Купил 123 84года акпп. Есть проблемы, будем решать
Сообщений в теме: 51
#21 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
    W140 S500 1997, w140 s350td 94
Отправлено 04 February 2017 - 13:14
Сегодня наводил порядок в багажнике. В районе левого крыла, нашел три сопли. Фишка на два контакта,что-то типа антенки, но под неё даже отверстия в крыле нет, и жгут обрезанных проводов. Вопрос знатокам: что это и где должно заканчиваться?
+79615870008 вибер, вацап
#22 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 04 February 2017 - 22:15
Антенна должна быть. Ее ставили или на переднее правое крыло ( обычно на дизели) или сзади на левое крыло. Могу предположить что отверстие или заделали или замена крыла (не оригинал) там тоже нет отверстий. Второй жгут провода , может быть от фаркопа. С фишкой предположений нет.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 05 February 2017 - 01:16
#23 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
Отправлено 05 February 2017 - 00:04
Спасибо. Надо срочно покупать книжку по 123, с электросхемами.
#24 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 05 February 2017 - 00:21
В дальнейшем буду искать оригинал.
Оригинал Вам искать не стоит, не те цели и ресурсы, а вот Polmostrow 13.82 и 13.02 по 1500 рэ вполне справятся с задачей.
Штаны от них уже не поставляются, я бы рекоментовал вварить универсальные гибкие гофры.
Сообщение отредактировал Jeeper: 05 February 2017 - 00:33
С увж, Вячеслав
#25 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 05 February 2017 - 00:30
Фишка на два контакта с толстыми проводами это питание привода эл. люка.
W220 S 320 CDI 2001г.
#26 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 05 February 2017 - 00:32
С увж, Вячеслав
#27 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 05 February 2017 - 01:26
Штаны
https://www.zzap.ru/...awdata=730-089
последний пункт Klarius 110115
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 05 February 2017 - 01:31
#28 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
    w123 230E 84,w140 SE300 92 3.2
Отправлено 05 February 2017 - 08:15
приветствую вас на дружественном форуме  :hi:
http://www.oldmerin....ads&showfile=69 вот глянь ссыль
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.
W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документы
W 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#29 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
Отправлено 05 February 2017 - 09:08
Не грузит
Штаны
Спасибо. Пока поезжу со своим колхозом. думаю, что на годик его хаватит. А потом уже заменю
Пока других проблем в машине полно.
#30 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
Отправлено 05 February 2017 - 09:44
Странно, у меня обычный люк.
#31 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
Отправлено 18 February 2017 - 19:22
Сегодня заклинил мотор. Сначала затарехтел, заглушил. Потом стал заводить, крутил как-будо вхолостую. Потом заклинил. Снял крышку, увидел такую картину. Болт, который держит трубку, выкручен. Завтра снимаю голову.
#32 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
Отправлено 19 February 2017 - 13:44
Нашел 110 мотор, снят со 126, со всем навесным. Как думаете, стоит заморочится? С какими проблемами, при установке, можно столкнуться? Акпп к нему на прииете есть.
#33 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 19 February 2017 - 13:56
Он тяжелый, жрет бензин тоннами и не едет (особенно карбюраторный)
Лучше поискать 102 или 103 мотор.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#34 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 19 February 2017 - 16:11
лучше купите 102 под двухрядку,с широкими шкивами,его можно относительно "свежий" взять.....
#35 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
Отправлено 19 February 2017 - 16:32
Завтра Niko190E отпраит 102.982 без головы. Попробую на него со своего бошку поставить.
#36 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 February 2017 - 12:00
лучше сначала свой осмотреть
#37 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
Отправлено 20 February 2017 - 19:01
Ага, уже осмотрел. Голова тоже под замену.
#38 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 February 2017 - 19:10
свежий бдует ЕЦЛ
#39 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
Отправлено 20 February 2017 - 20:16
свежий бдует ЕЦЛ
Чаво? )))) не зразумив
#40 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 February 2017 - 11:13
у теьбя зажигание на трамблеие TSZ а на свежих повально с датчиком колена EZL.
а почему гбц на замену? иза царапин?
