Непонятный стук в двигателе 116963.
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 19 November 2016 - 17:03
а после сьема малого поддона до редукционного клапана долезть можно?
Да, можно, у меня такая история была, даже без бензина. Снял малый поддон, выкрутил из маслонасоса редукционный клапан, разобрал, промыл, и давление вновь стало зашкаливать.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#22 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 19 November 2016 - 20:37
Он пружиной держит цепь в положении покоя мотора. Маслом соответственно при работе. Отпишись как всё поставишь как будет работать.
Сегодня поставил новый успокоитель. Запустил двигатель. Давление масла 3. С прогревом стоит на 1.5. посторонних звуков с двигателя нет ни в одном диапазоне оборотов. Но вылезла иная проблема, хотя она  и присутствовала и я не мог ее устранить. Работа автомобиля на бензине. Все лето мерин питался газом. а сейчас он не работает на бензе. Понимаю, тема заезжена по к-джету - но ответа на свой вопрос нигде не нашел. По сему создаю новую тему с новым вопросом.
#23 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 20 November 2016 - 12:42
Поздравляю с решением масляной проблемы. За газ ничего не скажу.
#24 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 04 December 2016 - 23:01
Что может быть - стук в двигателе от 1800об. До этого количества оборотов звука с мотора нет. идет звук по середине - из развала блока. Скажу точно - не с гбц. Лючек поддона снимал. Металлических частиц нет.
