Здравствуйте! нужен профессиональный ремонт. w124
Сообщений в теме: 38
#21 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 13 January 2017 - 10:36
Болты на помпе бывают проблемы - закисают , чаще всего нижний .
Очень похоже на перескок цепи , думаю вскрытие прояснит ход событий .
при перескоке цепи гнёт клапана а не свечи...
#22 ОФФЛАЙН   drom78
drom78
  • Cообщений: 974
    нет
Отправлено 13 January 2017 - 10:39
Фотге!! Фотге давай!!! хочю посмотреть на мерс, в котором все стоит родное и выделено серым!!!!
магу дажи приехать на это чудо посмотреть!!!!!!! :spy:
Сообщение отредактировал drom78: 13 January 2017 - 10:40
#23 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 13 January 2017 - 12:23
Если оборвало тарелку клапана может, но тогда двигатель бы поймал клина . Посадка свечи в102 голове практически заподлицо плоскость поршня недостает -- остается посторонний предмет .
#24 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 13 January 2017 - 21:28
ну разобрали мы сей знатный дрыгатель...
что сказать, не видел он давно ни нормальных запчастей, ни нормальных рук...
сразу при разборе бросилось в глаза. что весь крепёж, как из мусорного ведра. колхоза - море!
в итоге после снятия головы перед нами предстала такая картина:
дальше больше...
накладку с башмака снесло давно и она была в свободном плавании. из этого следует снятие передней крышки. и вот он результат:
#25 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 13 January 2017 - 21:30
Как я и говорил ) непонятна связь замены помпы и оторваного клапана... метки на месте были?
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#26 ОФФЛАЙН   drom78
drom78
  • Cообщений: 974
    нет
Отправлено 13 January 2017 - 21:32
Но все же стоит родное... как так то? Бг
#27 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 13 January 2017 - 21:45
дальше смотрим внимательно на цепь и что мы видим: картина маслом, под неё что то попало и как следствие разнесло всё в пыль!
сняли посмотреть один поршень - на вкладышах следы износа...
метки я даже смотреть не стал. судя по тому, что на всех клапанах и на всех поршнях видны следы их тесной дружбы, то я предполагаю такой сценарий развития событий:
что то попало под цепь, она перескочила, а мастера после замены помпы дали оборотов. клапан третьего цилиндра обломило.
вердикт таков 6
полный ремонт головы с заменой одного седла и всех направляек вместе с клапанами. замена цепи со звездой поросёнка и распреда,
замена всех вкладышей, сальников,  прокладок, передней крышки. так же в помойку шкив помпы, после сварных дел мастеров,
вобщем мотору будет дана вторая жизнь...
подкину ещё интрижку...
сейчас в работе 639-й кузов с заклинившим мотором. пробега у машины 86 000км. покупалась тут новой. у одного хозяина.
сейчас снимаем мотор. завтра будем разбирать...
#28 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 13 January 2017 - 21:52
Привет Но Очень Красиво Вот Это МуЖуКи Ездят!!!!!!!
#29 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 January 2017 - 21:53
вердикт таков 6
вобщем мотору будет дана вторая жизнь...подкину ещё интрижку...
Ну насчет 39 кузове ты пробег по блокам посмотри ,особенно ab - там моточасы - посчитаешь удивишься скорее всего
#30 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 13 January 2017 - 21:55
Возможно правильнее рассматривать связь между действиями по снятию шкива помпы -- натяжного устройства  обгонного  ремня , чем помпы - оборванный клапан .  Вполне возможно в процессе их демонтажа коленвал прокручивали за храповик  против часовой стрелки т.е против хода . Тогда все встает на свои места -- накладка башмака отсутствует -- цепь растянута до неприличия -- вот и перескок .
#31 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 13 January 2017 - 21:56
Ром, 651-й мотор и в мороз...
там скорее всего колено налопопам...
#32 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3454
    w123 w203
Отправлено 14 January 2017 - 01:05
Да, Леш цепь это сильно загнуло, на таком микроучастке. Это если по цепи кувалдой , через зубило вмазать, так не свернёшь , даже близко.
#33 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 14 January 2017 - 02:12
серьга натяжителя ремня ломается только в двух случаях, первый это когда пытаются натянуть не ослабив фиксирующий болт, а второй, это когда пытаются натянуть с провёрнутым сайлент-блоком натяжного механизма.
Мне по первому варианту на сервисах два раза ломали натжитель.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#34 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 14 January 2017 - 07:17
Вот теперь все понятно ))
#35 ОФФЛАЙН   AmazingMB
AmazingMB
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 January 2017 - 01:02
Огромное спасибо пользователю Sheremet. Всё в лучшем виде.нет слов, одни эмоции и удовольствие от вождения) машинка нашла свой сервис
#36 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 21 January 2017 - 01:09
а сегодня при сборке нашли и причину всех бед.
от блока был отломан прилив (когда то давно), к которому сквозь переднюю крышку, крепится помпа верхним болтом.
видимо. кто то когда то прикрутил помпу просто болтом и гайкой к крышке (как это сегодня сделал я), а во время замены помпы люди не знали про такой нежданчик (да и откуда?). вот гайка в аккурат под звезду и упала...
а дальше, как я и описал чуть выше...
#37 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 January 2017 - 15:10
значит гайку нашли? неясно как они ее тогда открутили, онож прокручиваться должно было
#38 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 489
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 23 January 2017 - 17:01
Да прикипела просто и все.... а потом отвалилась, когда вытаскивали помпу.
Сейчас гравировку сделали на крышке, что помпа прикручена изнутри гайкой?))))))))
Сообщение отредактировал GOD: 23 January 2017 - 17:02
#39 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 25 January 2017 - 12:33
в поддоне была пригоршня всякого рода металолома. может где и гайка была. особо не разглядывали....
я поставил самоконрящуюся гайку. не сняв клапанку она не открутится...
