Сборка комплекта высоковольтных проводов на м104.
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 22 October 2019 - 14:49
Перезалиты фотографии, тема актуальна.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#22 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 22 October 2019 - 20:43
А что скажете на счёт высоковольтных проводов для неоновой рекламы, они нулевого сопротивления, силиконовые и устойчивы к пробою, стоят копейки ?
Весь инет советует их, интересно ваше мнение
  • VJSamPL это нравится
#23 ОФФЛАЙН   hawk
hawk
  • Cообщений: 28
    W190, W124, 1985
Отправлено 31 October 2019 - 08:59
На М111.940 такие провода подойдут? Нашел у себя в городе, продаётся в бухтах, оригинал. Отрежут сколько нужно.
#24 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 31 October 2019 - 09:35
Ну сами изготовите их по длине. Габариты согласно елкатс:
1 - 510
2 - 470
3 - 390
4 - 470
С проводами неоновой рекламы не пробовал. Закончил эксперименты на этом проводе ибо он оправдал ожидания.
  • hawk это нравится
#25 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 31 October 2019 - 12:10
Более правильно вместо растворителя использовать силикон спрей. Он скользит намного лучше. И не агресивен по отношению к материалу провода и наконечника.
89OЗ7O8Ч2ОО
#26 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 05 November 2019 - 16:58
Далее следует зачистить концы провода - по 5мм с каждой стороны. Примерить гильзы. [5,6]
С уважением, Константин.
Когда я, однажды, обнаружил, что сопротивление провода не "бьётся" на 102 моторе, я потянув за провод вытянул его наружу, то я увидел, что кончик провода стал трухой, из-за периодических нагревов. Колпачок покрылся медным купоросом.
Зная, каким образом крепится готовый провод внутри наконечника, я взял плоскую и длинную отвёртку. Ширина шлица должна быть равна размаху зубцов обжимки звездой, кажется 6 мм., и вывернул наконечник. Восстанавливая провод я зачистил его и ПРИПАЯЛ его внутри данного колпачка. А затем снова завернул его обратно.
Вечными провода от пайки, конечно, не будут, но простой механический контакт быстро приводит к деградации жилы. С пайкой они прослужат дольше, намного дольше.
А посему, лучше жилу и колпачок обЛуживать пока они Новые, а затем обжимать. А то оптимизация процессов не всегда хорошо.
Сообщение отредактировал kit123: 05 November 2019 - 17:13
