Очень большой расход топлива
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   varfik
varfik
  • Cообщений: 16
    W124, 230TE
Отправлено 15 November 2016 - 17:38
Доброго времени суток! Прошу помочь, если кто сталкивался. Такая проблема:
Мерседес W124 M102, универсал, 1990г.в.
Стал в последнее время очень много "Кушать"! Порядка 30л на сотню.
Обнаружил что передний ( у меня их два, один под баком, а другой ближе к коробке передач стоит) бензонасос подтекает в том месте, где он завальцован. Я заменил его на новый, поменял фильтр. Все равно кушает. Бензонасос почему то воет, и при наборе оборотов на 1,2, а иногда и 3 скоростях машину начинает дергать, как будто топливо то поступает то прекращает и слышно как при этом напрягается замененный насос. Не могу понять в чем дело. Форсунки чистые, дозатор промыт, почищен добросовестными мастерами. Кстати, еще на холостых не падают обороты меньше 1200.
Если кто сталкивался, будьте добры, помогите с проблемкой.
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 November 2016 - 22:06
Поменять уплотнительное кольцо на гайке плунжера, не поможет плунжеру хана, бензину в коллекторе много?
Привет !
Ну а добросовестные мастера что мыли дозатор все остальное почему не сделали ?
И что значит форсунки чистые ?
Сообщение отредактировал KOTYARA: 15 November 2016 - 22:07
#3 ОФФЛАЙН   varfik
varfik
  • Cообщений: 16
    W124, 230TE
Отправлено 16 November 2016 - 06:35
Привет !
Когда дозатор мыли,такой проблемы с расходом топлива не было. А форсунки имеется ввиду не забитые, работают как надо.
#4 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 16 November 2016 - 13:31
Земляк у тебя должен стоять один насос под баком, воет потомучто поставил китайский дешевый насос они с новья воют и недолго живут, хотя комуто везет. У нас на таких за 10 тыс тенге 80 процентов мерсов ездят и меняют каждые пол года год. Высокие обороты холостого потомучто с электрикой  КЕ скорее всего проблемы. Чтобы не выло покупай Бошевский насос 125 и фильтр хороший к нему тоже желательно Бош и фитинг в дозатор незабудь  и не будет ничего выть.
А это у нас так любят в КЗ форсунки восстанавливать карбом продувать, резинки старые на герметик и вперед. Сплошь и рядом это вижу.
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 November 2016 - 23:48
Форсунки после ста тысяч км отправляют на свалку .насос возможно воет из за забитого фильтра в бензобаке...так же есть такое тело как глушитель и его проходимость
Ну а после всего этого делаются замеры давлений и наливов ,проверка подсосов воздуха и электрики и при исправном не зажатом моторе имеем нормальную тягу и расход топлива
#6 ОФФЛАЙН   varfik
varfik
  • Cообщений: 16
    W124, 230TE
Отправлено 17 November 2016 - 12:33
У меня Универсал. Там 2 бензонасоса
Форсунки купил новые, Вроде бы Бош, насос новый, фильтр новый, глушитель проверен.
#7 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 17 November 2016 - 14:08
Не видел на 2.3 с завода два насоса. Слышал что бывает но не попадались. Тебе нужно налив смотреть давление мерить, показания колодки диагностики бы не мешало. С таким расходом сколько машин видел у всех на больших оборотах на горячую черный дым был как у подбитого икаруса. У тебя нет черного дыма, выхлоп бензином не пахнет?
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 November 2016 - 22:25
На универсалах на всех два насоса ..причем второй спрятан отдельно
Нужно проверить режимы дозатора
#9 ОФФЛАЙН   varfik
varfik
  • Cообщений: 16
    W124, 230TE
Отправлено 18 November 2016 - 08:36
Неа. Нет дыма. Но когда на холостых работает, в месте выхлопа на бетоне черное пятно. Я совсем не разбираюсь в автомобилях. Это моя первая машина... Так что если говорю как блондинка, то прошу меня извинить)
Вроде бы пахнет. Когда поезжу, потом останавливаюсь, выхожу из машины, а от машины как от  АЗС несет. Раньше такого не было
#10 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 18 November 2016 - 08:55
Переобогащение, скорее всего свечи будут черные, нужно ехать к этим горемастерам пусть давление меряют, налив, проверяют электрику и так далее если это твоя первая машина, то самому лазить не стоит только хуже сделаешь. Пусть при тебе все делают. Потом расскажешь что делали и как.
#11 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 18 November 2016 - 09:04
А если КАТ будет вырезан будет ли вонь выхлопа?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13652
Отправлено 18 November 2016 - 09:29
Обязательно.Как бы не была настроена система инжекции.
#13 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 18 November 2016 - 12:06
Второй насос у вас не работает, от этого и воет тот что вы поставили в замен текущего - проверяйте. Рывки под нагрузкой следствие как раз такой ситации - не работающий насос как затычка.
#14 ОФФЛАЙН   varfik
varfik
  • Cообщений: 16
    W124, 230TE
Отправлено 18 November 2016 - 12:44
А расход из-за этого может быть?
#15 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 18 November 2016 - 13:04
да, из за падения давления под нагрузкой
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13652
Отправлено 18 November 2016 - 16:35
Парни,объясните тупому,почему 2 насоса на 2.3.Чем это обосновано?
#17 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 18 November 2016 - 20:33
На универсале наверное
#18 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 November 2016 - 22:07
Видать расположением бака ...и самое интересное второй насос отдельно стоит под своей крышечкой
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13652
Отправлено 19 November 2016 - 06:35
Мысли немецких инженеров неисповедимы:-)
Понимаю у меня,забор топлива сверху бака.В баке стоит подкачивающий насос,он давит всего 0.5 бар.Вот он доставляет топливо до насоса основного и уже основной гонит бензин до дозатора.Кстати нормально работает и без подкачивающего.
#20 ОФФЛАЙН   varfik
varfik
  • Cообщений: 16
    W124, 230TE
Отправлено 21 November 2016 - 07:43
Всем спасибо за ответы. Выручили! Насос и вправду не работал. Теперь еще проблемка, бензин все равно поглощает немерено. Идут ооооочень пахнущие белые выхлопные газы. На бетоне все так же черное пятно остается, в том месте где выхлопная труба. Вчера проверял РХХ, все нормально, Но только когда отсоединял трубку между "галошей" и РХХ, то почему то в трубке остался штуцер от галоши. Я его на место вставил. Так должно быть или теперь нужно менять "Галошу"? Еще СО проверял, почему то на мультиметре показывает 30%, хотя если не ошибаюсь, должно показывать 50%.Хотел подрегулировать-но показания мультиметра не меняются ни в сторону уменьшения ни в сторону увеличения. Утром оооочень плохо стала заводиться, с 10 раза завел. И почему то на заслонке нет свободного хода в 5мм,  хотя пишут что должен быть.
