Здравствуйте! нужен профессиональный ремонт. w124
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   AmazingMB
AmazingMB
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 January 2017 - 11:00
Здравствуйте! Я владелец mercedes w124.В моей машине все запчасти РОДНЫЕ..только арки чуть чуть устали
Вчера я отправился в автосервис менять помпу.После её замены машина завелась с грохотом и тряской в моторе..."чудо мастер" газанул и машина заглохла.Они начали искать проблему..с их слов пропала компрессия в 3ем цилиндре.во все остальных компрессия 11.Они сняли клапанную крышку чтобы проверить компенсаторы или что то еще...проверили одели обратно...начали заводить..издался странный звук..машина не завелась они выкрутили 3ю свечу...кхм.Её загнуло.после этого машину не заводили я увез её подальше от них на эвакуаторе.
Товарищи! Я ищу профессионала по этим машинам.Её необходимо оживить.
и почему буквы серым выделились
Сообщение отредактировал AmazingMB: 12 January 2017 - 20:27
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 12 January 2017 - 11:05
Вчера я отправился в автосервис менять помпу.После её замены машина завелась с грохотом и тряской в моторе..."чудо" мастер газанул и машина заглохла.Они начали искать проблему..с их слов пропала компрессия в 3ем цилиндре.во все остальных компрессия 11.Они сняли клапанную крышку чтобы проверить компенсаторы или что то еще...проверили одели обратно...начали заводить..издался странный звук..машина не завелась они выкрутили 3ю свечу...кхм.Её загнуло.после этого машину не заводили я увез её подальше от них на эвакуаторе.
вэлкам! часто приходится сталкиваться с тем, что люди умея сносно менять колодки на хундаях, лезут в классику...
#3 ОФФЛАЙН   AmazingMB
AmazingMB
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 January 2017 - 11:09
Почините?
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 12 January 2017 - 11:11
Почините?
да. мотор какой?
#5 ОФФЛАЙН   AmazingMB
AmazingMB
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 January 2017 - 11:12
102.982
132 лс акпп
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 12 January 2017 - 11:17
фотки не забывайте постить в тему "рукожопство & колхоз"
порой , такие шедевры встречаются ..
#7 ОФФЛАЙН   AmazingMB
AmazingMB
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 January 2017 - 11:18
как договоримся?куда звонить?
#8 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 12 January 2017 - 11:19
Свечу загнуло? Значит клапан оторвало... Оторвите руки людям,которые делали авто
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#9 ОФФЛАЙН   AmazingMB
AmazingMB
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 January 2017 - 11:20
все после ремонта.ремонт нужен срочно...т.к. машина используется каждый день
#10 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 12 January 2017 - 11:21
телефон же в подписи
#11 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 12 January 2017 - 11:22
тел который 916 в подписи...
#12 ОФФЛАЙН   AmazingMB
AmazingMB
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 January 2017 - 11:28
Спасибо!
#13 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 12 January 2017 - 11:29
пофоткаем...
если конечно хозяин не будет против...
не всем это нравится.
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 January 2017 - 15:30
извините, но как свзана замена помпы( вероятно тосола?)  и загнутая свеча?
 единсвенная идея, что для работы снимали фильтр, и уронили вовнутрь инородный предмет.   но поменять помпу, чтоб клапан загнуло- ну явно никак
#15 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 12 January 2017 - 16:45
Я вот как-то менял генератор, а в итоге у меня клапанная крышка сломалась :redface: . Так что тут могут быть связи.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#16 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24789
всё верно...
вот завтра снесём башню и поглядим...
обещаю фото с процесса
#17 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 12 January 2017 - 19:16
Тоже заинтересовала связь  загнутая свеча - помпа . Двигатель то простейший . Причина замены помпы -- вскипятили двигатель ? Хорошо бы уточнить -- на сервис добирались своим ходом ?
#18 ОФФЛАЙН   AmazingMB
AmazingMB
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 January 2017 - 23:35
Причина замены помпы...начал уходить антифриз и из термостата бульки появились,но температура всегда была 87 градусов может 90 но не больше..Авто на свои 132 лс летало.доехал естественно сам,повторюсь авто использую каждый день.
Раз уж решил написать то добавлю что этот "чудомастер" натягивая ремень сломал палочку эту на натяжителе(сорри за описание забыл как называется...тяга или кронштейн..вобщем то что крутить надо чтобы натянуть) Я купил сразу новую..может он её не той стороной поставил или осколок предыдущей куда залетел..не знаю.
еще могу сказать что при снятии или кривой установке то ли сорвали то ли не смогли они подобрать 2 болта(потому что все разной длины и диаметра на помпе) 2 отверстия залили герметиком.
Сообщение отредактировал AmazingMB: 12 January 2017 - 23:44
#19 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 12 January 2017 - 23:40
серьга натяжителя ремня ломается только в двух случаях, первый это когда пытаются натянуть не ослабив фиксирующий болт, а второй, это когда пытаются натянуть с провёрнутым сайлент-блоком натяжного механизма.
#20 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 13 January 2017 - 10:28
Болты на помпе бывают проблемы - закисают , чаще всего нижний .
Очень похоже на перескок цепи , думаю вскрытие прояснит ход событий .
