Пропадает питание бензонасоса 124 е280
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Доктор Шульц
Доктор Шульц
  • Cообщений: 81
    E124
Отправлено 25 December 2016 - 17:20
Пропадает питание бензонасоса на фишке под сиденьем . При отключении фишки бензонасосов приходит 12в, при подключении показывает ближе к 0.в чем проблема может быть ?
#2 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 25 December 2016 - 17:44
Все провода зачистил от коррозии? У них там больное место, постоянно же то снег то вода, у меня кожух пластиковый стоит, всё закрыто
#3 ОФФЛАЙН   Доктор Шульц
Доктор Шульц
  • Cообщений: 81
    E124
Отправлено 25 December 2016 - 17:53
Насосы работают подключал на прямую .
#4 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 25 December 2016 - 18:07
Если на прямую работают, значит смотри провода, которые идут к насосам где-то подгнили, там с замка на прямую провод идёт на питание насосов через реле управления бензонасосами
  • Доктор Шульц это нравится
#5 ОФФЛАЙН   Доктор Шульц
Доктор Шульц
  • Cообщений: 81
    E124
Отправлено 25 December 2016 - 18:16
От реле идёт питание , проверял под сидушкой на штекере, но стоит подключит насосы то питание пропадает
Все началось после мойки машины , сначала пропала зарядка , пока менял гену перестали работать бензонасосы
#6 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
А реле бензонасоса пробовал менять? Может оно неисправно
#7 ОФФЛАЙН   Доктор Шульц
Доктор Шульц
  • Cообщений: 81
    E124
Отправлено 25 December 2016 - 18:21
Оно за АКБ ? Нет не пробовал
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 December 2016 - 18:35
Ищи место врезки колхозной сиги, часто реле блокировки любят пихать в короб под пассажирским седлом.
#9 ОФФЛАЙН   Доктор Шульц
Доктор Шульц
  • Cообщений: 81
    E124
Отправлено 25 December 2016 - 19:22
Это понятно , но почему стоит насосы подключить к проводам идущим спереди напруга пропадает.может реле как то замкнуть для проверки можно ?
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 December 2016 - 19:51
Попробуй плясать от зеленого реле БН, что за АКБ. При временном перемыкании его контактов 30 и 87 на БН напрямую должно подаваться напряжение.
А далее идти от этого реле по проводу черн/красн/бел.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 25 December 2016 - 19:51
#11 ОФФЛАЙН   Доктор Шульц
Доктор Шульц
  • Cообщений: 81
    E124
Отправлено 25 December 2016 - 20:05
Нету зеленого реле ! Есть реже перенапряжения и реле что за кондиционер отвечает. Белый с коричневым приходит на бензонасос
Сообщение отредактировал Доктор Шульц: 25 December 2016 - 20:06
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 December 2016 - 20:11
В заголовке темы авто Е280, значит мотор 104 с HFM. Как же без зеленого реле-то?
Можно фото за АКБ твоего варианта?
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 25 December 2016 - 20:20
#13 ОФФЛАЙН   Доктор Шульц
Доктор Шульц
  • Cообщений: 81
    E124
Отправлено 25 December 2016 - 22:07
Все верно! Неа нету.крепление под реле есть , но стоит только только большое чёрное ,,реле кондиционера''
Вот
Сообщение отредактировал Доктор Шульц: 25 December 2016 - 22:05
#14 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 December 2016 - 22:10
Тогда у тебя индивидуальный вариант колхозного вмешательства и реле БН где-нибудь в другом месте, в другом варианте исполнения...
Возможно, его функции замещены колхозной сигой...
#15 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 25 December 2016 - 22:13
Встречались варианты где реле бензонасоса находится в предохранительном блоке..
  • COSTAS_1985 это нравится
#16 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 December 2016 - 22:32
ТС пишет, что колодка реле БН на месте...
#17 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 25 December 2016 - 22:35
Значит где-то заколхожено!
#18 ОФФЛАЙН   Доктор Шульц
Доктор Шульц
  • Cообщений: 81
    E124
Отправлено 25 December 2016 - 23:48
Пойдём по белому и коричневому проводу значит.
Не то чтоб колодка, но квадрат под реле есть рядом с чёрным большим реле. Интересно как это связано с мойкой авто, генератором и пропажей напруги при подключении насосов
#19 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 December 2016 - 00:06
Влага, сопли, дерганье за провода... да мало ли что заденешь...
#20 ОФФЛАЙН   Доктор Шульц
Доктор Шульц
  • Cообщений: 81
    E124
Отправлено 26 December 2016 - 00:28
Купил себе машину... ))
Колхоза тут много , гена был от волги
