Пропадает питание бензонасоса 124 е280
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 December 2016 - 00:32
Тогда следует провести деколхозинг...
#22 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 26 December 2016 - 05:16
Удивляться нечему, по поводу колхоза, учитывая года и количество хозяев с кривыми руками, через которых машина прошла, прежде чем попала к тебе, я таких машин вагон и маленькую тележку видел
#23 ОФФЛАЙН   Доктор Шульц
Доктор Шульц
  • Cообщений: 81
    E124
Отправлено 26 December 2016 - 06:04
А схема есть по этому реле ?
#24 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 December 2016 - 11:54
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 26 December 2016 - 11:55
  • Доктор Шульц это нравится
#25 ОФФЛАЙН   Доктор Шульц
Доктор Шульц
  • Cообщений: 81
    E124
Отправлено 26 December 2016 - 14:03
Спасибо . Буду искать .
#26 ОФФЛАЙН   Доктор Шульц
Доктор Шульц
  • Cообщений: 81
    E124
Отправлено 27 December 2016 - 22:01
Нашёл реле , было за подушкой безопасности , на реле 12 приходит ,но при подключении даже лампочки на реле напряжение тоже пропадает
#27 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 December 2016 - 22:16
Эк его куда занесло...
Вытащи реле из колодки, а в колодке временно поставь перемычку между толстым красным проводом (это прямой + с АКБ) и толстым черным (это прямой на БН).
Если БН начал качать непрерывно - виновато реле/пред, если нет - виновата проводка.
Ну и посмотри, не примотаны ли к проводке реле непрошенные муды.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 27 December 2016 - 22:17
#28 ОФФЛАЙН   Доктор Шульц
Доктор Шульц
  • Cообщений: 81
    E124
Отправлено 27 December 2016 - 22:36
Пробовал , ноль эмоций. И насосы по одному включал , и плюс с реле брал для лампочки , сразу просадка напряжения
#29 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 December 2016 - 22:50
Плюс на реле толстым красным проводом идет непосредственно с АКБ, а вернее с клеммной колодки, расположенной на правом стакане. Там проверь контакты/затяжку гаек.
#30 ОФФЛАЙН   Доктор Шульц
Доктор Шульц
  • Cообщений: 81
    E124
Отправлено 27 December 2016 - 22:55
Видел , может с ним чего, прозванивал. А провод тонкий идущий на больше чёрное реле под контакт KL
Сообщение отредактировал Доктор Шульц: 27 December 2016 - 22:56
#31 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 December 2016 - 23:00
Видел , может с ним чего, прозванивал. А провод тонкий идущий на больше реле KL
Какой именно? Какого цвета? Их там несколько, лучше фото разборчивое.
Реле БН лучше вернуть на историческую родину, провода к нему наверняка удлиняли на скрутках, там еще может быть косяк.
#32 ОФФЛАЙН   Доктор Шульц
Доктор Шульц
  • Cообщений: 81
    E124
Отправлено 27 December 2016 - 23:05
Нет , провода целые, родные . Там тонкий коричневый , толстый красный , красно черно белый и Kl тонкий двухцветный
#33 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 December 2016 - 23:11
коричневый --- масса
красный --- постоянный +
черн/красн/бел --- на БН
гол/красн --- на него ЭБУ подает + для включения реле БН
я же схему выше давал, на ней показано...
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 27 December 2016 - 23:11
#34 ОФФЛАЙН   Доктор Шульц
Доктор Шульц
  • Cообщений: 81
    E124
Отправлено 29 December 2016 - 22:42
Ура ! Проблема решена. Осталось. Разобраться с генератором
Дело было в главном плюсе ( красный провод ) .
