Очень большой расход топлива
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 21 November 2016 - 07:46
Всем спасибо за ответы. Выручили! Насос и вправду не работал. Теперь еще проблемка, бензин все равно поглощает немерено. Идут ооооочень пахнущие белые выхлопные газы. На бетоне все так же черное пятно остается, в том месте где выхлопная труба. Вчера проверял РХХ, все нормально, Но только когда отсоединял трубку между "галошей" и РХХ, то почему то в трубке остался штуцер от галоши. Я его на место вставил. Так должно быть или теперь нужно менять "Галошу"? Еще СО проверял, почему то на мультиметре показывает 30%, хотя если не ошибаюсь, должно показывать 50%.Хотел подрегулировать-но показания мультиметра не меняются ни в сторону уменьшения ни в сторону увеличения. Утром оооочень плохо стала заводиться, с 10 раза завел. И почему то на заслонке нет свободного хода в 5мм,  хотя пишут что должен быть.
Пора бы тебе к КЕ мастеру.......
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#22 ОФФЛАЙН   varfik
varfik
  • Cообщений: 16
    W124, 230TE
Отправлено 21 November 2016 - 08:00
Я тоже так думаю)))))))))) с удовольствием, но вот у нас их нет блин нормальных((((
#23 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 21 November 2016 - 08:05
Снимай и отправляй хотя бы в Ату
#24 ОФФЛАЙН   varfik
varfik
  • Cообщений: 16
    W124, 230TE
Отправлено 21 November 2016 - 08:06
Что-нибудь буду думать)
#25 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 21 November 2016 - 08:16
Много  полезных тем чтоб почитать и подумать
#26 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 21 November 2016 - 08:20
Со у тебя зажато, поэтому и люфта нет на тарелке
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#27 ОФФЛАЙН   varfik
varfik
  • Cообщений: 16
    W124, 230TE
Отправлено 21 November 2016 - 08:50
Ослабляю СО, выставляю люфт как положено-машины совсем не заводится. Либо схватывает, но тут же глохнет
#28 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 21 November 2016 - 11:46
По часовой СО по чуть чуть, лови момент заводки прогревай до 90 и отстраивай по педали тормоза СО, да не забудь снять РХХ и ЭГРД
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#29 ОФФЛАЙН   varfik
varfik
  • Cообщений: 16
    W124, 230TE
Отправлено 21 November 2016 - 13:12
Хорошо, спасибо! Сегодня попробую. Кстати, а что на счет "Галоши"И, не страшно то что штуцер остался в трубке, которая идет между РХХ и "Галошей"
#30 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 21 November 2016 - 13:24
У меня тоже снималась Йа ее на герметик приварил  :rolleyes:
#31 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 21 November 2016 - 13:31
А галоша то хоть без дыр?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#32 ОФФЛАЙН   varfik
varfik
  • Cообщений: 16
    W124, 230TE
Отправлено 21 November 2016 - 13:36
Абсолютно целая. Как новенькая
#33 ОФФЛАЙН   varfik
varfik
  • Cообщений: 16
    W124, 230TE
Отправлено 22 November 2016 - 16:07
Сегодня загонял к КЕ мастеру, сказал что все нормально, и что все это из-за того что не работает блок, который находится за аккумулятором. Не знаю как называется, кажется ЭБУ. Может ли быть из-за этого расход, повышенные обороты и плохой старт. Заводится с 18 раза, и то, если какое то время держать педаль газа.
#34 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 22 November 2016 - 16:39
Эти блоки редко летят, проверяй реле перегрузки и его предохранитель, здесь про него много тем ищи через поиск, находится за АКБ
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#35 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 22 November 2016 - 16:49
Мозги ке редко но выходят из строя - сам дважды сталкивался с выгоранием токоограничивающего резистора в цепи управления клапаном ХХ.... так что все может быть, блок ничем не залит внутри - вполне ремонтопригоден.
А не ссыт ли случаем пусковая у вас? Проверьте саму форсу и что на ее разъеме происходит
Сообщение отредактировал Tyler: 22 November 2016 - 16:54
#36 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 22 November 2016 - 17:20
Да, разумеется, может. КЕ так устроен, что при отказе электроники кое-как можно доехать, но именно доехать до сервиса а не ездить постоянно. Сдох не обязательно блок управления, намного чаще отказывает реле защиты что стоит рядом
Москва контакты в личке
#37 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 23 November 2016 - 06:54
Основная причина подыхания ЭБУ бывает из за не правильного выбора режима на мультимомитре для подсчета скважности. Относится к тем кто любит потыкать "мультиком в колодку диагностики"
#38 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 23 November 2016 - 08:31
Если КЕ механика настроен по феншую, даже без электроники он будет ездить, а не только кое как доехать до сервиса, заводить в холод тяжеловато и расход литров 17-18, а так ездить будет нормально
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#39 ОФФЛАЙН   Ереке_benz
Ереке_benz
  • Cообщений: 41
    W124 E260 1988
Отправлено 24 November 2016 - 19:54
дня два назад сгорел ЭБУ у меня на плате бочонок по плавился и сильно воняет..причина: снятия клемм на аккуме на заведенном двиге. симптомы: машина плохо заводится, нет холостых, троит очень сильно, заливает свечи. ездить невозможно. живу в селе электриков нету. думаю другую купить.
#40 ОФФЛАЙН   varfik
varfik
  • Cообщений: 16
    W124, 230TE
Отправлено 25 November 2016 - 07:41
Не, я езжу прекрасно. Единственное-это повышенные обороты у меня когда нагреется машина. И заводится хреново. Ну стоит подержать пару минут педаль газа, потом машина начинает держать 1000 и нормально.
