Немогу побороть большой расход топлива м102 КЕ.
Сообщений в теме: 52
#1 ОФФЛАЙН   Жумагалиев
Жумагалиев
  • Cообщений: 18
    C124
Отправлено 18 December 2016 - 19:46
Помогите советом!Идет перерасход топлива,около 20 литров на 100 км в городском режиме.Езжу не торопливо.В общем мыли мне дозатор и заменили все прокладки,питание везде приходит,новые форсунки поставил и фильтра все все новые.Новые Вы провода,новые свечи.на холодную тяга лучше а как пол часа по ездишь как будто хуже тянет.
#2 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 19 December 2016 - 08:10
Приветствую земляка. По своему опыту скажу что от заправки сильно зависит. я раз заправился "не там" - свечи красные, дозатор забит в хлам, фильтр забит, насос полетел от нагрузки, форсунки на замену.
Надо смотреть исправность лямбды, как отрегулировано СО, продуть обратку (если забита жрать будет), контроль давлений и налива, ну и самое простое посмотри стробоскопом угол зажигания.
#3 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 19 December 2016 - 08:27
В первую голову настройки дозатора. Давления верх, низ, диф, наливы на канал за минуту.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#4 ОФФЛАЙН   Жумагалиев
Жумагалиев
  • Cообщений: 18
    C124
Отправлено 19 December 2016 - 11:04
Лямбда откинута!Смесь богатая,остатки топлива догорают в глушителе,характерные хлопки.Заправлялся только на монолите,сейчас так как там нету лью казмунайказ.А вообще каких мастеров по советуете в нашем городе?А то мне Циолковского что только не делали и никак не помогает.
Дозатор чистили и налив регулировали!Все это делал человек который базируется именно на этих впрысках.
Вот только стробоскопе у меня нет, да и проверять я не умею угол зажигания.
#5 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 19 December 2016 - 11:48
На Циолковского мастер... ну-ну. Записался я к нему как только мерседеса купил. Продинамил он меня - то в запое то занят то вообще потеряется. Сам в итоге и начал ковырять да в азарт вошел.
Чистить надо ультразвуком - на своем примере убедился.
Стробоскоп есть на гагарина-катаева у карбюраторщика, я там выставлял, 500 тг отдал за работу.
А засрал я впрыск монолитовским бензином как раз. Предъявлял им - открещиваются, мол не может быть у нас бензин самый лучший и пр.
#6 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 19 December 2016 - 17:47
Так с человека и спроси почему расход 20 л, раз он тебе настраивал
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#7 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 19 December 2016 - 18:39
Ох уж эти ваши Павлодарские горемастера, переделывали уже не раз после них машины. Без параметров давление налива, показаний колодки диагностики мы вам  мало тут чем поможем
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#8 ОФФЛАЙН   Жумагалиев
Жумагалиев
  • Cообщений: 18
    C124
Отправлено 19 December 2016 - 19:12
вообще реальный расход какой на 2.3 ке?Механика с откинутой лямбдой
он посылает раз за разом всё по очереди менять.а я устал от этого)))
где чистят ультразвуком?Форсунки ультразвук разбивает.Так там и газоанализатором со настраивают(Катаева Гагарина).От СО расход ведь не сильно зависит?
#9 ОФФЛАЙН   Слава ЛЛЛ
Слава ЛЛЛ
  • Cообщений: 243
Отправлено 19 December 2016 - 20:58
у меня на 2.3акпп был от 13л по городу и от 9л по трассе.когда купил был расход от 18л.устранил подсосы воздуха и нормализовалось
W124 2.3акпп wdb1240231а587098
#10 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 20 December 2016 - 06:24
Паспортный расход летом без прогревов при 2.3 двигателе в районе 11 литров, за городом 7-7,5 л. Лямбда если все в топливной исправно дает прибавку расхода 0,5-1 л на 100. На некоторых машинах её с завода вообще нет, заглушки стоят. Зимой ясно расход больше из за прогревов+ печка+шипы, колея у нас дороги не чистят вовремя. Может у твоей проблемы проблема с катом, забит глушитель например, ещё на 2.3 предкаты стоят, так называемые яйца тоже могут забиваться, расход от них существенно повышается
#11 ОФФЛАЙН   Жумагалиев
Жумагалиев
  • Cообщений: 18
    C124
Отправлено 20 December 2016 - 06:30
Подсосы воздуха где?Шланги которые от рхх идут?
да мне не паспортный расход нужен,а реальный.потому что многие деньги вбухивают в этот впрыск а расхода меньше 17 немогу добиться.
#12 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 20 December 2016 - 07:15
ультразвук наши форсунки убивает. А вот дозатор отмывает как надо. Я чистил ультразвуком по знакомству. Но на том же сталь сервис у впрысковика есть ультразвук и можно попробовать договориться чтоб прочистил. Убитые форсунки - однозначно большой расход. Где есть настройка газоанализатором не смогу подсказать. На подсосы просто проверить - на места всех соединений на впуске побрызгать карбом, вд40 или на худой конец водой. Обороты не должны меняться
#13 ОФФЛАЙН   Жумагалиев
Жумагалиев
  • Cообщений: 18
    C124
Отправлено 20 December 2016 - 08:33
паспортного расхода добиться нереально!
#14 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 20 December 2016 - 08:34
Насчет 17 литров тут ты неправ это если ногу с педали не убирать или прогревать автоподзаводом в мороз часто зимой. А так зимой 13 литров в среднем выходит если мороз не сильно большой и прогревы небольшие.
Сообщение отредактировал systemadmin: 20 December 2016 - 08:35
#15 ОФФЛАЙН   Жумагалиев
Жумагалиев
  • Cообщений: 18
    C124
Отправлено 20 December 2016 - 08:35
где именно на впуске?Мне бы по точнее куда брызгать)У меня краб есть.
#16 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 20 December 2016 - 08:41
На больших оборотах если на горячую в пол газ нажать черного дыма нет. При подсосах обороты бы у тебя на холостом плавали, брызгать нужно на патрубки которые идут на клапан холостого хода, низ расходомера, соединение впускного коллектора и  двигателя. Но думаю это не твой вариант
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 20 December 2016 - 08:48
Ну и на форсунки,может из под уплотнителей резиновых сосать.Дубеют они.
#18 ОФФЛАЙН   Жумагалиев
Жумагалиев
  • Cообщений: 18
    C124
Отправлено 20 December 2016 - 10:49
в общем ездил в другому мастеру.Тот сказал пока стоит китайски потенциометр смотреть смысла нет!И рабочая температура 82 градуса это мало!!!???
резинки новые,под капотом одеало.
#19 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 20 December 2016 - 11:14
нормально 82, у меня примерно так и показывает в основном. Некитайский потенциометр сейчас найти нереально. Показания на нем смотреть надо
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 20 December 2016 - 11:43
А чё, если китайский значит регулировать нельзя?Всё так же он работает,только дорожки быстро стираются.Вот и вся разница.А если все показания его в норме,то и мастеру не должно быть  дела до страны производства этого потенциометра.Отмазка сто пудоф.
  • мамоныч это нравится
