Немогу побороть большой расход топлива м102 КЕ.
Сообщений в теме: 52
#21 ОФФЛАЙН   Жумагалиев
Жумагалиев
  • Cообщений: 18
    C124
Отправлено 20 December 2016 - 11:58
А чё, если китайский значит регулировать нельзя?Всё так же он работает,только дорожки быстро стираются.Вот и вся разница.А если все показания его в норме,то и мастеру не должно быть  дела до страны производства этого потенциометра.Отмазка сто пудоф.
ну тогда хрен его знает что....
нормально 82, у меня примерно так и показывает в основном. Некитайский потенциометр сейчас найти нереально. Показания на нем смотреть надо
может глянем?
  • JeaTacy это нравится
#22 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 20 December 2016 - 13:23
Глянуть то можно но когда? каждый день я на работе, вечерами темно. В выходной с сыном дома няькаюсь.
Ну а потенциометр что? и без него машина ехать может - мозг в аварийном режиме, чисто на механике. Но заводится без пусковой хреново, и жрать чуть больше нормы должна (ну никак не 20 литров)
#23 ОФФЛАЙН   Жумагалиев
Жумагалиев
  • Cообщений: 18
    C124
Отправлено 20 December 2016 - 15:25
ну незнаю,хрен поймёшь этих мастеров,по разному говорят.лан буду искать
#24 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 20 December 2016 - 16:24
А чё мастеров слушать.Здесь парни своими руками и своими мозгами до этого доходили.
У тебя кстати супорта не подклинивают,сразу литра 2-3 сгорает лишнего.Ну и зима вообще то.
#25 ОФФЛАЙН   Жумагалиев
Жумагалиев
  • Cообщений: 18
    C124
Отправлено 20 December 2016 - 17:58
насчет суппортов не замечал.ну зима зимой это максимум 15 литров но не 20 литров.Сегодня свечу выкрутил она чёрная бархатная.
#26 ОФФЛАЙН   Слава ЛЛЛ
Слава ЛЛЛ
  • Cообщений: 243
Отправлено 20 December 2016 - 18:06
Подсосы воздуха где?Шланги которые от рхх идут?
да мне не паспортный расход нужен,а реальный.потому что многие деньги вбухивают в этот впрыск а расхода меньше 17 немогу добиться.
у меня и шланги были прелые и сама галоша тоже в трещинах.поменял все шланги и новую галошу купил поставил.ещё провода высоковольтные были плохие тоже .а так если нет поблизости спецов то самому можно разобраться.инфа с картинками есть вся в начяле ветки.купи 4бутылки в аптеке с делениями манометр и в путь)))
W124 2.3акпп wdb1240231а587098
#27 ОФФЛАЙН   Жумагалиев
Жумагалиев
  • Cообщений: 18
    C124
Отправлено 21 December 2016 - 06:27
да налив и давления отстроены.На электронику все питания приходят.галошу я тоже менял.вот идущий от рхх шланги вот там может быть подсос воздуха но так ли они значимы на расход.
#28 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 21 December 2016 - 08:00
Паспортный расход летом без прогревов при 2.3 двигателе в районе 11 литров, за городом 7-7,5 л. Лямбда если все в топливной исправно дает прибавку расхода 0,5-1 л на 100. На некоторых машинах её с завода вообще нет, заглушки стоят. Зимой ясно расход больше из за прогревов+ печка+шипы, колея у нас дороги не чистят вовремя. Может у твоей проблемы проблема с катом, забит глушитель например, ещё на 2.3 предкаты стоят, так называемые яйца тоже могут забиваться, расход от них существенно повышается
Ты имел ввиду ее отсутствие?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#29 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 21 December 2016 - 08:40
Да неправильно выразился, её отсутствие дает прибавку к расходу 0,5-1 литр у нас 80% этих мерсов с отключенной ездиют так как хозяева раскошеливаться  на неё  не хотят и все нормально. А вот неисправная лямбда может добавить прилично к расходу даже на полностью исправной машине
Сообщение отредактировал systemadmin: 21 December 2016 - 08:41
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#30 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 21 December 2016 - 08:42
Диски часом не 17 стоят ? Каты вырезаны? Подсосы очень хорошо влияют на расход
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#31 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 21 December 2016 - 08:47
ОК я так и понял
#32 ОФФЛАЙН   Жумагалиев
Жумагалиев
  • Cообщений: 18
    C124
Отправлено 21 December 2016 - 09:57
диски на 16.насчет катов незнаю,но глушитель не в лучшем состоянии.Трещины начиная с коллектора.
так это точно что китайски патенциометр работе ке не помеха?
#33 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 21 December 2016 - 11:58
Да китайцы тоже работают, у нас их 5 видов разных продают но работоспособный только один, на некоторых машинках уже больше двух лет работают и пока все в норме.
Сообщение отредактировал systemadmin: 21 December 2016 - 11:59
#34 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 21 December 2016 - 13:55
Ну вот, по дискам уже литр прибавляй
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#35 ОФФЛАЙН   Жумагалиев
Жумагалиев
  • Cообщений: 18
    C124
Отправлено 21 December 2016 - 13:57
в общем даже с откинутой лямбдой и большими дисками и ещё что то там.Свечи черные не должны быть.Смесь богатая пойми...
#36 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 21 December 2016 - 14:17
Да я то понимаю, я этим профессионально занимаюсь тебе написали выложи давления и наливы, ты пишешь, что все отлично,но чудес не бывает, если по КЕ все хорошо, как ты пишешь, в чем я например далеко не уверен, то должен есть 12-13
+100500
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#37 ОФФЛАЙН   Жумагалиев
Жумагалиев
  • Cообщений: 18
    C124
Отправлено 21 December 2016 - 16:43
+100500
Я заметил что температура двигателя постоянно 82 а после 1 часу непрерывной езды стало около 85.Это значит термостат клинит?Или как ну недогрев двигателя идет.Термостат под замену?И температуру очень долго набирает.Может термостат сразу по большому кругу пускает или как там это делается.Вообще чем объём больше тем дольше греется двиган?
#38 ОФФЛАЙН   Жумагалиев
Жумагалиев
  • Cообщений: 18
    C124
Отправлено 21 December 2016 - 17:12
У меня постоянно такая температура как на фото.А если долго ездить до 90 градусов получается в середине между 80 и 100.
#39 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 21 December 2016 - 17:50
Вот как тебе объяснять тебе про одно ты про другое
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#40 ОФФЛАЙН   Жумагалиев
Жумагалиев
  • Cообщений: 18
    C124
Отправлено 21 December 2016 - 17:59
у меня нет возможности замерить давление самому.Но я думаю что оно в норме.Все так и тот кто мне делал это не в первый раз это делал)
