Есть среди нас телемастера?
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 26 January 2017 - 17:43
в помойку?или есть смысл отдать в ремонт?монитор конечно устаревший,но мне под систему видионаблюдения его хватало....
Ты знаешь, вопрос во сколько тебе обойдётся ремонт. У конденсаторов есть такое свойство - с прогревом они набирают ёмкость. Поэтому, если схема работает час, а потом глохнет, говорит о том, что в схеме что-то "течёт". Но никто не умаляет процедуры проверки электролитов на ёмкость.  То, что никто не вздулся, не значит что все нормальные. Но в схемах мониторов очень сильная обратная связь по контролю за токами и напряжениями.
И в этих схемах ещё бывают проблемы с переменными конденсаторами в инверторах. Их можно отличить по рабочему напряжению в пределах 1000 вольт.
Можно попробовать, для сравнения, дать поработать монитору в разобранном виде. Охлаждение улучшится и даст возможность проверить текут ли у него настройки в зависимости от температуры или нет, стабилен ли промежуток времени, через который он выключается. И, самое главное, как он выключается. Если у него пропадает только подсветка, то это значит, дурит инвертор ламп. Проверить это легко, если подсветить на темный экран фонарём, то можно увидеть изображение в матрице. Кристаллы будут сформированы поданным видеосигналом.
Сообщение отредактировал kit123: 26 January 2017 - 17:47
#22 ОФФЛАЙН   Vads
Vads
  • Cообщений: 3949
Отправлено 26 January 2017 - 17:46
в помойку? или есть смысл отдать в ремонт? монитор, конечно, устаревший, но мне под систему видионаблюдения его хватало....
Повторюсь, но моё мнение такое - за те деньги, что можно потратить на ремонт (если ещё кто-то возьмётся) можно приобрести рабочую б/у-шку...
Только что залез на Авито - цены на б/у мониторы начинаются от 100 руб (ЭЛТ) и от 600 (ЖК)...
Сообщение отредактировал Vads: 26 January 2017 - 17:55
#23 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 26 January 2017 - 17:52
Да для дилетанта - это самый простой путь. Я как человек разбирающийся в электронике даже специально брал и чинил такие мониторы, у которых были шикарно показывающие матрицы.
#24 ОФФЛАЙН   Vads
Vads
  • Cообщений: 3949
Отправлено 26 January 2017 - 18:01
Всё правильно - ты, как человек разбирающийся в электронике, преследовал цель - разобраться в системе и понять принципы работы (условно) , т.е. научиться... Автор темы - человек  НЕ разбирающийся в электронике (иначе он бы не задавал этих вопросов), его задача - чтобы та байда, которая сломалась - заработала с наименьшими вложениями... Отсюда вывод... ))
#25 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 26 January 2017 - 18:46
познавательно.. спасибо за советы!
конденсаторы я в состоянии поменять сам,а там посмотрим...
#26 ОФФЛАЙН   АНДДРЕЙ
АНДДРЕЙ
  • Cообщений: 249
    W126, S280, 1983
Отправлено 26 January 2017 - 20:25
После того, как схемы питания стали работать от импульсных БП, конденсаторы стали подвергаться воздействию высоких частот 50-80 кГц. В блоках на трансформаторах они умирали не так катастрофически. И, если во втором случае, конденсатор очень сильно теряет емкость, схема плохо работает, но работает. В первом случае, конденсаторы не только теряют ёмкость, но и превращаются низкоомные сопротивления, закорачивая (шунтируя) схемы, особенно в момент старта схемы.
В простых случаях можно, за неимением, поставить подсевший конденсатор в ту часть схемы, которая не работает на высоких частотах. Там он будет исправно работать, но его ёмкость должна быть не ниже 70% от искомой. Или, например, нужен конденсатор 470 мФ, но под рукой есть на 680 мФ, но подсевший до 520 мФ. (Меряется, естественно, прибором). Ну, а в конце-концов, новые.
С вышеизложенным согласен. Но  речь текла из фото  сообщения №13. На тех фото показаны  вспученные "электролиты" из вторичных цепей питания (после БП), так вот именно эти мощьные кондёры во вторичных цепях "вспучивает" в основном  от неверно работающего БП, подающего  во вторичные цепи питания напряжение, превышающее номинал напряжения конденсаторов вторичных цепей. В свою очередь "болезненно повышенное" напряжение во вторичных цепях изначально формируется  в НЕИСПРАВНЫХ RC задающих  цепях БП. Мелкие электролитические конденсаторы ( ИМЕННО ИХ МЕНЯЮТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ) в RC-задающей (первичной) цепи БП высыхают от времени, снижая свою номинальную ёмкость и соответственно искажая  характеристики высокочастотного напряжения первичной обмотки трансформатора БП !!
Человек Андрей ; W126.021 , 110.926 , 716.007 , 4а1 , 1983 г.в. , белый .
#27 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 26 January 2017 - 21:24
Картинка, которую я выложил, показывает как должны выглядить вздутые конденсаторы, для человека , который возможно этого не видел . А остальное личная фантазия: цепочки, ёмкость, место установок, причины вздутия и др.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 26 January 2017 - 21:30
#28 ОФФЛАЙН   АНДДРЕЙ
АНДДРЕЙ
  • Cообщений: 249
    W126, S280, 1983
Отправлено 26 January 2017 - 21:30
"Личная фантазия" основана на более чем 10-ти летним опыте ремонта оных.
#29 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 26 January 2017 - 21:44
Поздравляю. Можно блеснуть интеллектом. Ещё заметить, что первое фото, это материнская плата, например. Но ещё раз, сообщение #13, не о том совсем.
#30 ОФФЛАЙН   АНДДРЕЙ
АНДДРЕЙ
  • Cообщений: 249
    W126, S280, 1983
Отправлено 26 January 2017 - 23:10
Ну если ТАК , то ответ тс дан в сообщении №2. Аминь!
