с одной пружиной идет одна проставка
с другой другая
и спросите их заодно как это поставить на машину
их не просят сдать в магазин обратно, их просят заменить на нормальные одного цвета
такое бывает и не редко
все заменяется без проблем
я как-то неудивлен что в магазине дебилы работают в общем то
#20
Отправлено 26 October 2013 - 11:05
Не мог бы ты выдернуть из епц эту схемку?ну это неправильно
с другой другая
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
