Сборка комплекта высоковольтных проводов на м104.
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 13 December 2016 - 16:45
Привет Друзья! Всем известно, что на бензиновых моторах наших мерседесов устанавливаются высоковольтные провода, и при появлении проблем с ними как правило напрашивается приобретение нового комплекта ВВ проводов.
Однако если открыть схему в Элкасте / EPC то будет видно, что они являются разборными и каждый провод состоит из:
1. Сам ВВ провод нужной длины
2. Латунные втулки под обжим с резьбой м3 на конце
3. ВВ наконечник на свечу зажигания
4. ВВ наконечник на катушку зажигания (трамблер для KE/LH)
Сегодня хочу ознакомить вас с тем, как производиться сборка высоковольтных проводов.
Это говорит о том, что если у вас прошивает один провод из комплекта, а сами наконечники в прекрасном состоянии, то нет необходимости приобретать комплект, достаточно заменить сам провод. Также легко меняются наконечники.На примере 104 мотора хочу продемонстрировать как легко и просто собрать комплект проводов. Он состоит из трех проводов.
Значит потребуется заказать следующие комплектующие:
1. ВВ провод A1101591818 - 2м;
2. Латунные втулки A0001591438 - 6 шт;
3. ВВ наконечники на свечу зажигания A0001567210 - 3 шт
4. ВВ наконечники на катушки A0001593442 - 3 шт
Однако после долгих экспериментов я разочаровался в оригинальном мерседесовском проводе. При заказе вам может приехать как провод в оболочке ПВХ, так и в силиконовой изоляции, а что самое плохое он дает сильную утечку тока, что отчетливо видно по неоновому свечению в темноте. Данный дефект не является пробоем, от которого мотор потряхивает, но это приводит к снижению мощности искрового разряда на свече. Дешевые аналоги от Hella и Bosch по 150р/метр страдают той же болячкой. Гуляя по интернету наткнулся на каталог Beru и увидел что они выпускают ВВ-провод в силиконовой изоляции в 3 цветовых исполнениях: черный, красный и синий. Заказал 2м провода, срок поставки около 50 дней получился, артикул 7mmsblack. Но он реально превзошел все мои ожидания, потому как утечки не было вообще.
Гильзы можно заказывать любые, что подешевле, кроме оригинала их делает beru и bremi, качество одинаковое.
ВВ наконечники свечей - очень хорошие Beru ZLE245, можно брать Bosch
ВВ наконечники на катушки - если не позелененли контакты, можно смело ставить БУ. Если бу нет, bremi будет оптимальным выбором по соотношению цена качество, артикул 13551. Вот подобранная комплектуха:
Теперь о самом процессе сборки. Режем провод согласно данным из таблицы. Обращаю внимание, что представленные в таблице строки 1-3 соответствуют комплкекту проводов с Г-образными наконечниками под катушки и свечи, поэтому они имеют меньшую длину. Для наконечников с тоцевым соединением использутся провода с длинами, соответствующие строкам 4-6 таблицы, 2 длинных L=550 мм и 1 короткого L=350мм
Нарезали: [4]
Далее следует зачистить концы провода - по 5мм с каждой стороны. Примерить гильзы. [5,6]
Оригинальный обжим обеспечивается специальной матрицей с профилем в форме 2х половинок звезды. В комплекте с гидравлическим прессом (на фото) были разве что шестигранные матрицы, тем не менее они обеспечивают качественный обжим. Для улучшения соединения, изоляцию на поверхности под гильзой следует заматовать наждачкой и нанести на поверхность клей [8]
Гидравликой обжимаю изоляцию провода, а климпером - центральную жилу
Тут сделано промежуточное фото, гильза обжата гидравликой.
Со стороны свечных наконечников провод вкручивается без каких либо проблем [11]
А со стороны катушечных наконечников процесс идет значительно сложнее за счет трения резины об изоляцию провода. Если смочить торец провода в 646 растворителе, можно значительно облегчить мучения. Дополнительно можно снизить трение пинцетом, как на фото
4b17dcb1691b160fd3edc1db4f5a0667.jpeg 8b44bf61f6fed541e7e4bcf4cd822aa4.jpeg 2fc54a6572c0a03b99138def050ec7b7.jpeg
Таким образом собираем все 3 провода и получаем готовый ВВ комплект:
С уважением, Константин.
  • МурзаЕВ это нравится
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 December 2016 - 17:49
 Beru , артикул 7mmsblack. Но он реально превзошел все мои ожидания, потому как утечки не было вообще.
а сколько время уже эксплуатируется?
#3 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 13 December 2016 - 20:32
Максим, на своей машине срок эксплуатации 1 год и 2 месяца.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 December 2016 - 10:59
отлично!  у меня правда уже запас оригинала, но думаю его проще  просто выбросить, благо задолбало постоянно его менять
#5 ОФФЛАЙН   МурзаЕВ
МурзаЕВ
  • Cообщений: 898
    W163 ML270 W220
Отправлено 14 December 2016 - 13:56
Нужная и полезная тема. Все грамотно, понятно. Спасибо. Удачи в делах. :hi:
Тел. 8 927 642 27 67 Евгений, Саранск
Ветер жизни иногда свиреп…
В целом жизнь, однако, хороша…
И не страшно, когда черный хлеб,
Страшно, когда черная душа…
Омар Хайям
#6 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 16 December 2016 - 11:29
Спасибо большое за комментарий).
Отмечу, что готовые разборные комплекты есть у Беру, Бош, Бреми. Кто не спешит, можно спокойно заказывать эти комплекты. Представлю артиклы для заказа и фотографии готовых комплектов, чтобы каждый выбрал их в соответствии со своими предпочтениями.
1. Beru ZEF641. Комплект с экранированными Г-образными наконечниками под свечи зажигания. Лично мне не нравятся эти экранированные штеккеры, некоторые даже специально их удаляют, из расчета что экран снижается сопротивление изоляции наконечника, сокращая его срок службы по сравнению с неэкранированными.
2. Beru ZEF987 Комплект с неэкранированными торцевыми наконечниками из эбонита под свечи зажигания. Аналогичен тому, что получилось в отчете у вашего покорного слуги)
3. Bosch 0986356316 Комплект с экранированными Г-образными наконечниками под свечи зажигания. Аналогичен Beru ZEF641.
4. Bremi 225 и Bremi 226 Комплект с неэкранированными торцевыми наконечниками из эбонита под свечи зажигания. Отличия между 225 и 226 не удалось выяснить. Ниже представлена фото комплекта Bremi 226.
Довольно часто случается так, что в процессе ремонта автомобиля, который приезжает с проблемами работы мотора, скажем на замену жгута электропроводки или ремонт дросселя или иных проблем электрики, не удается добиться стабильной работы по причине прошивающих проводов. В таком случае, дабы избежать простоя, следует иметь в наличии комплекты ВВ-проводов на все случаи жизни или магазин автозапчастей под боком, в котором они будут в наличии. В этом случае вариант сборки проводов из комплектующих является более универсальным, машину удается быстро поставить на ход и зачастую это выходит существенно дешевле приобретения комплекта.
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 December 2016 - 15:43
напомню, что менять наконеники нужно с ОДНОМОМЕНТНой заменой свечей,  и есть смысл делать при сухих колодцах, а это уже намного более сложная, долгая и муторная тема.  поэтому проще менять только сами провода.
#8 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 20 December 2016 - 14:50
Макс, ты не в курсе в чем отличия 225 и 226 комплектов Bremi?
#9 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 20 December 2016 - 15:17
В 225 все три провода разной длинны  22 41 и 47 см в 226 два из трех одинаковы 33 и 2шт по 53 см судя по описанию.
И на фото таки 225 комплект)))
Сообщение отредактировал Tyler: 20 December 2016 - 15:21
#10 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 20 December 2016 - 15:36
Александр, привет! 22 см для провода 3-4 цилиндров может хватить разве что при угловом исполнении наконечников высоковольтных проводов (согласно данным табл. длин проводов из ELCATS). При торцевом исполнении наконечников длины провода в 35 см хватает как раз "без запаса".
За подсказку спасибо)
Сообщение отредактировал koster_05: 20 December 2016 - 15:38
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 December 2016 - 12:18
нет, увы.  по идее отличия могут быть в старых и новых наконечниках, других идей нет.  ну как вариант страна изготовления
#12 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 20 January 2018 - 18:20
Подскажите кто знает.
Как то не ищется комплект БП на 104 мотор но зато постоянно попадается комплекты на 103 мотор
есть в ли в них разница??? на вид  одинаковые.
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#13 ОФФЛАЙН   xzibit0
xzibit0
  • Cообщений: 57
    W202_C280
Отправлено 04 November 2018 - 23:59
подскажите автор или знающие, на 104 в темноте на ВВ проводах видно как ток прошивает (молнии)...я так понимаю под замену ВВ провода и на одной из катушек видно по бокам ток мигает где трещинки, ее тоже под замену? и как быть с наконечниками свечей и под катушками, там так не увидишь, как их проверить?
#14 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 05 November 2018 - 00:29
Все верно, под замену. Наконечники свечей визуально искру конечно не увидеть, но при пробое обычно след остаётся, а при работе мотора характерное пощелкивание.
#15 ОФФЛАЙН   xzibit0
xzibit0
  • Cообщений: 57
    W202_C280
Отправлено 05 November 2018 - 11:28
спасибо, я менял ВВ провода комплектом от беру, тыщ на 50 хватило пробега, я так понимаю это еще хорошо....
а как быть с катушкой, есть китайские аналоги адекватные, может с алиэкспресса взять?
#16 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 06 November 2018 - 00:15
Бреми делают не хуже нынешнего боша, стоят чуть более тысячи руб за штуку. Качество проверено, 3 года уже ходят. Мне кажется это не так дорого.
#17 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 06 November 2018 - 03:46
Приветствую, а обжать, как я понимаю, никакими подручными средствами не удастся ? Только пресс искать ? Может кто заморачивался ?
#18 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 06 November 2018 - 11:45
Ну я думаю не обязательно пресс, достаточно иметь качественную обжимную машинку с шириной захвата около 6-7 мм, чтобы гильзу обжать по всей длине сопряжения с изоляцией.
#19 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 06 November 2018 - 21:05
А как на счёт наконечников свечных, которые на катушку прикручиваются? Какие лучше ? И артикул бы ))))
#20 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 07 November 2018 - 16:27
Их любые можно юзать с разборных комплектов, можно и бу, если не окислились. Свечные все ж лучше beru zle245, jp примерно год ходят и начинают шить.
  • Ivanko19 это нравится
