Купил 123 84года акпп. Есть проблемы, будем решать
Сообщений в теме: 51
#1 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
    W140 S500 1997, w140 s350td 94
Отправлено 19 December 2016 - 19:22
Пересмотрел несколько вариантов и остановился на этом. Т.к. кузов живой по сравнению с другими просмотренными вариантами. Хотел дизель, но у них ценакосмическая или дно отсутствует.
И так, что я взял. 84 год 102 мотор коробка автомат, гбо.
Коробка автомат
Зимняя резина
Гбо
Кузов не гнилой, летом красили
Ке уже убрали
Автомат пинает
Стоит карбюратор от 41 москвича
Левое крыло под замену
Передняя оптика под замену
Двигатель не развивает своей мощности. Мах 120 км/ч и расход в 14 литров газа при скорости 100-110.считаю, что это не нормально для этого мотора. Может ошибаюсь.
Планы на ближайшее время:
Разобраться с акпп
Установка карбюратора от Нивы
Замена сидений на электрические с памятью от 140(уже куплены, сейчас в пути) задний диван тоже попробую внедрить.
Замена различных резинок, подушек, пыльников и остальной мелочи, которую приговорили на диагнозтике.
Замена балона гбо на тор под запаску и настоика всей системы.
Весной полный разбор салона и проклеика шумоизоляцией.
Установка r18 дисков
Замена переднего левого крыла
Замена передней отики.
+79615870008 вибер, вацап
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 December 2016 - 12:17
хотелбы поздравить. но скоро авто встанет на прикол,а  через 1-2 года в утиль.
проверь масло акпп, если его мало. то может и скорость не набирать
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 December 2016 - 21:40
Гбо
безусловно с этих пунктов надо начинать! остальное вообще не важно...
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 21 December 2016 - 21:54
:gigi:
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 22 December 2016 - 11:40
Ангел хранитель , думаю, подскажет дельный совет -- начни с торм. системы и рулевого управления .
#6 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
Отправлено 25 January 2017 - 13:04
Всё хиханьки да хаханьки))))
Рулевая вся восстановлена, с тормозами проблем нет.
Долил литр масла в коробку, стала мягче работать.
Поставил карбюратор от нивы, новый корпус фильтра, жаровню, гофру. Мотор стал нормально ехать и не колбасит его сейчас.
Поменял подушки мотора и акпп.
#7 ОФФЛАЙН   BlackSea
BlackSea
  • Cообщений: 133
    230CE`84, 230TE`85
Отправлено 25 January 2017 - 18:30
Прошу прощения за темноту, а что есть такое жаровня? Просто первый раз такое слышу
C123 230CE АКПП 1984 (473 Champagner)
S123 230TE 4МКПП 1985 (822 Eibengrün) - продан
#8 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
Отправлено 26 January 2017 - 09:56
Железяка, которая на выпускной коллектор крепится и от неё гофра в корпус воздушного фильтра идёт
#9 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 27 January 2017 - 15:02
Почему так решили?
Чтоб сделать вывод - не хватает информативных фото авто.
Роман Е200
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 January 2017 - 18:32
потому что подход и направление ресуросв.   к счатью ошибся, авто вроде делается по существу
#11 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
Отправлено 30 January 2017 - 00:37
После уставоаки карбюратора, дошла очередь до выхлопной системы. А она была, как решето, да ещё и штаны лопнули, прямо на сгибе, обе трубы. Эту часть позаимствовали от 5 литрового кабана. благо, что диаметр трубы у них одинаковый. Вырезали саии углы и вварили их вместо старых. Среднюю часть глушителя и выхлопную банку, поставили от калины, т.к у неё самый большой диаметр трубы из вазовских. 1500 работа и 1700 две новых банки. Результатом доволен, работает очень тихо.
Следующим этапом была страховка и оформление. Отдал 14200 за то и страховку без ограничения и 1800 за гаишные пошлины
Сегодня утром отогнал машину к газовщику. Хотел поменять балон на тор и подключить газ к новому карбюратору. Но в итоге у меня от старого остался только редуктор, да и тот перебрали.
От кнопки и до заправочника, который врезали под люк бензобака, всё новое.ещё-9000 из семейного бюджета.
Сообщение отредактировал w140razbor23rus: 30 January 2017 - 00:42
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 January 2017 - 13:27
а по геометрии калина подходит?  конено экономия есть, но +2 тыщи можно былоб неоригинал без мучений поставить
#13 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 30 January 2017 - 15:53
Автор, хоть похвастайтесь - выложите фото автомобиля, салона, движка....
Вон например, какие красавицы бывают: http://www.oldmerin....howtopic=202952
Сообщение отредактировал роман с180: 30 January 2017 - 15:56
Роман Е200
#14 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
Отправлено 30 January 2017 - 20:38
В дальнейшем буду искать оригинал. Вся выхлопная на сварке, рано или поздно, она опять начнёт сечь. Но надо было срочно решить проблему. По геометрии подошло
Как тут фото добавлять? Я с телефона выхожу.
Сообщение отредактировал w140razbor23rus: 30 January 2017 - 20:49
#15 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 30 January 2017 - 21:40
Справа от  кнопки  "отправить" (сообщение), есть кнопка "Расширенная форма" - вот на нее и жмешь. А там разберешься. :hi:
Роман Е200
#16 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
Отправлено 30 January 2017 - 21:56
Сейчас он на родных штампах и шиповке, весной эти колёса поставлю. Салон пока не буду выставлять, т.к весной буду полностью менять его. Пока собираю синие элементы.
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 January 2017 - 12:42
жуть, но не критично, колоса всегда можно поменять без проблем
#18 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
Отправлено 31 January 2017 - 17:31
На перво время пойдёт.
#19 ОФФЛАЙН   Vitaliy747
Vitaliy747
  • Cообщений: 65
Отправлено 01 February 2017 - 11:43
Так ехать то быстрее 120 км/ч стал?
#20 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
Отправлено 01 February 2017 - 12:06
)))да до 140 уверенно разгоняется, больше нельзя на шиповке. 100-120 по трассе езжу, не любитель рекорды по скорости бить)))
